benikml
Vše od uživatele benikml
  1. Zdravím, během zimy jsem si všiml že mi nelícuje zrcátko s dveřmi tak jsem jej sundal a znovu usadil, ale je stále stejné. Nemohu se dopracovat k tomu, aby bylo upevněné tak, aby sedělo celou plochou. Muže mi někdo prosím poradit? Šroubení upevnňovacího šroubu zrcátka se má opřít o karoserii nebo má být zasunuto kousek už ve dveřích, nebo je jen opřeno a dotáhnuto tímto šroubem?
  2. Zdravím, potřeboval bych radu, nesvítí mi obě žárovky W3W na osvětlení zadních obrysových světel? Je na tyto žárovky pojistka? Při zapnutí světel mi svítí jen zadní žávky obr. světel co jsou sdružené (P21/4W). Děkuji za radu Marek
  3. Zdravím, koupil jsem auto z německa s tímto chipboxem, ale zdá se mi že nefunguje jak má. Máte ho někdo v autě, můžete mi prosím jak mají být nastaveny piny na tomto boxu? Díky marek benikml@seznam.cz
  4. díky za rady snad to klapne bez problémů
  5. Zdravím může mi někdo prosím poradit jak vyndat palubovku na O2. Jen jsem kdesi našel že tam jsou 2 šrouby pod ní a vycvaknout shora nějakým přípravkem který samozřemě nemám. Děkuji za každou radu, pomoc, návod s foto i bez. Marek
  6. benikml
    STREAM
    Zdravím všechny, když se snažím vložit do rádia cd tak to vypisuje "error cd" jen to bzučí ale cd neveme, když na rádiu zmáčknu cd píše to "no cd" . Tak nevím kde je chyba že to nechce cd vzít. Máte někdo s tímto priblémem zkušenosti? Díky Marek benikml@seznam.cz
  7. tak vypínače to nebyly za 2 hodiny elektrikářka slavila úspěch elektrika připravená na denní svícení propálila tišťák a byla tma, vyndalo se to ven přepájelo a vše je ok :D
  8. Jako světla svítí prostě vše ok jen tma uvnitř auta večer a pojistky mám ok tak nevím
  9. Nefunguje osvětlení tlačítek palubovky ovládání na dveřích budíky normálně fungují ikonka světel svítí ale to je jediné co ve tmě vidím zapnuto. Kde může být chyba?
  10. Jak na montáž zadních parkovacích senzorů? Musí se sundávat nárazník? Nemá prosím někdo krátký návod nejlépe s nějakým fotem na pomoc, hlavně jak ty kable od senzorů dostat do průchodky v kufru nejlépe bez sundání nárazníku? Děkuji za ochotu a vaši případnou pomoc či radu. benikml@seznam.cz
  11. Nemáš prosím hodnoty těch sond které mají ukazovat?
  12. Může prosím někdo poradit? Potřeboval bych čísla dílů lambda sond. Prej jsou na autě 2. Poprosil bych o obě. Před katalyzátorem a za ním je myšleno jak? Směrem od motoru? Děkuji za rady a pomoc. Která z nich má vliv na dávkování paliva? (dává mi to o něco víc než má jen při zátěži, na volnoběh je to ok). P.S. Kdyby někdo měl i jejich hodnoty když jsou v pořádku, tak to by mi určitě také pomohlo. benikml@seznam.cz Škoda octavia rok výroby vozidla 2001 objem motoru 1781 ccm výkon v kilowatech 110 kw číslo motoru 036636 VIN kod vozidla TMBBL21U828534008 Jedná se o vůz s automatickou převodovkou
  13. Lze nějak zkontrolovat množství oleje v automatické převodovce? Je někde nějaká měrka tak jako na motorový olej? Díky za každou radu.
  14. Takže ty to jsou teda úplně origo http://www.cc-autodily.cz/svicka-zapal-octavia-4?sort=cena_dph stejné s tím tvým číslem tak ty teda vemu a je pokoj. Díky za radu
  15. Zdravím všechny! Mohl by mi prosím někdo poradit originální číslo zapalovacích svíček pro tento níže uvedený vůz? Děkuji Škoda octavia rok výroby vozidla 2001 objem motoru 1781 ccm výkon v kilowatech 110 kw číslo motoru 036636 VIN kod vozidla TMBBL21U828534008 Jedná se o vůz s automatickou převodovkou
  16. Dneska jsem byl na výměně zapalovacích cívek. Vyměnili všechny 4 tak uvidíme zda se dá vše do pořádku a auto bude spalovat jak má. Takže kdo to ještě neudělal rychle na výměnu zdarma!!!
  17. Před chvílí jsem se vrátil ze Škodovky a taktéž výměna všech cívek zdarma. Akce stále platí.
  18. Dnes jsem byl taky na kontrole a zítra vyrážím na výměnu. Akce stále trvá a co mě udivilo, že se to týkalo i mého auta. 1,8 T r.v. 2001. A to se vyplatí!
  19. Ne neměřil. Vím to jen z technické, že to mělo o něco větší hodnoty. A popravdě ani nevím jak to změřit. Ale o lambdě nic neříkali.
  20. Hadice odvětrání jsem měnil všechny, ale stále mám moc bohatou směs? Kde může být ještě chyba? Děkuji za pomoc benikml@seznam.cz
  21. Zdravím potřeboval bych číslo čidla teploty chladící kapaliny na 1,8 T, r.v. 2001 AUT. Pomůže někdo? Díky benikml@seznam.cz
  22. Včera jsem je objednával všechny, tady máš odkazy a na začátku tématu je obrázek z Etky co tam vše patří. http://www.cc-autodily.cz/trubka-odvetrani-6 http://www.cc-autodily.cz/trubka-odvetrani-4 http://www.cc-autodily.cz/ventil-odvzdusnovaci-2 http://www.cc-autodily.cz/skrin-odvzdusnovaciho http://www.cc-autodily.cz/trubka-odvetrani-5 http://www.cc-autodily.cz/hadice-odvetravani http://www.cc-autodily.cz/spona-20-32 http://www.cc-autodily.cz/spona-16-25
