4 367 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele košin
tak s octávkou jsem se rozloučil, po 7 letech a 150k km byl čas na změnu teď už se vozím Superbem3 2,0 TDI 110kw DSG
355k za nama Zadrene tahla steracu + mrtvy motorek a aby to nebylo malo, tak jeste praskla hadicka ostriku 😂
Update po delsi dobe, nic moc se nedeje, jen nezdim, nove predni kotouce a desky kvuli zkrouceni. Cerne xenony z podzimu. Nove auto sedi na pruzinach Eibach pro kit a origo tlumicich. Zitra bude najeto 350k
Nejlepsi je jak tomu davas jak to ma takovy hruby zvuk U me to jeste tak fajne zachrochtne kdyz se rozjizdim zlehka a pak ji prislapnu 😁a pak foukne Ramair a je usmev
Zni to moc hezky! Jsem zvedavy co to bude delat s duplexem
Pokud to cuka pod plnym plynem tak tesneni vstriku, vstrik nedrzi tlak ve valci a podfoukne. Vyndej palivovy filtr hadrou/prstem sjed ten rezervoar ve kterem je filtr, jestli tam bude cerno (saze) tak pretesnit vstriky
Samodoma, jako vzdy. Za 2 roky kdovi co bude, nechme se prekvapit
Jaro je tu a vsechno hezky rozkveta 🤣 obrouseno, konvertor rzi, zaklad, tmel, plnic a lak, az to poradne vytvedne tak to jeste rozlestim
Ani po reinstalu nejde 😐 Pokud je tu nekdo komu to jde, muze se ozvat a pomoct? Potrebuju schema zapojeni airbagu a vyhrevu v a6 4f sedacce
Cau panove, stahl jsem komplet verzi 5.2 a po prvnim spusteni vse v pohode, ted pri druhen spusteni se mi otviraji schemata pouze od skodovky, kdyz zadam audi a vyberu schema tak to napise stranku nelze zobrazit, nevite cim ti je?
Mozna blba otazka, ale mas tlumic zaklepany az na doraz v tehlici? Kamos taky resil u dvojky ze to mel moc vysoko a chybelo mu 2cm do dorazu v tehlici
A proc to pises do motoru kdyz tu je tema elektrina a v tom je radio?
Tatik jezdi eibach pruziny a sachs tlumice a je to uplne parada
Jaaaj, takze ztrata vody? Startuje to tezce?
Nepouzivam nic, jen to myju
I u predface jdou nasvitit rucicky paliva a teploty, ale trochu na hulvata, normalne se nsletuje 3mm dioda za nozizky a naohyba aby svitila pod rucicku
To je ten co jsme projizdeli v pondeli a prehrival se?
Ta trojkova je hrozne mala, ja ji radsi prodal a nechal tu ze superba
Tyhle radia nemaji rady zapojene kabely oznacena can bus, pak se nevypinaji a vysaji baterku
To bude ***** ! Jen ti to nesmi decka nebo zena necim zamazat 🤣
😂Tak proste nonstop spina🤣
