77 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele martin.mazec
Mam problem s dobijenim.Kdyz nastartuji tak voltmetr ukazuje 12.5V kdyz pridam otacky na 3000 tak ukazuje 13V pri volnobehu se mi samovolne zvedaji otacky na 1000 ot/m jak jestr diagnostikovat ze altik spatne dobiji a co prinejhorsim vymenit. Odesláno z mého SM-N950F pomocí Tapatalk
Mam ten samý problém Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Tak vcera mi bylo sdeleno ze je to gufero na prevodovce.Jde vymenit z venci nebo se musi rozhodit prevodovka.Pred rokem jsem nechaval repasovat prevodovku kvuli vuli na hlavni hrideli.Ted si nejsem jistej jestli menili i gutero kdyz to davali dohromady.Co by se tam mohlo posrat kdyz to tak najednou zaclo tect. Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Jo to chapu ale kde jsou vsude zacvaky a nebo jak silne zabrat abych neco neurval Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk A je teda na strane ridice? Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Zdravim,tak tu mam dalsi problem.Zacatkem dubna jsem menil komplet spojku z duvodu vyhrkane dvou hmoty.Ma najeto cca 5tis a na 5 a 6 stupen prokluzuje.Co ted stim.Samo ze to budu reklamovat ale stejne budu muset zaplatit za praci. Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Nikdy to od zacatku nepujde kompresor nejdrive musi naskocit a pak chvilku trva nez to zacne chladit.Je to stejne jako klima doma.Taky to chvilku trva nez to zacne chladit. Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Hluk od zadnej rozvodovky a vibracie vozidla pri akceleracii
martin.mazec odpověděl Mischo77ovi v tématu Podvozek
A co takhle hardy spojka co je nakardanu.A pak to taky dela setrvak.Vim o cem mluvim mel jsem to same mam 4x4 1.9tdi mel jsem vuli na hrideli a jeste ktomu setrvak ko. Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk -
Zdarec, Potreboval bych od vas poradit.Potrebuji se dostat na jednotku park senzoru.Udajne je nalevo nad podbehem.Ale vubec nevim jak sundat ten tapec.Poradite? Predem dekuji [emoji3] Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
No litr nestala kupoval jsem ina a stala 1900 v autokelly mazec.Celkem to slo vyndat ale ty hadice to je porod vsude neco vadi [emoji3] jj byl jsem u znameho v servisu a tam jsme ji sundali a dali novou. Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Zdravim,dnes mi ukapla remenice na altiku.je to slozite na vymenu.Dam repas.Ale u 1octavky to byl porod nevim jak u 2ky jak je to slozite. Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Zdarec,potrebuji radu.Menil jsem v dubnu kabinovej filtr a ted jak je vedro a jezdim s klimou tak pokazdy kdyz nastartuji tak se mi trochu zamlzi predni okno.Nenibtam nekde nejaky vyparnik nebo nejaky odtokovy kanal na kondenzat.Dela tonprevazne rano nebomkdyz je chladneji jen se z lehka omlzi a za 30s je to pryc.A v aute je takovy nakysly vzduch Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Kolik to ma najeto.Me to prijde na setrvak.Takhle me to taky klepalo.A delalo to jen kdyz byl motor zahraty.V servisu mi pak rekli ze setrvak zustal zaseknuty. Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Zdravim, Mate nekdo zkusenosti s temahle pneu http://www.nejlevnejsipneumatiky.cz/cz/pneumatika-129655-205-55-R16-H91-Hankook-K125-Ventus-Prime-3?utm_source=3Heureka.cz Pak https://www.pneuboss.cz/pneu-205-55-r-16-91h-mp47_hectorra_3-matador-rr-e-wg-c-nl-2?gclid=Cj0KCQjwh7zWBRCiARIsAId9b4pATY1_vwkbL1pjirpexUl5JhPrjyBUkK1CD-ceutqOdQLxsm0-51AaAibkEALw_wcB A jeste jedny https://www.pneuboss.cz/pneu-205-55-r-16-94h-k425_kinergy_eco-xl-hankook-rr-b-wg-b-nl-2(71)?gclid=Cj0KCQjwh7zWBRCiARIsAId9b4ooQksFAoCuNJq044_8omnUSEuDYNnqPgl29Eimus-MFCGchg369AYaAkcREALw_wcB Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Tak samo ze mi rikali ze to chce udelat i spojku.Ale bohuzel nebyli finance tak sla kasa zpet a ted prisla na radu spojka.Njn hold jsem zaplatil dvoji pracai [emoji53] Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Tak jsem nechal vymenit komplet spojku.V servisu mi rekli za setrvak byl kouslej ze snim neslo hnout.Snad to nekomu pomuze.Jelikoz mam 1.9tdi 4x4 tak po vymene komplet spojky se auto razantne ztisilo.Zmizeli vibrace od zadni napravy.Puvodne jsem chtel vymenit gumu na hardy spojce,ale zatim to necham.Sice nechapu jakou stim ma souvislost spojka,jen me napada ze se vybrace od setrvaku prenaseli skrz prevodovku a rozvodovku.Drive pri razeni 6ky kolem 100km/h to rezonovalo jak blazen ted klidek nikde zadna vibrace. Sent from my iPad using Tapatalk
Ja mam BCK 4x4 takze 240mm spojka na volnobeh za studena pohodada.Jak se zahreje tak tluce jak permonik.Ted jsem nechaval delat prevodovku jelikoz byla vule ne hrideli.Pritom jsem vymenil spojkove lozisko.Najeto 210tis km vse original.Ale bohuzel jsem chtel usetrit tak jsem spojku nedelal.Dnes vim ze to byla chyba.Taze me to ceka znova.Hold zaplatim znova sundani prevodovky a snad uz to bude ok Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Jak moc ti rachtala nebo jak se to projevovalo. Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
tak jsem nahral ten zvuk tak doufam ze to bude slyset.Jak se motor zahriva tak tim je to rachtani intenzivnejsi Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Ok vyzkousim.Ale je to spis takove kovove tupe rany. Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Alternator je ale na druhe strane tohle mi prijde jako od prevodovky. Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Ahoj kluci,tak jsem konecne nechal opravit vuli na hrideli z 6q prevodovky.Mam o2 4x4 1.9tdi BKC.212000km Pred vymenou neco rachtalo u prevodovky.Myslel jsem si ze je to tou hrideli.Bohuzel zvuk stale pretrvava.Tezko rict jestli je to dvouhmota.Klepe to jen na vonobeh pri zahratem motoru.Motor se nijak nechveje neklepe sebou nic.jen takove kovove rachtani.Pri oprave prevodovky jsem dal jen nove spojkove lozisko lamela a pritlacak vypadal celkem hezky.Jinak rozjezdy ,razeni vse v pohode auto necuka.Odpoledne zkusim nahrat video snad tam bzde neco slyset Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Tak nakonec to bylo lozisko. Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Jezis tak to nevim v servisu mi rekli jen ze je to cidlo na zadnim levem kole. Je vubec mozne ze by se to takhle mohlo chovat ze by me zadek tlacil do zatacky? Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Snimac otacek Leve zadni sporadicky Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Ahoj mam presne to same a diagnostika ukazuje cidlo leve zadni.U tebe bude asi taky nejake cidlo. Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
