77 -
Vše od uživatele martin.mazec
Zdarec kluci.Mam octavii 4x4 77kw a chci se s Vama podelit o muj pocit.Cestou do prace mam zatacku kde jedu 50km/h a auto jako by ujizdi nedrzi stopu ujizdi predek.Ted se mi rozsvitila kontrolka abs a esp vag pise leve zadni kolo sporadicky jde smazat ale zachvilku naskoci znova.Kontrolka obcas zasvitila a zhasla pak cca 14dni klid ted uz sviti pernamentne.Kdyz projedu zatacku tak nic auto drzi jak pribite.Moje otazka je myslite ze by to mohla delat 4x4 ze bylo nejake spatne cidlo nebo krouzek a tim to pripojilo zadek a jako by me to hrnulo dopredu?Pozor kontrolka ESP se ani nerosvitila pti prujezdu zatackou.A jak tu nekdo kdysi psal po otoceni klicku do polohy 1 se rosviti kontrolky pak zhasnou a pri startovani problikne esp coz by asi nemelo. Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Ok dik. Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Jj uz ma v servisu domluveny sundani a pak na repas do plzne musim odvest prevodovku tam mi to na pockani udela. Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Kluci potrebuji radu.Hledam spojkovy set ale narazim na problem.Jednou set urcene pro 1.9tdi 4x4 BKC průměr 228mm a pak zese prumer 240mm co tam prijde mam rok vyroby 2005 Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Celkem raketa za opravu.Da se s takhle poskozenou prevodovkou jeste jezdit nebo je lepsi to hned nechat udelat?jde oto ze neto ted nemam moc penez a jelikoz by byla dole prevodovka tak bych udelal rovnou spojku.Ale to je taky cca 8500kc ciz je taky dost. Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Na kolik tak prijde oprava? Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Jsem natom podobne,auto ma najeto 211tis na volnobel taky klepe.Ale mam spis problem stim ze mi nejde zaradit 1 a zpatecka a kdyz dam zpatecku tak ji zase nemuzu vyradit musim ji jakoby vytrhnout. :( hlavne mam 4x4 6q Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Ne skocibtam jen aux in Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Zdravim kluci,muzete mi prosim nekdo poradit.Ma audienci MP3 pres aux mam napojeny parrot telefon se sparuje a kdyz volam tak me slysi ale ja nikoho neslysim(ticho z repraku) ale aux ke zapnutej.Mel jsem vyndane radio a nasel jsem nejaky konektor ktery vede z jednotky od parrotu ale nikam nejde tapojit viz foto(je to ten maly modry konektor).Nemate nekdo zkusenost s instalaci parrotu Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Cidlo chladici kapaliny
martin.mazec odpověděl martin.mazecovi v tématu MR 2005 - 2008 (před faceliftem)
Aha [emoji3] takže to asi bude v pořádku. Jen ještě takový dotaz určitě to někde je napsané .Když je čidlo teoreticky v pořádku tak nejspíš bude termostat v pr... strašně mi kolísá teplota. Ohřát auto na 90 je celkem problém.po dálnici to jde ale městě skoro vůbec.Podle budíku se to vyšplhá na cca85 a podle diag na 70.A takhle to furt kolísá muže to být termostat? Sent from my iPad using Tapatalk -
Ja mam spis problem stim ze je kolem 0a zhaveni jen problikne.Jsem zvyklej z O1 ze to zhavilo podstatne dyl.Da se kodovanim prodlouzit doba zhaveni? Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk -
Kde najdu cidlo chladici kapaliny co jde do budiku a do jednotky.Co jsem nasel cidla tak jsou je dvou polove.Ja mel zato ze je to jak u o1 4pol Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk -
Dnes jsem pouzil aplikaci torque a ta minukazuje teplotu chladici kapaliny 70°C a na budikach mam 85°C diagnostika zadnou chybu cidla neukazuje Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Takze na volnobeh to nefunguje.Diagnostika mi pise chybu 00361 a nejde smazat je to pres caristu.Ale jakmile se rozjedu tak cca po 1km uz je znat ze to trochu topi.Myslel jsem ze to funguje i na volnobeh.Ze rano nastartuji a ono to trochu rozmrazi predni okno Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Cus po odpojeni radia mi carista nasla chybu 00888 - Spínač stěrače pro přerušovaný provoz (E22): Vadný A nejde smazat stalo se vam taky neco podobneho? Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Zdarec mam z caristy vypis chyb muze te se prosim nato nekdo podivat a poradit.Co jsem tak zbezne hledal tak jsou 3 couvaci senzory spatne neco s PTC a pak nejaka spatna antena nobo tak neco pritom radio hraje je fakt je to ma obcas slabsi signal.
Zdarec,potrebuji poradit.Kdyz dam ofuk na predni okno tan na volnobeh kdyz auto stoji fouka studeny vzduch.Ale jakmile se rozjedu tak zacne hned topit je to normalni.Motor zahraty neni.Myslel jsem ze ptc funguje hned kdyz se zapne ne az kdyz se rozjedu. Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Prodano smazat Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
letni 195/65/R15 - Liberec 460 01 - 4 000 Kč - vzorek 6,5mm https://auto.bazos.cz/inzerat/73605903/letni-19565R15.php Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Rele 109 nebo stop ventil.Egr preci nema vliv nato jestli auto startuje nebo ne.Pres egr ti max utece tlak z turba
Nevim co stim rele je dobre cvaka,ale po kazde kdyz delsi dobu troubim tak mi praskne pojistka.Je tam 20A .
A jake je to cislo relatka nebo pozice Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Taky mam zahadu na klaksonu.V sobotu jsem byl na svatbe a bohuzel jsem nemohl troubit.Jelikoz mi hned praskla pojistka.Vymenil jsem ji a pak to zase dvakrat zatroubilo a pojistka ko.Nema nekdo tucha kde je sotek.Jo a neslysim relatko cvakat je tam nejake? Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Ahoj,nevim kam to napsat tak to pripichnu sem.Muj problem spociva v tom ze central funguje normalne.Zamkne, odemkne jednou za cas kdyz jsou vedra tak odemknu,ale dvere u spolujezdce zustanou zavrene a nejdou ote rit ani klickou zevnit.Musim parkrat zmacknout tlacitko na odemknuti pak tam neco jako by preskoci a uz se dvere odemnkou.Kdyz je chladno tak to funguje sice obcas taky zazlobi.Nevite cim by to mohlo byt? Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Mam ten samy problem.Celou dobu nic.Ted o vikendu u nas radily silne bourky a krupobiti.Prisel jsem k autu a mel jsem uplne prodojenou sedacku u ridice.Na stropnici zadnej flek jen na te zatahovaci rolete.Ted nevim jestli je ucpaný odtok nebo neco jineho.Sibr mi nefunguje jelikoz min rok mi zajel do zadu neco tam zakrupalo a pak uz jsem ho nemohl vyndat.Musel jsem pres rucni ovladani.Popraskali nejake plasty kolem kolejnicek.Od te doby jsem ho neoteviral a nikdy tam nezatekalo. Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
