PitrsCZ
Vše od uživatele PitrsCZ
  1. No, bohuzel po zkusenostech bych do tohodle motoru znova uz nesel. Mám 2010 dotazenou z Svycar: 150tis km - vymena vstriku, rail cerpadla, setrvak DSG 190tis km - prdla hlava Co jsem se bavil s mechanikem, tak praskani hlav na 2.0TDi CR je zcela "normalni" a prdnout to muze v podstate kdykoliv po 150tkm. Je tam spatny material a tenka stena mezi ventilem a chladicim kanalem (cca 2mm). Svarit to v podstate nejde a pokud jo, tak je to jen kratkodoby reseni, za chvili to prdne znova... Ted cekam na nastrel ceny opravy, ale cekam cca 40tis za novou hlavu a praci Po oprave premyslim ze to poslu do sveta a pujdu od koncernu do haje.
  2. Koukam, ze odpovedi od Ferdy se asi jen tak nedockame :(
  3. Pokud bych to dovezl, stačí jen rádio nebo je nutné celé auto? Spíš se do Strakonic dostanu služebně, než soukromě Odesláno z mého SM-T710 pomocí Tapatalk
  4. Predpokladam, ze beznym kodovanim pres VCDS to nelze udelat, ze se musi upravit firmware
  5. VW to umí... Odesláno z mého GT-I9505 pomocí Tapatalk Už jsem to řešil i na VW Wortexu, ale nikdo nic... Odesláno z mého GT-I9505 pomocí Tapatalk
  6. Řeším barevné schéma založené na modré barvě. Červená pro mě není řešení Odesláno z mého SM-T710 pomocí Tapatalk
  7. Zdravím. Je možné v Columbovi změnit barevné schéma na jinou barvu, jako to jde třeba u VW?
  8. Nevidím v tom problém je upravit do jakékoliv barvy. Už jsem dělal G7, což je taky platforma MQB
  9. Takze vsem "diky" za reakci. Tema muzete smazat/uzavrit. Sablony jsem sehnal jinou cestou
  10. Zdravím nemáte někdo šablony na instalaci zadního dufuzoru na OII (hlavně pravou stranu u tažnýho oka) číslo dílu je FAA 600 002
  11. Díky za vyčerpávající odpověď ;-) teď už to snad zvládnu ;-) hodím to asi jen na přední dveře, vzadu stejně nejezdím :-)
  12. Trochu to tu zase ozivim. Muze mi nekdo rict, ktery dverni jednotky to podporuji a ktery ne? Resp. jaky maji oznaceni? Uvazuju o tom, ze bych to dodelal, ale chci jit cestou origo reseni (cenu neresim). Kodovani se provadi v jednotce kazdych dveri zvlast nebo jen v 09 - centralni elektrika? Mam RS MR10 (vyroba 05/10), nemam el. sedacky, nemam stmivaci zrcatka (vnejsi), jaka je sance ze to pujde? Koukal jsem, ze se to ma napojit do sedyho konektoru v dverni jednotce, vi nekdo na ktery pin? Rozebrat konektor pro me neni problem
  13. Jedine vymenit cele budiky.
  14. PitrsCZ
    Pružiny O2 rs dsg
    Bohužel už jsou prodané
  15. Jeste se zeptam blbe. Nezkousel nekdo jestli je zamenitelna mechanika razeni DSG mezi OII a OIII? Ze by se nemenila hlavice, ale cely mechanismus? u OIII funguje trochu jinak prepinani D/S
  16. Ja spis myslim, ze to je jen "pojistka" ze se to vyhodi pri instalaci do mechanismu razeni. To se nepouzije. Pokud by to tak bylo, bylo by to idelani a nemuselo by se to resit vubec, proste jen vymenit kus za kus
  17. sorry za OT: Ladinek: jestli chces zeleny ruciky, neni problem se domluvit ;) tenhle vikend jedu do Ceskyho Tesina, jestli to mas pobliz, muzem na to mrknout Jinak jsem nasel radicku z O3 RS za trochu jinou cenu nez si polal ty, ale diky za odkaz ;)
  18. Zeleny rucicky nejsou problem. Ja ted k sobe budu davat modré z Golf 7 R Navod by pomohl. Jsou veci na ktery si troufnu, ale tohle bych radsi nechal nekomu kdo to uz delal...
  19. na co ho vyuzit? katapult sedadla? :-D Pokud mi pomuzes napasovat novou hlavici misto stary. Starou ti rad venuji ;)
  20. mas nejake foto jak to pak vypada?
  21. jj to vim, proto by me zajimalo, jestli ten trn jde pootocit (i kdyby se mela rozebrat kulisa razeni)
  22. No osobne mi to moc jako vyhra neprijde... Tohle by se mi zamlouvalo víc. Nebo toto:
  23. No docela mi ta kovadlina co mam u sebe pije krev a premyslim nad vymenou, ale otazkou je, zda to jde..
