Drobek_CZ
Vše od uživatele Drobek_CZ
  1. Tak altik k dispozici nakonec nemam ani jeden... jinak dneska po nastartovani se reano za studena drzelo na 2tis.ot. a po tom co jsme to resili na praxi ale nic jsme nedokazaly vyřešit... Fakt už nevim.. Pokaždý než dám neutrál musim vypnout topení a světla aby mi to nechcíplo už nevim jak dál.. :/ Jakmile se motor trosku ohreje zacnou padat otacky... pritom chytne na škrtnutí... fakt nevím...
  2. No jasně... zeptám se ještě zítra mistra na praxi u autoelektrikářů jestli neví co s tím... zítra dám zas vědět zatím Ahoj ;)
  3. .... mel bych mit o vikendu pujcenej budto z 1.8t 110kw nebo z 1.8 20v. Pokud budou 90 A jako ted muj tak by to mylo byt v pojode ne ? Jen doufam ze tam budou stejny drazky...
  4. Co je regler ? To bude ten regulační s*áč na altíku co ? :D
  5. ... já mám po dnešním ránu volnoběh za studena cca 1400ot./min. .... Ještě že na praxi dojedu těch pár kilometrů.... ale jak jsem snad už řekl, za studena má motor vyšší otáčky, ale nic nedělá. Drží stabilně cca 900ot. Štve mě to... Sice můžu zas nastartovat když mi to na křižovatce zhasne, ale prostě nechci... to radši budu mít lehce nohu na plynu a pak jedu..... Na pár fórech jsem se dočetl něco o volnoběžném ventilu, ale to 55kw nemaj mám dojem jen 74/75kwatovky Nechci zavrhovat tyhle motory pokud se o ně člověk stará tak určitě šlapou dobře a nejsou nijak složitý, ale já to dostal při 315tis. Kilometrech od předchozího majitele kterej se o to absolutně nestaral... :/ :/
  6. Tak jsem měřil a když mám vypnuto měří 12,5 V. Po nastartování a vše vyplé měří 13,9-14,1 V, ale když něco zapnu (světla, ventilátor) klesne na 13,1 , ale zhruba za 1 vteřinu zas vyrovná, ale přitom jakoby motor škubne.... Teď jsem dojel k baráku a zase to kolísalo, vypl jsem světla a kolísání nikde... drželo zhruba 900ot./min. Jen při vytočení na 4tis ot. Se trošku zhouplo pod 900ot.. asi na 790ot. Ale hned se to zas stovnalo... to samé při topení na 4ku (tedy maximum) a když jsem zapnul světla na tom stabilním volnoběhu tak zas otáčky kolem 350ot./min. Jakmile vypnu zas v pohodě... tak jak to mám chápat ? Žeby tedy altík nebo ten regulátor v něm K.O. ??
  7. Jo je to na 14nacti voltech... to jsem meril asi pred tydnem kdyz to jeste nedelalo... zkusim to pokoušet a napojit az to bude zas chcipat a uvidim ;) Zhruba do 2 hodin se ozvu
  8. Já mám právě dávanou jinou a před měsícem seřizovanou... jak rikam za studena to nedela protoze sahara nema duvod se roztacet, ale jakmile se motor hřeje třeba na křižovatce tak jak se spustí skoro chcípá... :/ netušim čim by to mohlo být.
  9. Tak jsem se v tom trošku šťoural a zjišťoval a zjistil jsem že pokaždé co spustím ventilátor ( topení ) a nebo se spustí sahara začnou mi ty otáčky padat až k následnému zhasnutí, nevíte co s tím ?
  10. A nebo že je lambda KO a dává špatný údaje do ŘJ.
  11. Dobrý den, měl bych dotaz ohledně viz. Kolísajících otáček. Dnes jsem celkem dost jezdil zhruba 250km a po dlouhém kopci kdy jsem auto moc nevytáčel do 3tis ot. Max mi začaly po zastavení kolísat otáčky, po zhasnutí a nastartování opět v pořádku. Pak jsem parkoval po 10 minutách další jízdy a auto mi začlo skákat mezi 1000-300 ot. až nakonec zhaslo. Auto bylo měsíc zpět na výměně rozvodů s pumpou a vyčištění a nastavení skrtící klapky (ta byla dávaná jiná jelikož předchozí byla K.O. Potom jsem ještě pár km najezdil po městě a když jsem stál na semafotech přes minutu začlo to zas. Sundal jsem tedy po dojetí domů air box abych se koukl jestli není klapka zalitá olejem jelikož jsem ho měnil týden zpátky (a mám ho do prostřed rysky aby se práve nědostal do klapky) ale klapka je čistá... Ještě mě napadlo že by mohl být problém ve startovací cívce jelikož je tam mám dojem dávaná z felicie ze stejným motorem, ale ta je tam už od předchozího majitele tak nevím čím by to mohlo nakonec být. Předem se omlouvám pokud jsem založil téma které tu už je, ale žádné neodpovídalo problému stejnému jako mám právě já. Předem děkuji za odpověď.
  12. Mě by ale zajímalo, jak seřídily tu klapku bez OBDčka...
  13. Bohužel, měl jsem už vyndaný celý kryt pod volantem a spolujezdcem a nic jsem nenalezl... měl jsem to ale nedávno v servisu na pročištění a nastavení klapky tak mě napadlo se zeptat tam.... A ještě mi teď začalo neco rezonovat za palubkou u spolujezdce tak doufám že tam bude zašitá ŘJ. Zjistím víc a podám info. Od predchozich majitelu nic nezjistim, protoze ten poslední prý netuší, protože se autech absolutně nevyzná, před ním to měla jeho matka a první majitel je z Hradce Králové a to je jak-si z ruky...
  14. A nepřehřívá se ? Co vodní pumpa ?
  15. Dobrý den, mám Octavii 1.6 rok 1999 předface a pod volantem mám pouze připravenou díru na OBDčko a nikde tam dole není, ani za všema plastama. Poté jsem chtěl najít tedy ŘJ aby se diagnostika mohla zapojit natvrdo-podle známého by měla být v motorovém prostoru před řidičem, ale i ta chybí.... Zřejmě chtěly předchozí majitelé zabránit krádeži, ale zapoměly poslat zprávu kde se teď nachází :/ Proto bych se chtěl zeptat jestli nemáte nějaké zkušenosti kde by mohly být tyto 2 věci ukryté..... Předem děkuji za odpověď.
  16. Tak jsem to prostriknul a vycistil jak mě tak dědovi ja Koktě a stále padají... :/ Zrejmě chyba budíků.. ale díky za radu ;)
  17. Drobek_CZ
    Ústecký kraj
    Sorry... budu kolem 17h v Dubí tak mě omluvte :P
  18. Drobek_CZ
    Ústecký kraj
    Jasně... Tak to tu ještě upřesněte at to všichni víme přesně :D
  19. Drobek_CZ
    Ústecký kraj
    Stačí se domluvit kdy a kde a šlo by to :D Popřípadě zítra v 16h by měl být nějaký sraz všeho možného u Tesca ve Všebo tak se tam pojedu kouknout :) A dopoledne budu muset stihnou ještě vyměnit oleje a fitry na dvou autech.. To bude zas prdel :D
  20. Drobek_CZ
    Ústecký kraj
    Jsem tam na učnáku :) No... zatim jsem nikoho nevidel krom lidi z baráků tam... pokud si trosku vsimavej tak tak kazdy druhy tyden tam podel cesty stoji bila octavie s red hot chili peppers na kapote (po predchozim majiteli-musim to sundat, ale nevim cim :D )
  21. Bohužel mi taky začala blbout, takže zítra tam jdu vyzbrojenej kontaktolem :D :D
  22. No mám 1.6 55kw .... Zítra zjistím a popř.: nafotím ;) .... Ale nejde mi do hlavy proč by na tom záviselo nastavení rozvodů, protože jsme praxi už rozvody dělaly a to jsme tam ani převodovku neměly :D
  23. A jak se prosím tě nastavují rozvody skrz převodovku ? Nebo co s těma rozvodama má společnýho převodovka ? :O
  24. Drobek_CZ
    Ústecký kraj
    Pokud by nevadilo, taky bych se možná připojil :) Jsem taky z Ústí..... A mimochodem v Povrlech mám praxi tak vím kde to je :D
  25. Ježiš..... prominte, zapoměl jsem napsat jestli kotoučová náprava z OI Combi sedne na liftback.... Špatně jsem formuloval otázku..
