yodiak
yodiak's Achievements
  1. byl jsem v servisu skoda auto a tam si nevi rady a pry jim nesla prehrat komfortni jednotka nevite nahodou nekdo jaka tam je
  2. Ahoj jde mi o to že moje světlo dělá hroznou paseku byl jsem v servisu ale pred tím v garaži jsme světla vyndali a to špatné světlo na pravé straně zkusili dát na levou stranu a tam fungovalo bez problemu vsechny jednotky jsme prohazovali a vse maká kolega řiká že to bude asi konfortní jednotka že jí bude stacit přehrát tak jsem auto dal do š.a ,chomutov . Volal mi technik že je hotovo řikám si super povedlo se ale pri převzetí to začalo dělat znovu. TAk a ted bud je vadná konfortni jednotka nebo kabelaž Hlašky v aute : zkontrolujte obrysove světlo vpravo, pak druha hlaška zkontrolujte Denni svícení v pravo pri zapnutých světlech vse probíha klasicky automaticky se srovnaji ale zustane lehce svítit pravý blinkr po chvilce začne blikat i z dennim svicenim pak se to vypne při jizdě když dám blikr do prava tak mi blika celé světlo blinkr plus denní svícení plus dalkové .jsem z toho hotovej vubec nevim co mam dělat zkažene vanoce ach jo
  3. Dobrý den Potřebuji poradit ohledně Jednotek svetla bi-xenon moje světlo má 3 jednotky na světle . nevíte někdo nahodou kde se nachazí Konfortní Jednotka co není na světle jestli je v motorovým prostoru nebo pod volantem Potřebuji zjistit přesný nazev nebo čislo te jednotky mam octavii rs 3 rok 2015 combi 2,0 TSI 162kw prosím o zaslani link abych mohl objednat děkuji za pomoc
  4. yodiak
    Problem s bixenonom
    Dobrý Den Mam problem z Pravým Svetlem Bi-xenon z led denním svicením nejprve mi chodila hláška zkontrolujte obrysové světlo v pravo ale vše svítilo .Ted už mi blbne denní svicení při zapnuti svetel na auto mi svití blinkr po chvilce zablika a zhasne i denní svíceni kdyz dam blinkr do prava začne mi blikat i denní svícení nekdy mi začne blikat i dalkové světlo Diagnostika mi hlasí zkrat na kostru aktivní- staticka. Kontrola kostry bez závad jsem už zoufalý octavia rs 3 tsi rok 2015
  5. dik moc za snahu marian a za tvou pomoc ale uz jsem zjistil je tam jen jeden a je v palivove nadrzi a je soucasti čerpadla vymena cerpadla cca druhovyroba od 1860kc a original 4320 napsal jsem do SA
  6. mariane tak jsem se zaregistroval a nic žadna virtualni garaž tam není zadal jsem tip to slo ale nic vic takže jsem se vlastne zas nic nedoveděl a jsem na zacatku a kolik jich teda vlastne na aute je dva nebo jeden a to v te nadrži rok vyroby 2015/2016 12 mesic
  7. tak to tu trošku oživím už jste si to někdo nechal měnit když dam vyhledávat palivový fitr Octavia RS TSI 2,0 162kw combi tak na me vyběhne spousta fitru. ted který je ten spravný. nechci to dát do servisu pač jim nevěřím naučtujou si hordu peněz a muže se stát že ho ani nevymění
  8. yodiak
    Bolero
    no tak to mas imrvere otevreny okna co
  9. yodiak
    Bolero
    co ten smart link mam to same koupil jsem auto a nemam k tomu ten klic da se nejak sehnat za dobře peníze a ne za palku
  10. yodiak
    TDI vs. PD
    ahoj ozivim to tu mel jsem 81kw a byl jsem nadsenej jak to jede po 7 letech jsem si řekl ze pujdu do 96kw 6ti kvalt .hosi to se neda srovnat pd jde okamzite za plynem a dalky na 6tku tocite něco kolem 2,8 otáček a valite 180 spotřeba 5,6 na 100 maximalka 220 km/h proste krasa .minule leto jsem daval celej spodek plus vedeni vzduchu +nove turbo hybrit ted me ceka spojka kompleta az to bude budu davat do na chip 126kw 410tocak
  11. Dobrý Den Octaváci Mám takový problém když jedu dám za 1 rovnou za 2 a pak za tři myslím tím rychlostní stupně tak vše v pořádku ale jak zařadím za 4 a přidám plyn tak auto začne mírně vibrovat i hučet a 5a 6 taky dělá to jen při zátahu tak se tu ptám nevíte někdo co by to mohlo dělat kolega z práce řiká že asi převodovka někde tady jsem se dočetl ze to bude asi setrvačník a zas druhy člověk říkal že asi poloosy vnitřní klouby do převodovky. tak řazení jde uplně krásně není problém tak bych vyloučil ten setrvačník .rád bych kdyby jste někdo pomohl třeba už jste to řešil.Ušetříte mi peníze a hodně času moc děkuji za pomoc
