camils1
805 zobrazení profilu
camils1's Achievements
  1. Ahoj jak jsi vyřešil prosím tě ten problém s podsvitem dveřních kliček. Mám podobný problém s led proužkem na listě dveří ( ambient osvětlení). Vše zapojeno jak tu píšou, všechny dveře  svítí a dají se stmívat. Po nastartování nastává problém podobný co popisuješ. Dveře sníží podsvit včetně led proužku a ještě pulsují. Když dám podsvit na plno tak celé dveře zhasnou. Zbývající dveře bez problému.
    1. camils1
      camils1
      ale mě nešli okna stahovat
  2. camils1
    SWING
    mohu mít dotaz čím jste nahradil to bílé podsvícení typ kolik jich je potřeba na cele radio?moc mě to zajímá
  3. ale to prave mam jsou tam jen tři piny např. u spolujezdce
  4. Ahoj ,kluci stal jsem se majitelem originálního podsvíceni klik když jsem napojil na tlačítko ovládáni okna u spolujezdce tak při svícení se mi zda ze to bere proud a okno nejde pořádně vytáhnout na horu ted jsem zjistil ze u řidiče při zapojeni do ovládani zrcátek jsem zjistil ze zase nemají při rozsvícení dostatek proudu na naklápeni což by mi ani tak nevadilo ,ale horší je že nejde vyhřívání. Dokáže někdo poradit jak zapojit?DIKY PS.když vypnu osvětlení tak vše funguje jak má
  5. no co slyset:-) vas nazor....interval do ted byl OG1 podle servisky a ja menil jednou pred 15 000 a prave ted nevim jestli uz menit znova nebo jeste nechat v aute treba do 20 000 jinak vykon zvysen o neco malo (nic se nesmi prehanet) a co ten olej je dobrej?
  6. zdravím vlastním OII 2008 1.9 Tdi motor BLS co říkate na olej Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 a po kolika vyměnu když tady píšou to co píšou http://www.abv-autodily.cz/?page=detail&aid=1557&z=a&d=1&mid=5#popis jeste jsem chtel rici od posledni vymeny pred 15000km jsem dolevat nemusel Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 plně syntetický, lehkoběžný motorový olej pro benzínové a naftové motory osobních a lehkých užitkových vozidel. Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 byl speciálně vyvinut tak, aby překonal nejnovější specifikace VW 504.00 (pro benzínové motory), 507.00 (pro naftové motory). Díky svému složení a nízké viskozitě zajištuje dokonalé mazání motoru i za nejnáročnějších provozních podmínek. Nízká viskozita při vysoké teplotě motorového oleje Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 umožňuje při jeho použití výrazné snížení spotřeby paliva a současné zvýšení výkonu motoru. Mimořádná oxidační, termická a mechanická stabilita předurčuje olej Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 při použití v motorech se systémem WIV instalovaným v některých nových modelech vozidel VW k prodlouženým výměnným intervalům (dle předpisu výrobce až 30 000 km pro benzínové motory, až 50 000 km pro naftové motory).
  7. Ahojte, kluci potřeboval bych poradit.Mam kratce vuz OII 2008 řekl bych že před FL (mam ty menší svetla jinak nevim jak to poznat:-)) radio STREM MP3 a toužím po park. asistentu vubec nemam poneti co vse potrebuji, kde namontovat, jak shanet urcite veci na to. Jsem ze Strakonic (ale zajel bych kamkoliv kdo by byl ochoten me prani realizovat ) dostane se mi rady?nebo popřípadě koho kontaktovat a jak?
  8. ahoj myslis ze by bylo mozno poslat knizku na email? stal jsem se majitelem OII a rad bych se dozvedel o ni co nejvice diky camils1 email : dami.posta@seznam.cz
  9. MOHL BYCH POPROSIT O ZASLANI NA EMAIL "JAK NA TO OCTAVIA II" dami.posta@seznam.cz jsem majitelem poprve tohoto vozu tak bych rad vedel co a jak děkuji
  10. Tak o jinem nez originalu jsem nepremyslel ale jaky je original nejake cislo by nebylo? dekuji
  11. Dobrý den, na mé Oct2r.v. 2008 není park.asistent a přál bych si ho Namontovane radio Strem a palubni počítač s velkym displejem .Jaky sehnat aby komunikoval s PČ nebo RADIEM
