Pedro
Vše od uživatele Pedro
  1. no super, tak som dobre tipoval :) Aj vieš kde presne by to malo byt ?
  2. Seruste, Čo je toto za strunu ? našiel som ju dnes pod nohami na strane vodiča. Od kadial to je ? zo sedačky ? iné ma nenapada... Dik
  3. Nové lišty majú už nanesené lepidlo? či treba riešit repidlo samostatne. Dik
  4. Pedro
    Koženy volant
    Aký rozmer treba na tú kožu od Máriši :D. Nechcem objednat sprostost. Octavia 1, rv99.
  5. Pedro
    Tekuté stěrače
    RainOff tiež, a spokojnost.
  6. Zdravím, Zaujímalo by ma, kolko km spravíte na plnú nádrž ? (+aký štýl jazdy a či mesto/mimomesto/dialnice/dediny...atd) PS: A ešte by ma zaujímalo kolko l je nádrž ? 55 ? U mna je to 650 - 700 km max, na full nadrz. Jazda dynamickejšia, väčšinou cez dediny, medzi dedinami 110...Papierovo ta spotreba vychádza ak dobre rátam (55l nadrž) na 8 - 8,3l... palubný ukazuje cca 70km spotrebu 6,7. Dlhodobá 6,5... Vdaka
  7. Pedro
    Original alarm
    Ja by som sa tiez rád trosku navtieral :) Mam octaviu 1, rv.99 a zaujímalo by ma ako najjednoduchšie dorobit dialkove ovladanie. Má to len central bez DO. Dakujem
  8. Pedro
    poškozený zámek dveří
    Zdravím, Taktiež nechcem zakladat novú tému. Mam centrál, ale nie dialkový (klasika, kluc do zamku, všetky dvere zamkne) a mam taký problém so zámkom kufru: A.) na dverach vodiča/spolujazca zamknem = zamkne sa aj kufor B.) na dverach vodiča/spolujazca odomknem = odomnknu sa aj kufor C. ) zamknem cez kufor = cele auto sa zamkne D.) odomknut cez kufor = NEJDE = točím, točím, nič... Čo tam može byť ? Zlomený jazíček alebo čo ? už som sa s tom štúral, neviem to ani poriadne rozobrať :P Vopred dik,
  9. ja trošku mimo témy, potom by si mohol hodiť dojmy a taku menšiu recenziu na to radio :)
  10. Zdravíčko, Neriešil niekto z vás niekedy externé napájanie hudby v aute ? napri pri stanovačke... aby sa nemusela použiť baterka v aute ?? Mám na mysli napr Benzínovú centrálu + .... Neskúšali ste niečo ? :)
  11. Zdravím Vás, Dnes sme skúšali u kamoša VAG, a len zo srandy som si tam pichol aj môj tátoš (74kw, r.v.99). Vyhodil mi chybu: Vychádzam z tohto zoznamu VAG chyb No, a otázka je či môže táto chyba ovplyvňovať spotrebu. Predvčerom som naštartoval auto, po prejdení cca 3 kilometrov som mal priemernú spotrebu 15 litrov !!. Vačšinou jazdim dlhšie trasy 100km denne, krátke trasy ani nie. ( Pri rozbiehaní na 2jke nie je problém zahliadnuť aktualnu spotrebu 46,5 Litra !!! ) Teda podla palubneho počítača. Spotreba mi po prepočítaní (manualne nie cez palubny) vychádza na 7,3 litrov. Pred tym som robil spotrebu na 6,5. Spotrebu okolo 15l ukazuje aj keď auto naštartujem. Výkon sa mi zdá že sa nezmenil, Maximalku som vytočil v rámci moznosti na 170km/h. Otáčky motora nekolísajú. Škrtiaca klapka bola čistená pred cca rokom. Len ma vytáča tá priemerná spotreba. Tak teda vymeniť tú lambdu alebo nie ? Vďaka za odpovede
  12. no po dlhšom čase opät tu, takže... sonyk02: no presne toto som pozeral ( ), a rozmyšlal som či to nebude chyba. No a teraz ty si menil aj kábel Alternátor-barerka ? alebo len Kostra-Baterka ?
  13. -No meral som to, ukazuje 14,3 -Prikostrenie toho zosilnovaču som kontroloval, je to dotiahnuté, a farbu som samozrejme obrúsil až na plech. Dnes som kúpil KONTOX prefrknem spoj medzi káblom a plechom. - Jednoducho ten zosilňovač je blbovzdorný, proste by sa vypal, keby tam je hocičo zapojené inak ako to má byť. A mám to 110% dobre zapojené. Idem vyskúšať ešte poriadne zacínovať, koncové vidličky na kábloch. Uvidíme čo to povie. - Dnes ešte vyskúšam čo to povie, keď natiahnem (-) kábel od baterie.
  14. Radas: Skrat pochybujem že tam bude nejaký, to by nešiel zosilňovač, už sa mi raz podarilo spraviť skrat, a zosilňovač hneď vypalo. Kubík: Neviem čo presne myslíš tým prikostrením, S (-) káblom od baterky som nerobil nič. Len som (+) kábel ťahal až do kufra k zosilovaču. Zo zosilovača ide (-) na kostru v kufry. Juro sdi: No myslím že od výroby tam bola 45Ah, kupovala sa nová myslím že 55Ah. Chcel som tam ešte silnejšiu, ale nestihol som sa vyjadriť ku kúpe, keďže sa do toho obul môj hyperaktívny otec. :D No že si spomenul to napnutie remeňa, asi pred mesiacom začala "sičať" napínacia kladka remeňa, mechanik sa na to pozrel trochu ju uvoľnil a znova dotiahol a prestalo to. Ale hovoril že asi pomaly odchádza ložisko v nej. Ale hovorím zatiaľ ide a už "nesičí". A stahovalo svetla aj predtým ako to začalo robit. Ale hovorím ono sťahuje tie svetlá len ked tomu "vypečem". Regulátor napätia ako skontrolujem ?
  15. no takto, zosilovač je Mac audio Fearless 4000D, a v manuály sú odporúčané káble min 16 mm2. Ja som dával 25mm2. Tak predpokladám, že to v tých kábloch (v hrúbke) nebude. Kostriaci kábel som kontroloval (je na kostru pripojený, nie priamo na baterku). Vyzerá to všetko v pohode. Robilo to od začiatku, jak som robil hudbu. Respektíve, dokiaľ som nenahodil sub (Rainbow 12" cyclone). Baterku je v podstate nová, má cca 9 mesiacov, ale už sa mi podarilo ju vyšťaviť asi 2x.... ale teraz je nabitá. Robí to aj nabitej baterke. Nepočúvam zas non-stop hudbu na "doraz", ale niekedy tomu prekontrolujem "hranice" . A stahuje to hlavne pri tých maximách. Pri normálnom počúvaní, že to moc nehučí, tak tie svetlá nestahuje. Musím vyskúšať zapojiť na skúšku ten kapacitor, či to pomôže. Ale uvítam ďaľšie nápady, čo tam môže byť. Minule na mňa škarado aj policajti pozerali :)
  16. Zdravím Vás, No mám takýto problem, keď počúvam hudbu nahlas, tak mi sťahuje svetlá (predné, zadné) podľa basov. Ako sa to dá ošéfovať ? Mne to osobne nevadí, len veľa vodičov sa mi zdraví vo večerných hodinách :). Vyriešil by to kapacitor ? to len taký nápad
  17. mne robilo presne to iste, a bolo to ložisko
  18. tiez som kupil laktovku z golfu, kedze na octaviu to je u nas podpultovy tovar.... mam hu tam a vysledok: 1) vyfrezovat velmi velmi tazko, lebo ten zapalovac pride priamo do stredu ten 3tej nohy, co by znamenalo, ze ta noha by drzala asi na 3 mm a kolko by to vydrzalo z hladiska pevnosti je velmi otazne.. (ja osobne som upravil zapalovac ) 3) treba rezat z tej opierky alebo zo stredoveho tunelu....ta opierka je asi o 2mm vacsia na obidvoch stranach .... 4) ak budete rezat zo stredoveho tunelu, tak nezavrete zadny popolnik... respektive ho nazavrete uplne, preto radsej z tej opierky .... tak len tolko k teme opierka, a ked sa da radsej original...
  19. viewer: praveze maju dany smer otacania .... MfM: no povodne som ich menil doma, potom som ich dal vyvazit, a prehodili sa este aj zadne na predok... aby sa rovnako drali, co som zabudol akosi doma prehodit.... cize z toho vyplyva ze to robi aj ked su prehodene. Ked sa vyvazovali, tak som ich osobne kontroloval, nemaju najmensiu vadu.... este aj kamienky co tam boli nabite som vyberal ;) , a nepomohlo to.... no a k tej vyrobnej vade, to pochybujem, uz som na nich jazdil minulu letnu sezonu, a toto mi nerobili na 110%.... Tak to vyzera ze to budem musiet zobrat do servisu, a kedze mechanik, bude mat cas az po sviatkoch, a niekoho este nieco napadne, co by to mohlo byt, budem povdacny...
  20. taakze, pri prejazde zakruty to neprestava.... ale najviac to pocut ak idem 80, a brzdim motorom, tj necham 5tku rychlost a necham ho samovolne spomalit... .... nad tych 100 to nepocut vobec, alebo je uz taka frekvencia, ze sa to zlieva do suvisleho zvuku
  21. no tak to neviem, idem sa prebehnut, dam vedet
  22. zdravim no po zime som veselo prezul na letne gumy. Avsak pri rychlosti nad 80Km/h pocut od strany vodica - predna naprava, zvláštne zvuky... dalo by sa to popísat ako pravidelne sa opakujuci valivý zvuk, ktoreho intenzita rastie pri zvysujucej sa rychlosti. Zaujimave je ze na zimných gumach to nerobilo. Letne gumy som dnes nechal vyvazit, a su skoro nove... maju rok... Co to moze byt ? (moj typ - ložisko, ako ho viem najjednuduchsie skontrolovat ? ) po vyváženi prestali hučat, aj ten zvuk mierne stlmil, ale stale to tam pocut... dik za rady.
  23. Pedro
    Miss litá kola
    nech sa na mna nikto nehneva, ale krajsie kolesa som na octavii nevidel ;)
  24. no bratku, ja som sa bol spytat na toto iste v skodovku v nitre, typek bol ochotny, pozeral to, ale len hlavica tej páky stoji 50 Eur, a kozenna manzeta dalsich cca 50 Eur.... v ciernej to nemali, ze LaK sa vyraba uz len v zltej kozi, a tie stare uz ze sa nedaju zohnat... no tak neviem potom.... ja som rozmyslal ze by som zohnal z Octavie II, a vybrusil ju tak aby to tam pasovalo, ale len v pripade ze by som ju zohnal lacno....
