114 -
Vše od uživatele PitrsCZ
Tos mě moc nepotěšil
Ahoj, omlouvám se za OT, ale nevíš číslo dílu pro Combi?
2.0TDi CEGA - nejdou sahary
PitrsCZ odpověděl PitrsCZovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Tak nakonec byl problém v konektoru v autě. Jeden pin se při zapojení povysunul, takže se to nespojilo a dělalo to kraviny... Bohužel tahle blbost mě vyšla na 3,5tis, když jsem kupoval novou saharu :/ Tak mam hold jednu do zásoby... -
Zoxidovaný kontakty? -
Pojistky se zdaji OK (prohlizel sem pojistkovy box v motoru). Klima v pohode bezi, zadnou jinou chybu auto nehlasi. diagnostika pise -
Hoj, nemate nekdo el. schema na RS TDi motor CEGA? Po tom co se vyndal a dal zpatky motor nejdou sahary, problem bude nejspis nekde v kabelech. Kam a kudy vedou kabely od sahar? Zkusil bych je promerit a pripadne vymenit.
Našel jsem seznam pinů mezi před FL a FL budíkama, ale moc z toho moudrej nejsem. Co jsem z toho pobral, tak před FL budíky potřebují WakeUp od Gateway, ale tenhle pin jsem na FL budicich nenasel. Cim je probudit?
Ahoj lidi, nevíte někdo jak doma zapnout budiky z faceliftu? Jde mi jen o podsvícení, žádné další funkce nepotřebuju. Nemusí se to budit přes CAN pomocí jednotky? Pokud ano, jaké?
Budu mít asi blbej dotaz, ale kam v palubovce schováváte anténu? mám teď ploutev s krátkým prutem a chtel bych to vymenit jen za cistou ploutev. Mám GPS, GSM i FM, tak kdyz dam ploutev bez FM, tak kam jinam strcit antenu (druhou antenu ve skle mám)
Co všechno obnáší dodělání el. zrcátek na O1? Jde mi zejména o komfortku - stačí dokódovat stávající, nebo se musí vyměnit? Koukal jsem do VISu, ale nic jsem tam nenašel, jen rozdělení na centrál ano/ne a el. okna.
Ahoj pánové, asi půjdu s dřívím do lesa, ale nevíte někdo čísla dílů pro dodělání předního park. asistenta? Je mi jasný, že se musí vyměnit jednotka (1Z0 919 475 E), dodělat kabeláž, čidla, tlačítko, pípák atd. ale ocenil bych přesný seznam + čísla dílů. Někdo tu psal, že existuje "rozšiřovací" sada. Nemáte někdo link? Momentálně mám jednotku 1Z0 919 475 B
Přední parkovací asistent
Nevíš jaká jsou čísla jednotek co by se daly použít? -
Zdravím pánové. Co všechno obnáší instalace předního park. asistenta na OII FL (tedy krom čidel a kabeláže) Zadního už mám, ale předpokládám, že se bude muset vyměnit i jednotka a upravit kódování. Dělal jste to už někdo?
kabel jsem kupoval na VAG-Com.cz za ne zrovna maly penize, takže klon to nebude ;)
mám originál VCSD s originálním kabelem ;)
Ach jo, obcas mam pocit, ze tu mluvim do zdi Vsechno co jsem tu popsal jsem uz i vyzkousel. Povoleni ve VCDS, restart radia pomoci 3kombinace tlacitek, drzet dlouho tlacitko SETUP atd. Co neco novyho co tu jeste nepadlo? Napr. jina kombinace tlacitek, jinej postup atd.?
co jsem zjistil, tak restart se da vyvolat, kdyz se podrzi zaroven tlacitka sipek vedle mechaniky a mikrofonu vedle Eject
Jak jsem již 2x psal. přes VCDS jsem si to v adaptaci povolil, leč stále nejde. Není potřeba udělat Tovární reset? Nějaký odkaz na nový FW máš?
Drzel sem to asi minutu, ale nic krome AM FM se nezobrazi.
to jsem zkousel, ale nefunguje
Ve VAGu jsem si menu přes přizpůsobení povolil, ale řeším jakou kombinací tlačítek přímo na rádiu se do menu dostat.
Zdar pánové, asi budu za kaštana, ale jak se dostat na Columbusu do Hidden Menu? Přes VAG jsem si ho povolil, ale nemůžu přijít jak se do něj dostat (jaká kombinace tlačítek)
V budících předface je oboje, jak žárovky, tak LEDky.
Da se to nějak poznat podle čísla dílu?
