Vaša
Partner OctaviaClubu
Vše od uživatele Vaša
  1. děkuji za chválu a rádo se stalo
  2. dívál jsem se na zapojení ECU AGU a to by mělo být pro 99 i 02 stejné komfortka, budíky, přepojení komfortní jednotky dveřní svazky jsou stejné jen není osvětlení nástupního prostoru
  3. spínač má 2 okruhy jeden pro světla druhý pro ECU motoru
  4. zbytek auta komunikuje bezproblémů ? jakou verzi diagnostiky používáš ?
  5. myslím že člen Pajk tuhle přestavbu prodělal
  6. pokud si pamatuji tak AGU neumí spotřebu po CAN jediná možnost je D-DOT (nevím jestli je ještě k mání) a nebo MAXI-K
  7. mělo by jít po směru hodinových ručiček přetočit na nulu
  8. Vaša
    Problém s maxidotem
    možná špatně nakodovaná gateway je je její kodování ?
  9. zadní repro a parkovací asistent
  10. Vaša
    palubní počítač
    bud vedení - kostra k páčce nebo budíky KO
  11. Vaša
    Řídící jednotky
    s DO ........799AH
  12. Vaša
    Řídící jednotky
    na centrální zamykání je komfortní jednotka moc se mi nezdá že by odešla jen na zadní dveře 99% problémů je ve dveřích komfortka pro rok 98-99 bez dálky 1c0959799Q nejlépe načíst diagnostikou
  13. svítit bude, ale náklon by fungovat neměl
  14. Jarda je horách a já jen elektriku a časově jsem stejně skoro do konce měsíce zaplněn
  15. na pohled stejná, ale fungovat nebude sharan nemá krokové motorky ale obyčejné stejnosměrné
  16. dnešní prácička TPM OFFROAD a nějaké zabezpečení
  17. podle mě noha ani tempomat z auta perpetuum mobile neudělá většinou je lepší spotřeba na straně tempomatu vlivem ustálené rychlosti, ale i tempomat se musí umět používat pokud ho necháš do poslední chvíle a pak brzdíš místo toho abys předvídal a odstavil před zpomalením tak spotřebu zvyšuješ stejně tak bez tempomatu všeobecně defenzivní jízda s předvídáním znamená dobrou spotřebu
  18. na aktivaci tempomatu stačí zadat login do motorové jednotky zvládne kdokoliv s VAG/VCDS diagnostikou (multidiag většinou neumí)
  19. Vaša
    rgp prevodnik
    mají na stualarm.cz hledaj tam mi005
  20. bud zkusit škodovku a nebo k někomu poslat na zjištění PINu
  21. Všem stálým i budoucím zákazníkům, kamarádům a příznivcům 4kolovým miláčků, přeji do Nového roku mnoho spokojenosti a úspěchů a hlavně žádné nepříjemné nehody a náhody
  22. někdy se kod načte po startu pokud je tedy vše správně zapojeno další možnost pokud není PIN je vytáhnout rádio někdy je to na něm napsáno
  23. rádo se stalo pro stálého zákazníka ;)
