vinklec
1 527 zobrazení profilu
vinklec's Achievements
  1. 1,9tdi BLS r.v.08 mam najeto 360tis a turbo i vstriky a DPF zatim puvodni.Olej menim po 15tis.
  2. Rad bych se zeptal jestli jsi zavadu jiz vyresil.Co bylo pricinou?
  3. Jak jsi to prosim vyresil.Zacina se mi projevovat take tato zavada.V pameti zavad se nic neulozi.
  4. Rolbar kam prosim Te vede ten hnedocervenej drat?Promeroval jsem ho od spinace patych dveri po svorkovnici v kufru a nikde neni prerusen.Jestli jsem to dobre pochopil tak tim spinacem se privadi kostra?
  5. Mel jsem podobny problem.Po vymene cidla si stale rucicka delala co chce.Nakonec jsem demontoval sani vzduchu abych se dostal ke svazku kabelu nad starterem.Vycvakl jsem ho s plastovych prichytek a sumdal ten cerny husi krk a v miste kde je to prichyceno v te spone byly kabely k cidlu preruseny.Nadstavil jsem je a uz opet rucicka funguje tak jak ma.Zkus se mrknout take na tohle misto.
  6. vinklec
    Jaké brzdy
    Mam dotaz.Chci menit zadni kotouce. Mam v planu dat https://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-zadni-3_3 Jen nevim jake desky ke kotoucum. Jaky je rozdil mezi https://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=1K0+698+451+J a https://www.cc-autodily.cz/search/?kod_alt=1J0698451P deskama.Jedna se mi o ty desky ZIMMERMANN jestli budou pasovat ke kotoucum.
  7. Muzes sem hodit ten protokol?
  8. Mam problem s webastem.Doposud to fakcilo.Nekdy lip nekdy hur.Ale ted uz nefakci.Pri aktivaci tlacitkem tak se jen rozsviti kontrolka ale po dvou vterinach zhasne a nic se nedeje.Bohuzel pri diagnostice se nepodari pripojit na jednotku.Webasto je tam original od vyroby.Je nekdo na Kromerizsku kdo by se na to koukl a rekl kde je problem? Zeptam se blbe ale je mozne demontovat webasto z auta kdyz jej budu napr chtit poslat na opravu a zapojit chlazeni aby bylo mozne pouzivat auto?Je to motor BLS.
  9. Mam podobny problem s webastem.Doposud to fakcilo.Nekdy lip nekdy hur.Ale ted uz nefakci.Pri aktivaci tlacitkem tak se jen rozsviti kontrolka ale po dvou vterinach zhasne a nic se nedeje.Bohuzel pri diagnostice se nepodari pripojit na jednotku.Webasto je tam original od vyroby.Je nekdo na Kromerizsku kdo by se na to koukl a rekl kde je problem?
  10. Tohle na doporuceni http://www.hanza-autodily.cz/sada-rozvodupumpa-19tdi-pd-77kw-ina-graf-530-0201-10-pa879/d-72774/
  11. Takze se tvaru vrtule u te graf pumpy nemusim bat?
  12. Jj dival jsem se i na tu sadu ale zarazi me tam ta vodni pumpa.Tvar te kovove vrtule.Myslis ze je to spolehlive? Pripadne jeste muzu vzit tuhle sadu. http://www.hanza-autodily.cz/sada-rozvodupumpa-19tdi-pd-77kw-ina-530-0201-33-038198119a-045121011h/d-72820/ Pripadne koupit zvlast rozvody a k tomu solo pumpu. Jakou znacku doporucis?
