madjism
60 -
Vše od uživatele madjism
BCM myslíš tu řídící jednotku světel? Mám rok výroby 2011 asi 8 měsíc, zapojené to mám tak jak jsem posílal, dva kontakty přímo od původního konektoru a jeden dotažený z kontaktu 1 (permanentní +) od svorkovnice hlavního světlometu. Stačilo by tedy přepsat nějaké hodnoty v ŘJ?
Ještě mám akorát prasklou žárovku ve dveřích ale to předpokládám jednotka nehlídá ne?
Zdravím Pánové, přepojoval jsem denní svícení z faceliftky na RS předek s LEDkami podle tohoto zapojení: http://www.imgup.cz/image/DdW ... Pán co to postoval říkal že to takhle zapojil a kontrolka poruchy žárovek mu do rána zhasla a vpohodě. Mně však evidentně svítí pořád, dá se od toho nějak odpomoct? Přídavny odpor mi přijde taková zbytečná prasárna.
Zdravím Pánové, koupil jsem teď octavii 1.6 tdi CR asi se 103 000 Km a rád bych se Vás zeptal, zda někdo nemáte zkušenost s čištěním škrtící klapky tohoto vozu. Předpokládám že to do te doby nikdo nedělal a bude slušně zasviněná. Popřípadě co čištění obnáší, zda to zvládnu i sám, dělal jsem to jen u benzínu octavia I a tam nebyl problém. Děkuji
Tak jsem nakonec pánové změřil pouze odporovou metodou kabeláž a byl tam zkrat, kabel byl v jednom místě proseknutý o plech a kontakty byly tím pádem zkratovány. Sehnal jsem z jedné rozbité faceliftky kabel druhý, v motorovém prostoru jsem jej naletoval a abs šlape jako hodinky :)
Jak to myslíš kde? Myslíš kde v tom softwaru ?
:D ne tak ja to myslel jestli tohle ukáže i ta obyč nebo až ta drahá mrcha v servise :)
A vyhodí mi tohle i ta obycejna diagnostika do 3 tisíc? Známý si ji koupil asi pred rokem tak že bych si ji tedy půjčil :)
Ale VAG asi přesněji nespecifikuje v čem je chyba že?(zda je špatný senzor, přerušené vedení, špatný kroužek u čidla)
Zdravím Pánové, mám teď kouknout na rozsvícení kontrolky ABS u bouraného vozu. Nehoda byla taková, že rána přišla na přední levé kolo které následně trochu pokrčilo i práh (šlo jednoduše kus dozadu). Vím že byla měněna těhlice, rameno a tlumič. Ovšem nejspíš se stalo i něco se snímačem otáček pro ABS. Jen co jsem tak zběžně zkouknul kabel u kola vypadal nepřerušený ale předpokladám že se tím nárazem mohl urvat někde dál vevnitř. Určitě bude chyba někde mezi kolem a řídící jednotkou. Chtěl bych se Vás tedy zeptat jak by jste s detekcí co je špatně postupovali. Nemám diagnostiku, chtěl bych to zvládnout nějak sám s pomocí multrimetru pokud by to šlo, elektrotechnicky jsem zdatnej. Dá se nějak zjistit zda je čidlo v pořádku popřípadě proměřit zda je vedení přerušené? Teď právě nevím jestli se dá strana od ABS ŘJ nějak odpojit abych ten okruh změřil jestli není urvaný. Děkuju za každou radu
Zdravím Pánové, nemohl by mi někdo z Vás doporučit nějakeho dobreho lakýrníka s rozumnými cenami někde ve Zlínském kraji?
Děkuju moc za info :)
Zdravím Pánové, po bouračce mám prasklý plastový kryt podlahy na octavii 2 facelift viz : https://www.google.cz/search?q=kryt+podlahy+octavia+2&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI2IjDxsmSyAIVg-wUCh1Djwmo#imgrc=dAMs5Cr3UHkjaM%3A a chtěl bych se vás zeptat zda je tento kryt stejný jako u octavie 2 předfaceliftem, abych věděl zda stačí sehnat použitý i z předfaceliftu. Díky
Zdravím Pánové, chystám se předělat denní svícení u klasiky faceliftu na facelift rs a mám takový problém s nalezením vhodných pinů do svorkovnice denního svícení : http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0973723-svorkovnice-3-polova-oe-10333.html Nedá se nejakym zpusobem dohledat jaká velikost plechového pinu zde patří + jaká je zde velikost těsnících gumiček? Díky
Zdravím pánové, chystám se oddeklovat víčko spojkového ložiska na octavce a vyměnit vypínací tyčku s ložiskem. Jen bych se chtěl zeptat, je nutno vypustit převodový olej nebo jen něco upustit, popřípadě kolik? Děkuju za případnou odpověď viz obrázek : http://www.imgup.cz/image/J8K
Jj ok, díky, až dojdou díly a přeměním to tak napíšu jak to dopadlo
Jj s tím víčkem počítám, moje má najeto 140 000km, tak snad ta páčka bude ok ;) Jen bych se ještě zeptal, myslíš že je potřeba to víčko ještě nějak potřít těsnícím tmelem než ho tam narazím nebo je to na fest samo o sobě bez těsnění?
Já jsem ted prave zjistil že ta páčka pujde vyměnit z téhle koncové strany kdyz clovek vytahne pryč kryt, otočím s palcem bokem a vysunu ji ven. http://www.brokevw.com/TO.html Jen bych se chtěl zeptat, byl vymačkaný i ten palec nebo jen ta tyčka? Jde mi jen o to že většinou je psáno vyměňte tyčku,ložisko spojky ale ne palec (ta páčka)... jestli ten palec není zbytečný měnit :)
Já osobně ji neměnil ale je možné že to vyměněné není...asi se nedá nějak rozumně vyměnit jen ta tyčka aniž bych rozebral celou spojku že?Udělal bych si to sám
Ahojte pánové, chtěl bych se Vás zeptat čím může byt zpusobeno že nově vyměněná spojka má poměrně malý rozsah a zabírá celkem pozdě vysoko? Jde o hydraulickou spojku octavia 1.6 75kW, tak nevím zda se dá něco ještě nastavit nebo čím to může být způsobeno?Děkuju za případnou odpověď
Zdravím Pánové, měl bych na Vás takový dotaz, mohli by jste mi doporučit nějaké kvalitní svíčky na 1.6tku? Původně tam byly nějaké snad na 60000 km ale už by se zešly vyměnit a rád bych si nechal poradit za jaké. Děkuji za případnou odpověď
Dobrý den, už nějakou dobu mě trápí nefunkčnost vyhřívání sedadla u řidiče. Už je to nějakou dobu zpět co jsem procházel relátka na spínání vytápění a tehdy mi vše přišlo ok :) Předpokládal jsem že bude tedy problém v dečce v sedadle. Dnes šla sedačka kvůli přečalounění ven a tak jsem měl možnost dostat se ke konektorům. Sedačku jsem proměřil a měla na silových vstupech cca 2 ohmy a na termistoru +- 6kohm. Podle mě je to ok, ale chtěl bych se zeptat zda se dá nějak proměřit jestli správně funguje přímo výstup na vyhřívání sedačky. Teď jsem jen zkoušel jestli se na výstupu objeví 12V na silových kontaktech ale nebylo tam nic, ani necvakly relátka, možná je to teplem venku nebo tím že ten termistor prostě není zapojený? Děkuji za případnou radu jak funkčnost výstupu na sedačku ověřit, děkuji :) Teď jsem ještě na místo termistoru vložil odpor 5k6 a po zapnutí ohřívání naskočí na silových kontaktech 12V ... kde tedy může být problém že sedáky nehřály?
Ahojte Pánové, mám takový problém, zápatky těchto dvou tlačítek (AC, Cirkulace vzduchu) u mé octavie 2000r.v. nefungují. Nevíte jak se dá tento problém vyřešit výměnou těch paciček nebo se musí kvulí této maličkosti vyhodit celý ovladací panel? Popřípadě kde ten náhradní díl sehnat, byl bych vám moc vděčný. Michal
