Vaša
Partner OctaviaClubu
Vše od uživatele Vaša
  1. pokud začlo samo od sebe bez zásahu diagnostikou apod tak problém v rádiu
  2. na zjištění PINu musím mít rádio u sebe, klidně i přes poštu takhle z čísel jedině někdo ze škodovky, ale to se už moc nedělá protože na vše se musí vypsat zakázka a když je zakázka musí se někde objevit i peníze
  3. diagnostika neumí zap/vyp podsvícení co je to za rádio ?
  4. 2 Hnzl: bohužel už nedělám, časově náročné
  5. ad sedadla: kabeláž, zapojení 1800,- relé a ovladač cca 1500,- dečky do sedaček včalounit neumím
  6. rozhraní vypadá dobře je to jak kdysi J-Dot a D-Dot montáž maxíku není problém bohužel skladem nemám
  7. párkrát jsem se setkal, že jediný co chybělo byly čidla v předním nárazníku - pak by bylo podle mě lepší dodělat předek máš tlačítko pdc na palubce ?
  8. Hydraulik: naposledy jsem sehnal 2200,-
  9. páčka, kodování, pravděpodobně i podvolantová jednotka
  10. jde to bez problémů koduje se jen podvolantová a motorová jednotka přístrojovka ne
  11. Vaša
    kodování
    jen kodováním to nejde
  12. Vaša
    Maxidot
    pokud oželíš dveře tak vše pojede
  13. 2: sverakr: spínač světel s polohou tunel/auto
  14. Vaša
    Nivelace xenonů
    včera jsem zkoušel na jedné OII FL a měl jsi pravdu - po překódování master se slaver překodovala na správnou hodnotu nepamatuji se na kterém autě (audi/vw) to bylo, ale tam se kodoval vystupní stupeň samostatně proto jsem si myslel že je to tak u všech asf
  15. Vaša
    Nivelace xenonů
    podle tebe nakodovat master u OII FL na 1507354 pak základní nastavení a je to ?
  16. Vaša
    Nivelace xenonů
    takže tvoje odpověd pro člena Famkad je, že to nejde a pokud jednotka není kodóvání (chyba - výkonový modul není kodován) tak to podle tebe nemá řešení ?
  17. Vaša
    Nivelace xenonů
    master jednotka nedokáže sama od sebe správně nakodovat slave jednotku je pravda že přes master jednotku se koduje slave, ale stále jde a pokud není tak se musí nakodovat uživatelem několikrát jsem ji kodoval např když byla jednotka ze superba II kde je kodována na 0000021 a pro OII FL je potřeba 000023 tobě se stalo, že po montáží jednotky světel (slave) např. do OII FL když předtím byla např. v SII nebo v tiguanu tak jednotka master sama nakodovala slaver jednotku na 000023 ???
  18. osobně bych přehazoval věci z funkčního světla do nefunkčního a nebo na zkoušku celé světlo jen zacvaknout do konektoru jednotka sklonu je jen na sklon - nemá vliv na svícení a jsou dvě tak se mi nezdá že by obě odešly
  19. Vaša
    Nivelace xenonů
    proč by nešla nakodovat jednotka světla 7L6 941 329 B z 000255 (nová jednotka) na 0000023
  20. Vaša
    Nivelace xenonů
    u OII FL s AFS xenony jde jednotka pro nastavení polohy ve světle kodovat
  21. musel bys dopojit nastavení sklonu světel + ovladač do palubky přepinovat konektory
  22. Vaša
    Chyba pri štartovaní
    kostře moc nevěřím pokud máš dej sem výpis závad co to psalo bez toho je to jen hádání ze stovek možností
