Seth
Kontakty
  • Website URL
    http://
  • ICQ
    330391082
1 246 zobrazení profilu
Seth's Achievements
  1. Jak řikám, ještě jsem se nesetkal s druhou takovou to sem sledoval fóra hodně, ovšem v zahraničí jsem nepátral. Je taky dost možný že si někdo dal tu práci a předělal to, ale to už nevím, kdysi jsem je uplně náhodou koupil od jednoho kluka co je původně měl do svýho auta, ale pak pořídil něco jinýho, tak se mu váleli doma. Byla to docela sranda, protože jsem koupil Octávku a druhý den na to jsem měnil sedačky :) .. přikládám ten stručnej popis zapojení, neni na tom nic, pokud člověk chce pouze základní funkce. Aby chodili stačí zapojit napájení, pro paměti je už potřeba spojit sedačku s komfortní jednotkou. Zapojen__elektricky_ovl_dan_ho_sedadla_s.doc
  2. Já jsem kdysi uplně náhodou koupil RS sedačky a řidiče je elektrická, od té doby jsem žádnou podobnou ještě nikde nepotkal. Co se týká elektriky, stačí napájení a připojit na CAN a frčí to, pro kompletnost všech funkcí je potřeba sehnat ještě zrcátka s pamětí ( ty mám, ale ještě jsem je nestihl namontovat a zapojit) a dál teď z hlavy nevím, ale mám pocit že jsem kdysi dělal nějaký návod na zapojení.
  3. u OII FL je to jednoduchý, stačí se napíchnout diagnostikou do panelu přístrojů, dát přizpůsobení, je tam funkce inscenace - tu dát na aktivní, vypnout na chvilku klíček a mělo by to chodit
  4. hoblik: samozřejmě je to individuální, někomu přijde že ta dráha je dlouhá jak týden před vyplatou, někdo řekne že je akorát ;) .. ale zajimalo mě jestli má někdo přímo zkušenosti s tímhle výrobkem a jestli to něco vydrží :P
  5. houmik: směle do toho, já jsem jenom doufal že s tím třeba má někdo zkušenosti, aby to nebylo nějaký bláto co se po čase ochodí, nebo jinak opotřebí a budeš to moc zahodit ..
  6. mno pro to aby jsi zařadil rychlost uděláš menší pohyb řadící pákou .. tzn. když uděláme příklad, aby jsi zařadil dejme tomu třetí ryhlostní stupeň, neuděláš pohyb dopředu např. 5 cm, ale o 40% kratší pohyb což jsou 3 cm ..
  7. má někdo zkušenosti s tímhle http://www.highperformanceparts.cz/zkracen...a-octavia.11789 ??? )
  8. asi tak jako s každým jiným dílem bez homologace .. nebude se to líbit policajtům při kontrole když si toho všimnou a pak asi problém na STK :)
  9. za poslední dva týdny tři vrabčáky, nevim čím to .. jednou čelním sklem, dvakrát nárazníkem .. a jednou nějakou krysu nebo co to bylo, uhnul jsem a mezi přední kola se vešla ale asi nečekala zadní akorát to trošku buchlo :-P
  10. http://www.tuning-centrum.cz/product/63768...arovek-h4-6000k už jste někdo viděl takovýhle žárovky ?? né že bych měl v plánu to dávat na auto, ale zajimalo by mě jestli to zase neni nějaká blbost a vydrží to pár dní ..
  11. tak u nás v servisu se aktivuje i to okno a máme sady na lepení, jedna tuba lepidla a jeden aktivátor a je to od retechu .. a co se týká ohřívání, tak v servisu máme takovou pec kam vrazíš kartuš a ohřeje ti ji .. a většinou na těch kartuších je napsaná teplota při kterých se má aplikovat ..
  12. no tak ono ne vždy platí pravidlo čím víc lepidla tím víc to drží ;-) ..
  13. víceméně na tom nic není, jen to chce očistit karoserii od zbytků lepidla,odmastit sklo a auto, nanést aktivaci na karoserii a na okno, nanést rovnoměrnou housenku lepidla na sklo, ve dvou lidech čapnout okno a usadit .. neni to těžký, ale dá se na tom ledacos pokazit .. málo lepidla - teče do auta, hodně lepidla - sklo nesedí nebo to vyleze a musí se čistit .. špatně usazený - teče do auta, možnost prasknutí skla .. špatně odmaštěný, naaktivovaný - sklo muže i vypadnout ( taky už se stalo ) .. ale jinak se to dá doma vcelku rychle udělat, hodim lepidlo do teplý vody, ohřeju aby z kartuše lezlo dobře ven .. chce to pořádnou pistoli na kartuše, ne žadnej ksindl co se kroutí jenom se pořádně zabere .. pak je dobrý mít přísavky na sklo, aby bylo za dobře chytit, ale dá se to udělat i bez nich :-)
  14. Seth
    Denní LED -pin5,6
    sice musíš řešit relé, ale nemusíš vůbec z motorovýho prostoru do auta .. zapojíš to na ten altík a když koupíš LED moduly, tak ty mají většinou dva přívody +12V, na jeden dáš napájení, na druhej signál od parkovaček .. nastartuješ, svítíš, otočíš přepínačem a rozsvítíš :-) dle mě nejefektivnější zapojení denního svícení ..
  15. Seth
    Volant RS II facelift
    jsou tam normální spínače .. mám jedny tlačítka z OII z facelift volantu navíc a měl jsem to i rozebraný .. ale zatím jsem nepřemýšlel jak to předělat do OI ..
