CvOkY
Vše od uživatele CvOkY
  1. Zdar chalani. Dnes sa mi stal taký problém: Po odjazdených 600km sa mi najprv začal ozývať divný syčavý zvuk od motora, sprevádzaný znížením otáčok. Keďže do ciela som to mal ešte 50 km tak som pokračoval ďalej. Asi po 10 km mi prestal reagovať plynový pedál. Tak som odstavil a hneď aj vypol. Kontrolka mi nesvietila žiadna. Odstavil som,vypol som a keď som chcel znovu nahoďiť tak už točilo len štartérom. Rak mi to aj nahodilo ale potom hneď aj zdochlo. Prosím o radu. ďakujem O2 1.9TDi (77Kw)
  2. cavte borci... nechcel som zakladat novu temu tak to pisem sem. Mam octu 1.9 tdi r.v. 99 face. a kupil som si DO k mojmu centralu....vsetko som nahodil a je to ok. Len neviem na ktory presne kabel mam nahodit dotahovanie okien. Neviete mi niekto poradit na ktory kablik podla farby to mam dat. Alebo ako aspon zistim ktory je ten spravny? Dakujem
  3. Zdravím. Prehladol som si fórum no nikde som nenarazil na odpoveď ktorú by som potreboval. Mám takú otázku. Mam Octaviu combi po facelifte a mam buchnute piate dvere. Uz aj dost hrdzaveju. Uz sa mi velmi neoplati ich dat opravovat tak som hladal nejake oktavky na nahradne diely a vo farbe. Nasiel som ich dost ale vsetko prefacelift. Moja otázka je ci by pasovali piater dvere z predface na facelift. Bolo by nutne nieco prerábať? ďakujem
  4. CvOkY
    Startování
    Zdravim ... nechcel som zakladat nove tema tak pisem sem . Mam problem so startovanim. Starter toci a motor nie a nie naskocit. Kontrolka zhavenia svieti ale pre istotu som vymenil rele 109. Chcel som skontrolovat aj poistku ale na pozicii 28 kde by poistka mala byt nieje. Niesu tam ani planzety cize poistka sa tam ani neda pichnut. Nestretol sa uz s tym niekto ? Dakujem
  5. CvOkY
    eletrika
    http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/oprava-motorku-sterace-patych-dveri
  6. Ahojte. Nechcel som zakladať novú tému tak to dávam sem. Mám O1 1,9TDi 66kw a mám problém pri štartovaní, ja v podstate ani nenaštartujem. Vložím kľúč a otočím do prvej polohy tak mi začnú preblikovať kontrolky na prístrojovej doske a podsvietenie interieru tiež tak jemne bliká. Autorádio sa zapína a vypína. Toto sa mi stalo prvý krát. Skontroloval som baterku aj kostru ,poistky su ok. Keď som kontroloval relatka ta mi tam vysel jedel odrhnuty kablik. Je čisto biely a ide asi do pristrojovky( nevidim to presne). Neviem ci moze mat s tymto nieco spolocne ale ani neviem kam ten kabel patri. V schemach a v elektronike sa nevyznam. Ešte jedna vec: pri otoceni klucom do 1. polohy je pocut ako niekedy prepina rele rychlo zasebou. Ale to len niekedy.To som pred tym nemal.Vie mi prosim niekto súrne poradiť co by to mohlo sposobovat? ďakujem
  7. Sorry ze sa pytam tak blbo ale od kolko do kolko moze byt hodnota et na octaviu 1? Pneu 195/65 r15
  8. CvOkY
    Xenon do mlhovek
    chcel by som sa spýtať ,či som dobre pochopil H1 xenon viem dať namiesto hmloviek bez úpravy ale treba ešte niečo prerábať alebo rozoberať ?
  9. nazdar......chcel by som sa spýtať či si náhodou nedal niekto dodatočne robiť stresné okno. Ak ano čo by to asi tak mohlo stáť ? Najlepšie v elektrike.
  10. CvOkY
    Inspirace OI
    To sa chce podobať na Mustang ? A to novozámocké auto som tu ešte nevidel.... Som z NZ :)
  11. CvOkY
    Inspirace OI
    tak toto je už kruté .... a ten neon je fakt pecka..... :)
  12. CvOkY
    Inspirace OI
    Benzínka tuzing
  13. no dopracovali ste sa niekto k tým krúžkom?
  14. CvOkY
    Couvací kamera
    TU je aj na Octavie I. Našiel som aj lacnejšie: TU Ale niečo by bolo v Čechách tak som nenašiel
  15. Náhodou nemáte s týmto skúsenosti?: Výstreľovacie Klúče
  16. ale predpokladam že všetko potom bude musieť byť origo....a origo zohnať u nás za dobrý peniaz je trošku problém...... len keď zoženiem niečo také ako má rakso.cz tak aj v tom pripade treba niečo meniť?
  17. No ale z raksa to neviem objednať. Kde by sa to ešte dalo zohnať? Najlepšie na Slovensku .
  18. Celé to neviem prerobiť a ešte ktomu origo by stalo poriadne prachy. Ja som chcel vedieť či neviete o niekom v Čechách alebo na Slovensku kde by som to kúpil. A ešte som chcel vedieť či by som nemusel meniť konfortku ale niečo podobne kedže na do to nieje originál.
  19. Ahojte. Chcel by som sa spytat. Mam v mojej octavii combi 1.9TDi r.v.99 facelift central bez dialkového ovladania. Chcel by som vediet co potrebujem k tomu aby som si to vedel prerobit na do a s vystrelovacimy klucmy. Nikde som nanasiel web ktory by ponukal moduly a vystrelovacie kluce. Navod na prerabku na vystrelovacie kluce som tu cital a pisal som aj mail do web shopu rakso.cz kde to maju ale neposielaju na Slovensko. Vedel by mi niekto poradit ?
  20. chcel by som sa spytat ci to ma niekto na aute alebo ci neviete ze kde sa to zohnat.... dakujem
  21. vedel by mi prosim niekto napisat ake su rozmery na ten uchyt zosilovaca co ide do bocnice v kombiku?A aj aky to ma tvar.Dakujem
  22. CvOkY
    Imobilizer
    nasiel som jeden inzerat kde to manik predava......ale on tam ma uvedene :,, IMOBILIZER do kluca typu ID 48,, ....cize sa snazim v podstate dopracovat ktomu ze ake mam ja to id :lool:
  23. CvOkY
    Imobilizer
    koniec roka 99
