rychtak
Vše od uživatele rychtak
  1. rychtak
    Brzdové kotouče
    Jaké bylo opotřebení těch starých kotoučů to netuším na to jsem se neptal, ale myslím si, že když mi tam dali kotouče uplně nové i s deskama a za 1200km jsem tam byl znova tak jejich opotřebení muselo být minimální
  2. To není jen mě osobně zaráží, že když je toto všeobecné známo, proč se to preventivně nečistí každý rok v servisech aniž bych jim to musel říkat. Pak to tam koroduje atd.
  3. rychtak
    Brzdové kotouče
    Zdravím, mám trochu podobný problém s brzdami. Před časem jsem měnil komplet brzdy (byly již dost opotřebované a taky vibrovaly) v servisu mi tam dali nejdříve komplet kotouče + destičky ATE. Nejdříve bylo vše v pohodě, ale po ujetí 900km se vibrace ozvaly znovu a dost silné, že se klepalo celé auto. Brzdy jsem tedy reklamoval a chtěl lepší, dali mi tam tedy kotouče Brembo a byl klid. Nicméně teď po ujetí cca 1200km začínám cítit jemné vibrace znovu. Zkoušel jsem tedy reklamaci ještě jednou, ale na to už mi v servisu řekli, že při poslední jízdní zkoušce se klepal volant při rychlejší jízdě bez brzdění dokonce se klepal dost i při zrychlování, že ty kotouče zkroutily křivé kola a špatné gumy. Kola mám ale rovné (kontrola ccd kamerou a laserem) a gumy chtěli jen vyvážit. Nyní jsem si vzpomněl, že před první výměnou brzd mi začalo hučet jedno ložisko a tak jsem ho nechal vyměnit. Napadlo mě jestli náhodou to ložisko (náboj) nenapasovali křivě a to mi teď po čase křiví brzdový kotouč? Nebo mají pravdu v servisu, že mi kotouč zkřivily špatné gumy nebo disky? Díky za nápady a rady
  4. Mnohokrát děkuji Rolbařovi za další vychytávky v mém vozu a za cenné rády. Tentokrát corner light, nové páčky pod volantem a vylepšení zabezpečení proti odcizení. Profesionálně, rychle a precizně. Díky
  5. To jsem udělal, je to sice o mnoho lepší, ale pořád to není 100%
  6. Zdravím, mám takový jeden rébus. Po zimě auto táhlo při rovném volantu mírně doleva, po přezutí na letní + vyvážení + geometrie táhne naopak mírně doprava. Myslel jsem že to v pneuservisu udělali špatně, ale nechal jsem si to zkontrolovat a geometrie je v pořádku. Podvozek také zkontrolován a poloosy, silentbloky, čepy, ramena, tlumiče atd jsou v pořádku, takže vůbec netuším čím by to mohlo být!!
  7. Pravda pravdoucí s tím ventilátorem, včera jsem rozebral namazal a je klid
  8. rychtak
    Piskani vetraku
    Mně zase pomohl návod od Ciza btw moc děkuju. Jen jsem sundal ten polystyren u spolujezdce zespodu a vytáhnul venťás, vyfoukal, promazal WDečkem a zatím ticho
  9. Zdravím, mám taky jeden pazvuk, který mě naprosto vytáčí. Když brzdím nebo točím za jízdy doprava, byť jen mírně třeba nájezd a výjezd z dálnice tak se mi z oblasti palubovky u spolujezdce ozývá takové pisklavé drncání. Když točím doleva nebo jedu normálně rovně tak vůbec nic. Kontroloval jsem tapec dveří spolujezdce kaslík, ofuky ale nic a už mi z toho fakt hrabe. Nesetkal se s tím tady někdo?
  10. Před časem jsem začal pozorovat zvláštní věc. Sem tam se mi rozsvítí kontrolka prasklé žárovky, většinou když mi auto delší dobu stojí např přes noc atd. Z počátku jsem se divil že mi někdy kontrolka zhasne hned a jindy až po několika dnech. ( vše jsem několikrát kontroloval a vše mi svítí) nyní jsem zjistil, že jakmile se mi kontrolka rozsvítí a já zapnu přední mlhovky tak mi hned kontrolka zhasne. Mlhovky jsem tedy odmontoval a taky vše v pořádku. Nevíte, kde by mohl být problém?
  11. Zdravím, měl bych jeden dotaz. Mám OII MR 05 elegance a moje houkačka má takový nepříjemný vysoký zvuk. Jelikož se jedná o výbavu elegance mám dvě houkačky na každé straně jednu. Můj otec má stejný rok a stejnou výbavu a zvuk jeho houkačky je takový libozvučnější. Domníval jsem se tedy že mi jeden klakson odešel. Sundal jsem tedy plasty u mlhovek a šáhl na každý klakson rukou, abych zjistil který nefunguje. Překvapení pro mě bylo, že rezonovaly oba tzn. že jsou oba v pořádku. Chtěl bych se tedy zeptat co mám udělat abych měl lepší zvuk houkačky. Jestli mám jeden klakson vyměnit za hluboký ton atd. Děkuji za odpověď
  12. Parádní úpravy, velká závist. Zajímaly by mě ty zadní lampy, taky bych takové chtěl na mého bílého miláčka :D
