Vaša
Partner OctaviaClubu
Vše od uživatele Vaša
  1. často bývá problém v napájení bcm
  2. ? každý vodič rozdvojit (udělat uzel) a pak navést do jednotek
  3. pokud se nepletu jen to prochází kodování jsem si nevšiml že by tam bylo
  4. vnitřní samostmívací zrcátko nemá jednotku vede do něj spínané plus, kostra, a signál zpátečky - nejde kodovat
  5. Vaša
    Parkovací asistent
    měl jsem jeden případ kdy si majitel donesl neoriginální čidlo - před startem OK po startu překážka dal jsem originál a vše OK
  6. označení neznám, ale pokud přijdeš do škodovky s číslem konektoru tak ti k tomu najdou odpovídající druh pinu podle etky
  7. jestli myslíš druh pinu tak všechny pozice jsou obsazené - budeš se napojovat na vedení (drát)
  8. Vaša
    Brzdová světla
    zajet na diagnostiku brzdové spínače u OI jsou 4 pinové (2 pin je na spojce)
  9. máš moc starý panel musí být model 2007-8
  10. ano ze senzoru i kolega ho nazývá LINem
  11. v odkazu celkem popsáno pokud nestačí nechat někomu se zkušenostmi
  12. ne úplně sklo face a před face má jinou vzdálenost od stropnice tedy plasty jsou jiné před face má jinou jednotku centrální elektriky LIN zrcátka na černou svorkovnici F - T8a/3 zpětné světla mají výstup na hnědé svorkovnici C - T12b/12
  13. u CAN verze se řídí podle stavu baterie a zatížení alternátoru pokud je vše OK měl by jít na 700 W pokud se nepletu pokud do toho někdo nerýpal tak jsem se setkal jen s poruchou defekt = nejde vůbec
  14. někdy dělá u neoriginálních dílů že je "krátký" u orig jsem neřešil bud je poškozený nebo je problém v převodovce
  15. ano jde zapojit FL na před FL zapojení stejné
  16. bylo to i zde ale nenašel jsem .
  17. jednou jsem řešil zatečený konektor v motorovém prostoru
  18. začalo samo od sebe nebo po nějakém zásahu ? po připojení na stole bez auta (nebo v autě jen modrý konektor) to dělá také ?
  19. i spojkový pedál reaguje ? ad ALEX33 páčka......................stěna........................ECU T10/2.......................T10/1.......................T81/75..................RES/+ T10/3.......................T10/2.......................T81/57..................SET/- T10/4-7....................T10/3.......................T81/38---------------ON/OFF T10/5.......................T10/9.......................T81/76..................Cancel T10/6........sv.15
  20. orig. autoalarm je součástí komfortní jednotky v blocích měřených hodnot jsou uvedeny poslední příčiny alarmu
  21. Vaša
    Kontrolka airbagu
    viděl bych to na vedení nebo kroužek
