114 -
Vše od uživatele PitrsCZ
Trochu to tu ozivim. Resil nekdo vymenu radici paky DSG z O2 napr za O3? Jde mi hlavne o pojistku, jelikoz O2 ji ma na strane, O3 uz z predni strany. Manzetu neresim, ta se upravi. Jde to kus za kus, nebo neco upravit? treba vymenit vodici trn pojistky v mechanismu volice prevodovky?
Lakovani jsem zkousel a moc se mi to neosvedcilo, kdyz uz, tak je lepsi folie
Zkoušel jsem je nasadit na FL budiky. Jsou o neco delsi, ale neni to zadny extrem, zbytecne bych to kvuli tomu nezkracoval Jenze kdyz jen vymenis LEDky, tak to ve dne sviti "ruzove", protoze to chyta svetlo i z venku. Jen v noci je to pak sytě červený. Octavie nemá ty budiky zas tolik utopeny aby to bylo porad ve stinu
Pokud má OII po FL tak ano, pokud pred FL, tak kratky nenasadi
Nasadit pujdou urcite, spis jestli jsou dost dlouhy/kratky. Ted jsem si sehnal rucicky z B6 faceliftu a velky jsou o neco delsi a maly jsou zase o dost kratsi nez puvodni z OII FL
No, tvoje odpoved je zcela mimo misu. Ptal jsem se na realne zkusenosti s nastavenim XDS, ne na to, ze VAQ nebo samosvor jsou lepsi. Jezdil jsem s novou Cuprou a ano VAQ je super, ale do OII ho nedostanu.
Pokud je to jeste aktualni. Mam pruziny ze svoji RS na stejne zatizeni tj. 1100kg. Daval jsem jiny podvozek a pruziny mam jeste doma.
Co jsem koukal, tak jsou 3 stupně nastavení XDS. Zkoušel jste to někdo měnit? Jak moc se to projevilo? Co jsem koukal na zahraniční fóra, tak se názory dost různí.
Trochu to tu oživim. Jak napojit neorigo radio na Sound System? Teď mám Columbuse a SS, a pokud bych chtěl Columbuse vyměnit za něco jiného, co je potřeba upravit? Myslím výměnu např za Apline, Pioneer atd.
ja je objednaval uz pred nejakym rokem na eBay. svitivost okolo 700-1200mCd
To ta žlutá taky ne :-D
Ono jde o to jaky tam pouzijes LEDky, s jakou svitivosti ;) Delam tyhle prestavby uz nejaky rok a zkousel sem ruzny barevny kombinace i druhy LED :)
Kombinace zelena, bila a modra je divna, ale pokud se udela komplet auto do bily, uz je to o necem jinem.
Neřekl bych, že modrá je špatná volba. Jedna věc je jak to vypadá na fotkách, druhá jak to vypadá ve skutečnosti ;) Dělal jsem jich několik a vždy do vypadalo velice slušně
www.white-styling.cz
Kódování Octavia II po face
PitrsCZ odpověděl PapezOovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
u před FL to jde, u FL bohužel ne. 46 komfortni jednotka - dlouhy kodovani, Byte 6, Bit 6 -
Máš nějak vytipované čísla jednotek, které to umí a které ne? Je nějaká šance na nastavení vypínatelného ESP (na tlačítko), nebo to už je na zásah do BCM? Nějaké postupy jsem našel, ale ještě jsem je nezkoušel... to XDS? Od jakýho roku? -
Já i kamarád máme MR2010, oba RS TDi, jediny rozdil je DSG vs. manual. Oba to mame nastaveny. Jde mi spis o to, ze by to chtelo par lidi z prace nastavit. VCDS mám, spis jen abych se v tom nehrabal jak student v pochve 3 hodiny a nakonec nezjistil ze to nejde. Tak zjistuju jaky pro to jsou podminky, co musi auto splnovat. -
Hoj pánové. Dá se přes VCDS aktivovat HHC? U sebe na DSG to mám, jde mi o auto s manuálem. Jaké pro to jsou podmínky co musí auto splňovat? -
Ahoj, je nabídka stále aktuální? Bylo by možné je vzít bez gum?
Kašpi17: z Liberecka ne, ale v Praze není problém ;) Za poslední 2 mesíce jsem dělal asi 4x OII. Kdyžtak pošli SZ.
Vzhledem k tomu, ze mam Combi, cinska verze orig. svetel se pro nej nedela ;) Mam Litec ;) Ono to sviti jak imbecil, ale jen horni cast.
no, k VASu pristup nemam (sam mam orig. VCDS)... Ze bych nejak nutne chtel druhou mlhovku ani ne, spis mi jde o ty brzdovky
Zdar mam dotaz. Menil sem ted svetla za LED, vse ok, svitivost sem si snizil, chybu mi to nehlasi, ale spis by me zajimalo, jestli se u FL da nastavit pouziti mlhovek jako brzdovek. U pred FL modelu to jde, ale projizdel sem BCM od zacatku do konce asi 3x a nikde jsem to tam nenasel. Predpokladam, ze to bude stejny problem jako druha mlhovka, co? :/
