Strawberry
Vše od uživatele Strawberry
  1. myslel jsem si že to bude tento třmen ale prvně jsem přemýšlel jak to za pak uchytit to oko a nakonec jsem na to přišel že kdybych dal pryč ten plast z toho oka co se do něj dáva šroub a místo tím provlekl ten třmen tak y to mělo fungovat :)
  2. mohl bys mi jsem hodit foto ty skoby nějak nevím jakou variantu zvolit je toho strašně moc :-)
  3. to chápu ale čím to přichytit aby bylo oko pak funkční koukal jsem někteří tam davají stahovací pásky ale tomu bych moc nevěřil :)
  4. zvažoval si koupit taky textilní oko ale nevím jak a kam to mám přidělat když mám navařené oko natvrdo maté někdo nějaký typ :) budu rád za každou radu
  5. ahoj měl bych otázku mám stejný problém s přepínaním na dalkové jako u příspěvku na hoře mám octu r.v.99 a xenonové světla z RS chci se zeptat jsou ve všech autech baravné označení kablu stejné nebo se mohou lišit popřípadě nějáké foto který kable to u té pačky jsou díky
  6. Ahoj měl bych otázečku mám octavii r.v.99 xenonové světla z RS a když přepnu z potkavaček na dalkové tak xenony zhasnou.Může to být páčkou nebo něčím jiným někd říkal že je potřeba propjit na pače nějaký kable v páčce možná už to tady někde bude ale nic jsem nenašel.Díky za každou radu.
  7. nazdar mám v autě přimo ty moduly na us blnkry svití to jak parkovačka a chci se zeptat vadí to hodně naším polišům když to budu mít
  8. tak to je dobrej ranec mno už to necham na někdy časem kdyby to nebyla raketa tam bych o tom uvažovat :D
  9. Ahoj nevíte o někom kdo by prodaval ty komponenty na xenony co se tíče čidel jak na přední tak zadní napravu+kabelaž
  10. dají se ty polepy někde sehnat nebo ne díky za info
  11. já mám octu L/K r.v.99 předělanou na RS a mám origo xenony co ted hlavně řeším je to kde sehnat čidla a vše co je potřebné k automatickému naklapění ale moc se mi nedaří :(
  12. Ahoj mám dotaz dostal jsem uplně novy blow off ventil a chci se zeptat jak ho mám poskládat žadný návod k tomu nebyl a jak ho nastavím díky
  13. Ahoj kluci mám nádobku na 5,5l z motorku mě vede jedna hadička někam do přední výztuhy jak zjistí kam vede dál popřípadě jak dodělam ostřik světlometu díky za radu
  14. zdravím mam dotaz a nechci zakládat nové téma mám na svý octě xenony ted budu dodělavát ostřiky nádobku mám na 5,5l ale nevím jestli je tam i druhý moturek na světla ale když pustím ostřik okna tak asi cca po 3 vteřinách začne něco vrčet tak jak kdyby tam byl druhy moturek je možné žetam je popřípadě jak to zjistím diky za info
  15. ahoj kluci mam v plánu si pořizovat blow off ventil do své Octavie 1.8T 110kw typ motoru AGU myslite že by tohle byla dobrá volba www.highperformanceparts.cz/sekvencni-membranovy-blow-off-ventil-ssq-verze-iii.18870 Diky za info :)
