Bajlo
Vše od uživatele Bajlo
  1. Těsnění vstřikovačů? Motor nechytne a s autem neodjedu do servisu, může "něco" zkontrolovat / zjistit doma? Například demontovat vstřiky a nechat v servise přetěsnit? Může těsnění způsobit takovou závadu, kdy motor chodí normálně bez známek nepravidelného chodu, vibrací, nebo kolísání... Díky,
  2. Zdravím Vás kolegové. Rád bych požádal o pomoc se startem na Octavia 2,0 tdi 103 kw bkd. před pár dny jsem vyměnil palivový filtr (nebyl značkový). po cca třech dnes jsem vyměnil i olej v motoru. Po výměně palivového filtru stejně jako i po výměně oleje jsem normálně nastartoval a odjel domů. Po několika dnech však nemohu nastartovat. motor točí, ale nechytne. Zajel jsem dnes pro man filtr a opět vyměnil, ale situace je stejná, točí a nechytne. Neřešili jste takový problém? Děkuji za nápady a rady.
  3. Zdravím pánové, takže problem solved. Řešení dost jednoduché.. vypojit ten konektor vedoucí do ABS jednotky, zkontroloval jsem kontakty, který byly mimojiné bezproblémů, a nacvaknul zpátky.. pak už jen vyměnit spálenou pojistku a tradá, hotovo... je to jak s počítačem, aneb "zkoušeli jste to vypnout a zapnout?" ... díky za tipy a... ať vám to jede jak namydlenej blesk.
  4. OK, takže kontakty v pořádku, pojistky na baterce cajk... ale pojistka v palubovce na ABS je vypálená... vyměnil jsem a vypálila se znovu... diagnostika se tím pádem nedostane na řídící jdnotku ABS... im fucked up.. BTW, krabička s pojistkama na baterce vypadá jak nová, žádná koroze, nic...
  5. ok, vyzkouším, dám vědět, díky chlapi! @Hanzl: abych byl upřímnej, tak hlavní světla svítí tak nějak všelijak.. jednak se kužel světla kříží protože nesedí úplně ideálně na autě (ale to bude asi individuální) a druhak, tak jako jsou podobné s čočkou použité tuším na roomsteru, tak ta čočka světlo tlumí mi přijde... jezdit se s tím dá, ale takový xenony to převálcují bez problémů.... co se denního svícení týče, tak s tím jsem spokojenej nadmíru, nicméně mi bylo řečeno že jsou i tyto světla s naprosto špatnejma diodama, který jsou jak bludičky.. já měl origo lampy hodně zašlý, takže rozdíl ve svícení moc nevidím, záleží jak jsou na tom ty tvoje.. :)
  6. Zdravím pánové, mám dotaz... Dnes při popojíždění v koloně mi znenadání začaly svítit na budíkách kontrolky ASR, ABS a blikat ručka/brzdová kapalina... Kapaliny bylo dost, pro jistotu jsem dolil, bohužel nepomohlo. Na foru skoda home je více variant, ale nedostatek odpovědí jestli to zabralo nebo ne. Nějaký nápad co by to mohlo být od zdejších odborníků?
  7. koukám že naši mazlíci by si mohli dát high-five :) dobrá práce, jen tak dál ! :)
  8. Hanzl: sjížděl :) Potkali jsme se ? jel jsi stejnou cestou ?
  9. ok, takže podle škodovky se to nedá objednat samostatně... tudíž potřebuju nějakou druhovýrobu... dělají se totiž pouze jednolitý lišty, nebo lišty s těma výřezama kde i ty kusy co potřebuju jsou, ale ty kusy jako takový se samostatně nedají koupit.. čili furt bych musel kupovat celou lištu... tudíž mě čeká návštěva vrakoviště, pokud někdo z vás nezná shop kde se tra druhovýroba dá koupit..
  10. ok, díky.. vrakoviště mě taky napadlo, mám to jako záložní plán.. ještě se poptám v okolních kamenných obchodech
  11. mám dotaz.. nevíte kde se dají koupit kusy lišty, který se šupnou do střešní lišty místo úchytů hagusů? ptal jsem se na cc-autodily a tam mi bylo receno že musím koupit celou lištu... jedna stojí cca 1200,- ...
  12. mám o 100k náskok Marťo, toš mě musíš dohnat :)) jsem rád že vše šlape jak má, jen tak dál ! mimochodem, až mě doženeš, tak budeš mít ještě pár set tisíc rezervu :-P
  13. to už ruplý bylo no, ani nevím od čeho.. to RS je z trojkové, hodně se mi líbí :) a co se týče motoru, tak až tady s tím mazlem skončím, tak mi RS bude mávat ze startu :-D
  14. Objednal jsem si novou masku (stará byla ruplá) i s jedním elegantním doplňkem :))
  15. hezky pěkně pánové, klobouček :)
  16. Tak jsem se odhodlal vykuchat ty ovladače a zadařilo se :) svítí krásně :)
  17. vyřešeno :) problém byl v tom že jsem zkoušel samostatně ovladač světel a neměl jsem připojený ty kolečka na intenzitu svitu a náklon světel.. všechno fakčilo jak má když jsem zapojil oboje :) ... zde je výsledek :) btw díky daniku! :)
  18. Zdravím pánové, předělávám postupně podsvícení, mám budíky, ovládání zrcátek, oken na všech dveřích a dneska jsem se pustil do ovladače světel...... a mám problém... všechno jsem přepájel, polarity překontroloval, asi 10x checkoval jestli je to pořádně připájený a nejsou studeňáky... když to připojím, dělá to následující: - po otočení klíčku se rožnou dvě diody, který jsou v tom otáčecím ovladači, jinak nic - po otočení ovladače na polohu parkovačky i potkávačky, všechno zhasne - po zapnutí mlhovky se rozsvítí druhá dioda signalizující zapnutou mlhovku někdo nějaký nápad? já jsem v koncích..
  19. No výborně! Super pánové, díky moc! Hned jak budu mít špetku času tak se jim ozvu. A jinak, já vám nevím, ale v elektronice se mi zas až tak úplně vrtat nechce. Pokud je Vaša schopnej udělat to za chvilku a vím že bude všecko ťip ťop, radši volím tuto variantu. :)
  20. @Kony: máš kontakt na toho borca kterej ti dělal tu klimu? @MiR: máš kontakt na toho borca co dělá ty tempomaty v Prostějově? předem díky chlapi :)
  21. Bajlo
    RS podvozek
    Zdravím, díky za rady, tady je výsledek. :) nebyl žádný problém, všechno pasuje jak má
  22. já vím že vypadá divně.. měl jsem je dole když sem dával folii na střechu... ale třeba si zvyknu :-D
  23. Dotaz, existují záslepky na díry po hagusech? teče mi do auta..... chci je sundat a zatěsnit...
  24. pěkné :) vyčistit a doplnit klimu mě asi čeká taky.. kdepak sis to nechal dělat?
