Vaša
Partner OctaviaClubu
Vše od uživatele Vaša
  1. Vaša
    Navigace - unit locked
    ví že je zaplé zapalování
  2. je to D DOT Doležal DOT J DOT je Janeburg DOT motorky mohou zůstat v tvém případě se pravděpodobně nic dopojovat nebude klíčů můžeš zprovoznit 8ks - není to jinak omezeno
  3. sadu na 2,5 g jen tak neseženeš (za normální peníz)
  4. s klimatronikem to nemá nic společného vyměn čidlo teploty chlad. prostředku a je to
  5. budíky 3.g. musíš dát taky jinak komfort nebude fungovat maxidot tam jde dát ale neukazuje spotřeba jen za použití převodníků od Doležela
  6. nevím jestli je dobrý někomu dopručovat tuhle čínu montoval jsem myslím 3 a u dvou majitelé používají původní klíče , třetí ještě bojuje co ke mě jezdí kluci na dodělávky a mají rakso apod. tak bud nehorázně rozvyklaný a nebo slepený epoxidem nebo ěčím podobným.
  7. sehnat klíče a vyměnit komfortku
  8. Vaša
    musí být zaplé zapalování nastartované být nemusí
  9. je problém odpovědět ???
  10. bohužel bez vypájení eeprom a přečtení v programátoru to nejde
  11. jedna přestavba 1,8T 1999 na 3.g včetně airbagovky
  12. ok - odmě odjíždějí auta v pořádku s volantem na rovno) napiš tedy přesný postup (v které jednotce udělat kákl. nast. snímače úhlu řízení a v kterém bloku zkontrolovat který blok hodnot aby byl na nule) u OII s ESP a bez ESP
  13. Vaša
    Zkušenosti s pohonem 4x4
    tohle není téma o spotřebě ale o nesmyslu úspoře paliva při odpojování haldexu
  14. doklad na práci není problém na materiál doklad nedám jelikož mi jej prodejce taktéž neposkytl
  15. Vaša
    Budíky
    když vytáhneš budíky tak zezadu jsou dva torxi a cca 8 západek a odděláš celý přední díl i s okolím kolem ukazatelů
  16. Vaša
    Budíky
    99% budíků co mi někdo přinese vymontovaný jsou poškozeny demontáží protože to nikdo neumí pokud nechceš mít prasklinu na plexi nedělej to proč nechceš odpojovat od kabeláže ? aby s ti nesmazali hodiny ?
  17. jde to i za 4500,- komplet s 1Z0 035 729 B
  18. Vaša
    Remapping?
    tak to udělej a dej poznatky :D
  19. Vaša
    Remapping?
    10PS ? z kolika ? u průměrných 100PS by to bylo teda 10% a to by bylo super když čipem se zvedne výkon o 15-20% a musí se za to platit
  20. žádná černota = ofiko HF BT jednotka cca 20t + další materiál a práce počítej cca 30000kč
  21. funguje ale musí se udělat VAG COMem MKM AH nepodporuje
  22. žena (bývalá švadlena OP Prostějov) by si vybrala až nebude moct najít jehli co jí poberu tak se ozvu :)
