Romix95
Vše od uživatele Romix95
  1. Romix95
    2.0 + LPG
    Tak ono se to dalo i když jsem ji odpojil a měl to špatně naadaptovaný, jen to chcíplo když se nedržel plyn a ničemu to nepomohlo jelo to furt stejně debilně :D teď se akorát vysvětlilo proč to chcíplo a že kdybych ty adaptace smazal tak by to nechcípalo :) o tom že se dá jezdit bez váhy jsem pochyby neměl :)
  2. Tak mám namontováno a zapojeno :) v dalším kole přední dveře :D A původní woofer se zesilovačem putoval do Fabie, kde duní hodně dobře, malý auto je na ozvučení úplně super... :) Paradoxně je větší než ten novej ale novej je silnější a bassreflex :D
  3. Super taky gratuluji, ti aby tam něco nenapsali no... :D taky mě to letos čeká :)
  4. Romix95
    2.0 + LPG
    Tak zajímavé zjištění, teď když vše šlape jak má adaptace v normě tak auto s odpojenou váhou normálně nastartuje a běží, nezdechne jako když byla špatná a adaptace letěli do nesmyslů... takže zkoušet s odpojenou až po vymazání adaptací :D A jinak auto teď jede mnohem líp včera jsem najel přes 200km a úplně jsem si to užil s velmi těžkou nohou pěkně ochotně zrychluje :)
  5. Gratuluji k úspěšné STK :D Pěkný, pomalu se to rýsuje :) :palec:
  6. Tak dnes přišel druhý balíček audia ^_^ teď ještě nějaký ten čas na montáž :D a už mám i desku do boku kufru abych mohl dát zesilovač a kapacitor bokem, teď mám vše na wooferu a když ho potřebuji vyhodit ven tak je to zbytečně složitý :)
  7. Romix95
    2.0 + LPG
    Nad tím jsem taky už začínal uvažovat aby nebylo něco takového ale naštěstí ne ale dobrá zkušenost :) Jinak mapa LPG se hodila zpět a stále příliš bohaté adaptace 17%, takže váha asi lhala už v době montáže LPG a stále se to zhoršovalo, takže teď se to seřídilo a jsem po 30km na +1% takže supr. Teď mě jaká bude spotřeba když vše šlape jak má :)
  8. Parádně si s tím hraješ, chválím pěkně se na to kouká :palec: když se chce všechno jde i ten stěrač a myslím si že za to stojí, když jedu druhou Oktou tak mi chybí už jsem si zvykl :D
  9. Dík za info, tak snad se mi to taky rozehraje a budu spokojenej :) ty MDF se někdy rozlepí už při montáži a dotažení šroubů, to jsem zjistil při montáži na mou druhou oktu, takže teď už je předem sešroubuji a snad budou OK :D
  10. Romix95
    2.0 + LPG
    Tak s odpojenou váhou to bylo cca stejný asi bych musel smazat adaptace, ale dal jsem novou smazal adaptace a auto šlape na benzín jak hodinky a korekce furt kolem 0, paráááááda konečně mám po bádání a zaslepování, odpojování různých hadiček, testů netěsnosti sání apod.... původní vstřiky dám na vyčištění a schovám, jelikož pomohly aspoň těm startům a trochu se to celkově zlepšilo i na úkor té váhy tak úplně ok asi nebudou :) Samozřejmě teď je problém s velmi bohatou směsí na LPG, jelikož se dohnala mapa tak aby to fungovalo s tou špatnou váhou, tak je mapa obohacená o skoro 30% takže by se asi dalo říct že váha lhala o 30% a teď jak přepnu na LPG tak adaptace vyletí okamžitě pro změnu na -25, takže musím nahodit zpět původní mapu a mělo by to být OK :) Na druhou stranu mám teď novou lambdu a váhu Bosch a nový vstřiky tak třeba klesne spotřeba za odměnu :D a mám záložní vstřiky když bude potřeba někdy čištění těch nových :D
  11. Romix95
    2.0 + LPG
    No mě zdechne hned po startu, takže i po vyřazení ale projet to s tím můžu :)
  12. Romix95
    Moje Agáta
    Pěkný ;) ;) dotázek je to po snížení tvrdší se sériovými tlumiči nebo to není znát... ? :)
  13. Nakoupeno :loool: repráky MDF pod ně, nová kabeláž k wooferu a tlumení zatím jen do dveří :) Ještě asi vyměním subwoofer za lepší a časem zesilovač + zítra budu mít MDFku do boku kufru tak ji nějak upevním a budu tam chtít dát zesilovat s kapacitorem, teď to mám vše na wooferu a to je při jeho demontáži v případě potřeby dost nepraktický :)
  14. Romix95
    2.0 + LPG
    No s odpojenou váhou mám trochu problém, bez ní auto chytne a zdechne ale zkusím to zítra :D No na plyn když tam dáme mapu která jezdila skoro rok bez problemu bez check engine, tak to taky letí adaptace na 25% a chudá směs, ale jezdilo to normálně... mapu jsme tedy naladili za jízdy podle adaptací a auto teď jezdí jak má.... ale na benzín se mu nechce stále nechce jak jsem psal... :) Zkusím to projet bez váhy a pak půjdu po tlaku paliva a snad něco zjistím :)
  15. Romix95
    2.0 + LPG
    Zdravím plynaři, po delší době bez chyb mi začala mi jednotka hlásit chudou směs, nastavilo se LPG a tam je vše OK, na plyn nemám problém (alespoň to, ťuk ťuk) Mám ale problém se startováním na benzín (už za tepla i za studena) i s jízdou na benzín a stále se to zhoršuje, na benzín mám hned krátkodobou úpravu paliva hned +25% a za studena skáču jak autoškola, všelijak to cuká jak chci zrychlit, v nízkých otáčkách se to dusí úplně, občas po startu to zdechne apod... už jsem s tím měl problémy dřív a pomohl vždycky VIF a nějakou dobu to bylo lepší, teď se ale na benzín nedá v podstatě jezdit a i za tepla když přepnu na benzín třeba do kopce tak začínám hned zpomalovat a adaptace letí +25% (na doraz) až skočí dlouhodobá na 25 tak už jede celkem normálně. Vyměnil jsem Lambda sondu beze změny, svíčky mám zánovní, jednotka nehlásí žádnou chybu krom adaptace směsi - chudá, prošel jsem sání hadičky apod. a nikde nevidím problém a jelikož vždycky trochu zabral VIF, tak jsem blbec koupil 4 nový vstřiky a myslel jsi jak to budu mít zase TOP a starý nechám vyčistit a nechám do zálohy, ale ono prd, furt stejný problém...... :D někdo nějaký nápad ? zkoušel jsem i jezdit s odpojeným podtlakem od regulátoru tlaku apod a nic nepomáhá a toto mě úplně vytočilo.... -_- chci změřit tlak paliva ale moc tomu nedávám, zkusil jsem ucpat vracečku z lišty jestli se to zlepší a taky nic tak už nevím... :) Jediný na co to pomohlo jsou ty starty, auto nezdechne po sepnutí kompresoru hned po startu za studena, ale chudá směs tam je zas a adaptace +25% kratkotobý a během chvíle i dlouhodobá samozřejmě vyleze a skočí chyba do paměti závad... Teď koukám všude možně a uvažuji jestli by to mohla dělat váha a našel jsem zajímavý článek, asi by to stálo za zkoušku.... http://www.autojob.cz/auto-magazin/clanek/15-kdyz-vaha-vzduchu-lze-%E2%80%93-skoda-octavia-2.0-aqy.htm
  16. Romix95
    Predni napravnice
    Taky jsem takovou hrůzu na Oktě už měnil :D a pak ještě co jsem viděl podobně shnilý s dírama tak nápravnici respektive "rám" Alfy 159 a VW Transporter, všechny 3 dovoz Německo.
  17. Díky, péče musí být ;) Teď začínám koukat po tlumení dveří + MDF podložky a repro :)
  18. Konny: Já už taky jiný kupovat na moje auto nebudu ;) Avanti: Díky :) :palec: Tak nakonec jsem dnes stihl vyměnit ty čepy ramen a uložení stabilizátoru, přezutí i geometrii :D super pocit mít to zas v cajku vždyť to znáte :beer:
  19. Luxus, jen tak dál je to mazel :) :palec:
  20. Určitě fotky přidávej jak budeš pokračovat, taky se rád kouknu a ať se vše daří podle plánů ;)
  21. Tak Matadory nachystány, cena parááádní, tak snad nezklamou ale je fakt že MP47 jsem měl i minulý rok jen 15tky, takže by to mělo být OK :) převodový olej taky čeká doma... :) Gumy chvíli počkají, zjistil jsem že mám KO spodní čep, vydrželi 4 měsíce 10tkm takže Monroe už nikdy ale nebylo moc na výběr když jsem je na rychlo kupoval... původní origo nebyly volný jen jeden brutálně vrzal... Už mám doma 2x Lemforder a jiný už kupovat nebudu... + rovnou preventivně vyměním uložení stabilizátoru, to sem ještě neměnil a je tam taky originál ale trošku začíná zas vrzat :)
  22. Tak vyřešeno, díky za "nakopnutí" jinak bych furt řešil proč to nechce komunikovat a ono to komunikovat ani nemá :D jednotka vyměněna vše fičí :)
