bendlpetr1
bendlpetr1's Achievements
  1. vytáhnout kablík od baterky.
  2. Já měním baterku každé 3 měsíce. Jednou jsem zapoměl vyměnit cca 3 dny a už jsem se nedostal do auta. Auto jsem otevřel přes zámek a ejhle, nenastartoval. Naštěstí prodejna KIK byla za rohem.Tak jsem letěl koupit baterku.
  3. Tady je odkaz na to radio. https://www.ebay.de/itm/AUTORADIO-fur-SKODA-OCTAVIA-8-HD-GPS-NAVIGATION-DAB-DVD-USB-Android-5-1-3G-WiFi/122274730134?_trksid=p2485497.m4902.l9144 Ještě prodejce mi napsal toto Ahoj, Děkujeme za Vaši zprávu a je nám opravdu líto, že jsme tento problém znali. Myslíte tím, že tato jednotka vyčerpá vaši baterii? prosím, nebojte se, všechny naše zboží mají plnou záruku, budeme se snažit, abychom Vám pomohli. zkuste následující návrhy: 1, Nastavení - tovární nastavení (heslo: 3368) - canbus - zvolte svůj vlastní model automobilu, stiskněte tlačítko "aplikovat". 2, připojte kabel ACC na zadní straně rádia k kladnému pólu zapalování vašeho vozu. https://imgs.inkfrog.com/pix/easyrising/ES3026S-ED24-Wiring-Diagram.jpg 3, přepněte přepínač NO.3 na zadní straně rádia. (Pokud je nyní přepínač č. 3 zapnutý, přepněte do polohy OFF, pokud je vypnuto, zapněte ON);
  4. Prosím o pomoc.Hledám,scháním,pročítám různé fóra. Mám toto radio a jednotku gateway a baterku KO.Přes noc to vymlátí. Převážně se dočítám,vyměnit GATEWAY za novější. Jakou jednotku pořídit, jestli by stačila třeba tato, Datová sběrnice Gateway Interface 1K0907530Q nebo 1K0907530AA. popřípadě nakodovat.Praha a okolí.Děkuji moc
  5. bendlpetr1
    jiri
    To co prodávají tady, tak je to totožné s čínou.Z jednoho nejmenovaného zdroje mi to potvrdil kamarád. A je to o 4000,- a víc dražší.Kupují to na Ali, nebo německém ebay. Taky jsem kupoval na ebay.de a šlo to z číny do anglie a pak do německa a česka.
  6. Omlouvám se za nové téma.Potřebuji poradit.Po namontování nového autorádia viz. foto,jsem zjistil že to vybíjí baterku.Pátrám na netu co by to mohlo být.Asi to bude ta jednotka GATEWAY co všude píšou. Nakonec jsem se pustil do vymontování té jednotky. Mám tam 1K0 907 530 F viz.foto.Mám Octavie před.fl 1.9 tdi 77kw. Poradí někdo jakou jednotku pořídit? A ještě jestli se to musí nakodovat. Jsem z Prahy. Předem děkuji
  7. Také mám problém s vybíjením baterky po namontování rádia.Prosím o radu. Praha děkuji
  8. Dobrý den. Mám Komfortni jednotku 1K0 959 433 AK. Po namontování rádia s navigací,koupeno na německým eschopu. V jednotce cvaká. cvak.........cvak................................................cvak......cvak........................................cvak.........cvak. Když se zavřou dveře,zamkne se DOvladačem tak to cvaká a když podržím dovření oken tak to přestane.Ale ne pokaždé.Nebo když je auto zavřené,odemčené,tak někdy cvaká a když se podaří tak necvaká.Ale otevřu kufr tak zase cvaká. Je potřeba to radio nakodovat?Děkuji předem
  9. Prkotina to nebyla.Strženej šestihran na třmenu na zadku. Už se to povedlo,šroub totálně zarezlej.
  10. Při dnešní výměně destiček na OL2 jsem zjistil že je tam strženej šroub,teda stržená hlava.Použil jsem WD a zkusil jsem to nějak povolit,ale žvejkl se ještě víc.Poradí někdo co s tím??? Díky
  11. bendlpetr1
    BOLERO
    Dobrý den.Kolega z práce má namontované autoradio 2DIN neoriginál.Má parkovací senzory a ovládání na volantu.Bohužel mu to nekomunikuje s radiem.Dá se to nějakým způsobem aktivovat???
  12. Zdravím.Kde přesně najdu hadičku od klimatizace.Pravděpodomě ji mám ucpanou,nic neodtéká ani kapička.A začíná pěkně smrdět.Už jsem zkusil i sprej a žádný výsledek.V těchto vedrech po nastartování cca 5 minut hřeje a pak pomalinku začíná chladit bez zápachu.Po ujetí cca 10km vypnu motor a cca 5 min.zase nastartuji tak šílenej smrad.až mě to donutí vypnout a otevřít všechny okna.Kab.filtr a vzduch.filtr jsem dal nové.Klima dělaná listopad 2014.Děkuji za případné rady.
  13. Zdrávím.No tak teď to vypadá mnohem lépe.
