180 -
Vše od uživatele Halbi
Na dalsi termín se přijedu určitě podívat ale teď nestíhám :(
tak se sejdem spolu :D Jsem z České Třebové :D
Vis ono tyto srazy tak jsou ze tam treba nikoho neznas :) Na OC jsem taky nikoho neznal a ted uz jich par je :)
Musis urcite prijet na sraz :) https://www.facebook.com/events/610459795649044/
jj přesně tak, když se auto nastartuje a svítí xenony tak se jde řešit světlo s tím měřákem - musí se ručně - imbusem štelovat :)
myslim si,ze to sam jen tak neudelas, ze je delsi postup jak to udelat... A asi stejne bude porad problem,kdyz tam nemas jednotku xenonu apod.. pak by se totiz mela i nastavit central jednotka... ted je to nastaveno porad na halogen a kdyz tam das xenon - jiny odpor - kontrola osvetleni to shodi pryc....
asi vypnout kontrolu osvetleni, nebo pripojit odpor, tam mas normalne xenon vybojku nebo je to halogen s cockou ?
ANO pane :) Jinak Holy jak jsi spokojeny s BKD ? Kolik mas najeto a kde sis nechal delat chip ? Pri volnobehu kdyz mas zahraty motor tak ti trochu necuka motor ? kdyz sedis, mas volnobeh tak necitis v sedacce male pocukavani ?
Mě na zadním čidlu-nápravě uhnil spoj tyčky mezi tím plastovým a železným jak se to dá řešit ? koupit celé nové čidlo s nivelací ?:(
6000K se jeste da ;) 1. t vypada pěkně a za 2. je ještě krásně vidět :)
Ono zalezi kolik si koupite svitivost - original je 4700K ale delaji se i 6000 a 8000 nekdy i 10000K - cim vetsi tim vice do bila :) Nejlepsi asi 6000K
a to Ti dela porad ? me tyhle kraviny delalo kdyz jsem mel spatnou baterku :) porad to svitilo jak vanocni stromecek :) A co nejaka pojistka v interieru ? Vse je ok ? u ridice z boku ?
Preji pěkný den :) Bohužel jste nenapsal jakou máte jednotku ale snad tohle bude ok :) 64980B3808010000002000003E0B08C000C0400F600000080000
Jarysku ty slysel ale ja videl :D :D
Rekl bych asi tohle , prijimam vsechny nazory, rad jsem vyslechnul chipmanna a jeho zkusenosti, ja teto znacce verim z toho duvodu,ze vim,ze je i na supersportech apod... a nedela neplechu :) Spise je problem jak je vlozka v airboxu ze se filtr prohyba a z boku je uplne volne misto pres ktere jde nefiltrovany vzduch..tim se to turbo dost rozbiji :( Moc dekuji za komenty a pripadne rad uvidim vase dalsi napady na zlepseni auta nebo zda nekdo s necim nema zkusenost - renovace svetel, kde sehnat za par penez listu u spolujezdce - karbon a dalsi a dalsi :D
Děkuji Všem za Vaší podporu a za Vaše názory :) Vážím si Vás :)
I kdyz je kvalitne naolejovany ? Neveris tomu ?
porad premyslim :P :D
Škoda Octavia 2 - 2.0 16V TDI 103 KW/ 140PS / 320Nm MR 2006, najeto 254 000 km, auto v top výbavě - pouze sedačky nejsou v elektrice, Koupeno: březen 2012 Úpravy: nová zadní LED světla, výfuk do roviny a milotec koncovky, nová BSG jednotka - nastavení corneru apod..., nový MF Face volant, Koupeny 18" kola od Passatu CC - Interlagos v černé barvě - nyní ve stříbrné s větším zrnem metal, nový sportovní vzduch. filtr, v motoru chip ze 103 KW/ 140PS / 320Nm na 136 KW / 420Nm, nové rádio Columbus, exteriér+interiér všechno osvětlení LED. upravená přední maska Opraveno: Turbo, chladič, celá spojková sada, žhavící svíčka, EGR ventil,čepy řízení, homokinetický kloub, nové pneu na 18ky Další úpravy: nové rozvody, nové kotouče a desky Zimmermann, nakoupit prostředky pro zlepšení a konzervaci laku, pedály a nášlap RS, možná plastové lišty v mezi-dveřních prostorech, doladit spoluprací s MF Face volant a Columbusem, Opravit nebo koupit nová přední Xenon světla - buď nějak rozlepit, vyčistit, vybrousit a nalakovat nebo bych chtěl koupit světla od značky DEPO černá ale nejdou sehnat pro Xenon, masku z Face - do laku automobilu nebo někoho sehnat kdo by potáhnul pravým karbonem, možná folie na skla, opravit plastový kryt nad motorem - drnčí , opravit parkovací senzory - při sepnutí divně pípají a bliká tlačítko senzorů, u spolujezdce musím sehnat novou lištu nad kastlíkem - dříve jsem tam měl telefon a je vyřízlá :-/, dále chci na přední nárazník lízátko z Leon Cupra a novou řadící hlavici.. Katt-off :)
Ahoj Ol@fe ale ty černá světla jsou i originál s homologací a svítí výborně :) viz.: Autokely.cz a kod produktu : 40.15.116D
Klidně to může dělat ochranný plast zpětného zrcátka :) I ten plast motoru je hroznej :D
Heeej to je Usti nad Orlici :D
