25 -
Vše od uživatele Schuby
Ahoj měl bych prosbu nemá někdo návod na nakodování led žárovky ve zpátečce a led podsvícení nohou přes VCDS?Předem děkuji.
Ahoj snažím se vyměnit magnetickou spojku klimakompresoru.Jenže se mi protáčí prostřední šroub a nejde povolit.Ostatní imbusy jdou bez problémů.Měl by někdo radu jak na to.Předem díky.
Ahoj kluci řešíme s kamarádem problém s denním svícením.Po otočení a nastartování auta se denní svícení nerozsvítí.Aktivované v maxidotu je,pojistky ok,žárovky v pořádku,přepínač dnes vyměněn.Denní svícení se rozsvítí pouze když se dají dálková světla.Je možné že je špatné nějaké relé-popřípadě jaké?Před tím vše fungovalo jak má auto měsíc stálo v garáži a po nastartování už denní svícení nešlo.Diagnostika háže pouze jedinou chybu 02988 - Aktivní přepínání provozu vlevo / vpravo .Nebo je v čoudu komfortka?Předem díky za všechny postřehy.
Kódování Octavia II po face
Schuby odpověděl PapezOovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Ahoj také bych se chtěl zeptat jak dodělat aby směrová světla byly jako poziční.Jedná se mi také o facelift.Vím že už před.fl to šlo ve VCDS,ale bohužel u fl mám asi smůlu.Pořídil jsem i polarfis bohužel tato možnost US svícení tam není.Pokud by někdo znal nějakou možnost tak budu rád za radu díky. -
Rozšíření funkcí maxidotu - PolarFis+
Schuby odpověděl Alessiovi v tématu Stále nabídky / komerční inzeráty uživatelů
Tak děkuji moc za link Marosovi a za pomoc s aktualizací od Olafa.Vše funguje jak má. :palec: -
Děkuji moc zitra vyzkousim nyni jsem v praci. -
Vyfoceny ho mam.Polarfis mam nainstalovany v aute.Produkt kod je PF03.A u caroveho kodu je 20003914. -
Bydlím kousek od Lovosic to je bohužel daleko.Přemýšlím že se možná pojedu podívat na sraz Octavia Clubu nebudeš tam náhodou že by jsme se domluvili? :) -
Dobře a nevíte kde by se dal jinde sehnat ten nový software?Celkem bych to uvítal děkuji. -
Včera jsem se snažil dostat na stránky výrobce ale byly nějaké nefunkční.Ale zkusím to ještě jednou.Mockrát ti děkuji :) -
Kupoval jsem ho od kamaráda měl ho v Golfu V 2.0Tfsi 2005.A všechno makalo bez problémů.A bohužel nemám ani složku telefon v maxidotu.Když udělám diagnostiku přes VCDS tak složka telefon je bez chyb. -
Ahoj kluci mám takový problém.Nainstaloval jsem do auta Polarfis+Advanced jenže se mi na maxidotu nic nezobrazuje.Žádné nové informace.Mohl by někdo poradit co s tím.Zapojené je to správně.Za každou radu velice děkuji.Jedná se Octavia II fl,1.9 TDi BLS. -
Tak bohužel turbodmychadlo nepasuje.Je tam jinak udělané mazání pro turbo a podtlak je udělaný také jinak.Takže jsem šel do nového přímo pro bls.
Super dekuji moc.Jeste se zeptam na hadice od cooleru budou pasovat stejne nebo se musi udelat nejaka uprava.Díky
Zdravím všechny chci se zeptat máte někdo zkušenosti s výměnou turbodmychadla za silnější Mám 1.9 TDI BLS s dpf tedy KKK.Četl jsem že by mělo bez problémů pasovat turbodmychadlo z motoru 2.0 TDi BMM.A někdo prý zkoušel dát i ze 125 kw rs.Ale nejsem si jistý že by pasovalo.Jsem pro ponechání intercooleru,který je v Octavkách poměrně velký.A nejlépe i hadic.Předem děkuji za Vaše názory s výměnou.
Turbo je ok jak regulace tak lopatky a vůli skoro nemá.Spíše mě zajímalo jestli jsi se třeba náhodou nesetkal s tím že by jsi dával lepší teplotní čidlo než je origo.:)
Zdravím chci se zeptat jaké dát lepší teplotní čidlo než je originál.Auto po chipu a úpravě vstřiků začalo špatně startovat a občas spadne do nouzového režimu.Dozvěděl jsem se že stačí dát do auta lepší teplotní čidlo.Nemá s tím někdo zkušenosti?Motor je ALH a teplotní čidlo je 4 pinové.Díky moc.
Zdravím chci se zeptat když jedu na dálnici kolem 140 km/h začne se mi chvět potom i klepat z pravé strany kapota.Snažil jsem se to seřídit těmi šrouby co jsou v chladičové stěně ale je to furt stejný.Nesetkal se s tím někdo.Díky
Ještě mě napadlo zkusit ty bubny prohodit a jestli by to začalo dělat i na druhé straně tak by byl v háji asi ten buben. Právě že jsem to vyčistil kde to jen šlo co šlo kartáčem to jsem udělal kartáčem a zbytek smirkem.Už nevím kde by mohlo něco být.Zkusím to ještě prohodit jestli to třeba nepomůže.
Pravda je že jsou tam Starline takže katastrofy.Ale je mi divné že na jedné straně to dělá a na druhé ne a značky čelistí jsou stejné.Chápu co myslíš asi to zkusím nechat také udělat.Protože mi to přijde nějaké zvláštní.Nechce se mi měnit zase celé čelisti když časem tam chci dávat stejnak kotouče,ale zase mi vadí to hrozné vrzání takže aspoň toho se zbavit.Jinak moc díky.
Mě to taky dělá při sešlápnutí brzdy a strašně mě to už rozčiluje člověk aby skoro nebrzdil. Bubny se mi zdá že byly dávány nové.Nemají žádnou drážku nic.Takže už fakt nevím co s tím.
Zdravím chci se zeptat jestli se někdo nesetkal s vrzáním zadní pakny.Čelisti jsou v pořádku nejsou nijak sjeté a buben taktéž.Vše jsem vyčistil a stejnak se nic nezměnilo.Při jízdě se buben i hodně zahřívá oproti tomu druhému.Předem díky za rady.
Asi zkusím sehnat jiný ventilátor.Už mě to nějak nebaví se v tom pořád hrabat.Ale jinak děkuji. :)
Ahoj díky včera jsem na tohleto koukal na oba dva odkazy a ani jedno nepomohlo tak nevím :/
Zdravím chci se poptat jestli někdo nemá zkušenost s tím že když zapne ventilátor třeba na stupeň 3-4 a dá foukání do kabiny začne ve ventilátoru divně skřípat (klepat).Zkoušel jsem všechno vysát jestli tam není třeba zaseklý list nebo něco takového a vůbec to nepomohlo.Tak se chci zeptat jestli neměl také někdo tento problém.Díky
