79 -
Vše od uživatele MartinV
Octavia ii face 2009 1.8 tsi manual, esp mam, dle cisla rj by to xds melo podporovat. 1K0-907-37?-AN ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3) PR-1AT = Electronic Stabilisation Problem (ESP) PR-UG0 = Hill Hold Control (HHC) OR Comfort Driving Assist NOT installed PR-UG1 = Hill Hold Control (HHC) installed PR-UG3 = Comfort Driving Assist installed = XDS PR-UG4 = Hill Hold Control (HHC) & Comfort Driving Assist installed
Jde to dokodovat i pro OII FL ne RS? Jakou verzi softu používáte?
Zdravím, zajímalo by mě, co vše je potřeba k dodělání bluetooth k boleru u OII FL tak, abych mohl se připojit IPhonem a telefonovat a pouštět hudbu? Přibližná cenová náročnost? Má bolero MDI? Dá se nějak jej využít pro nějaký bluetooth adaptér? Nebo jiné řešení krom bluetooth do AUX konektoru a tahat napájení?
Přihrádka před spolujezdcem a ovládání oken u řidiče ještě je? A cena?
Tak pro změnu už nešel pustit ventilator ani přes diag, ani to nevyhodilo chybu, když jsem pak pustil klimu, roztočil se jen ten velký.....
Ok, kouknu na ty konektory, díky všem za rady, snad to bude řešení problému.
Kontroloval jsem pojistky i v motoru, vše ok. Kde se ta jednotka nachází? Na chladiči nebo někde pod? A dobrý přístup k ní? Dá se přes diag zjistit funkčnost té jednotky? Třeba v měřených hodnotách někde?
Pojistky jsem zkontroloval, v pořádku, pokud zapnu klimu, točí se obě vrtule, přes diag jsem si je pustil, točí se obě. Ovšem teď si nejsem 100% jistý, zda, když jsem se na ně díval, když se přehřívala voda, zda se točil ten malý nebo ne, případně, pokud se netočí, co by s ním mohlo být? el. motor? Každopádně teď se točily v garáži oba, tak to asi dělá jak kdy a vůbec mě nenapadá, co s tím.
Zdravím, pokud auto dlouho stojí, začíná teplota vody stoupat. Diag píše: Control module 1 for cooling fan - P1945 - output short circuit - intermittent Radiator fan (v7)- P1950 - movement restricted / jammed - intermittent Control module 1 for cooling fan - P1946 - defective - i termittent Radiator fan 2 (177) - P1951 - movement restricted / jammed - intermittent Control module 2 for cooling fan - P1948 - output short circuit - i termittent Ovšem jak kdy, někdy se přehřívat voda začne a někdy ne, ventilatory se oba točí, takže sepnou taky jak kdy...... Nějaká rada? Nebo je to na výmenu chladiče?
Mám tam v denním CREE LED s canbus a chybu nehlásí.
Víčko jsem kontroloval, dotáhl a i přes to se chyba objevila. Zkusím teda projít to vedení, každopádně díky. Ještě, dá se přes diag zjistit něco blíže? Nějakým měřením?
Co se servisu týče, řešil se problém spotřeby oleje, takže GO, ovšem bylo vše bez problému, začalo to až teď. Když se nad tím zamyslím, dělá to zřejmě od natankování, ovšem, ne do plna, pistol necvakla a ukazatel ukazoval zhruba předposlední "čárku" na palubovce. Aktuálně je v nádrži něco za půlkou. Co se toho ventilu týče, existuje více verzí? Nějaká modernizace? Má někdo číslo toho dílu, který je poslední a nebo tam neproběhla žádná změna?
Chybu jsem právě-že vymazal a objevila se po chvíli znova. 001089 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 000 - Incorrect Flow - MIL ON
Rad bych se vratil k memu problemu (evap emission system.incorrect flow MIL ON), hadice k ventilu se zdaji ok, ventil cvaka, zkouseno pres diag akcni cleny. Je mozne ze uz netesni ten ventil? Taky je mozne, ze se obcas zasekne, v aute cvakat ho neuslysim, otazka, pokud se pak rozhybe a bude fungovat, zhasne i na palubovce kontrolka motoru? Nebo ta ceka az po smazani te chyby?
Čau, může někdo poradit? Sviti na palubovce kontrolka motoru, vag píše tohle: evap emission system.incorrect flow. Je to něco s odvzdušněním nádrže? Po čem se dívat?
A ještě trochu OT, dívám se po zadní odtrhové hraně na kufr pro OIIFL. Líbí se mi docela ten, co je možné si koupit na OIII, ovšem to pasovat dle mého názoru nebude. :D Neví někdo něco o něčem podobného? Našel jsem ještě něco na SII / SIII,na OII toho moc není, co je decentní. Tím mám na mysli něco takového: http://www.obautodily.cz/skoda-superb-iii-sedan-zadni-spoiler-sport-line-original-9020cz2287/
A přichycené to máte jak? Šrouby, lepidlo, případně jaké nebo kombinace obojího?
To je to z cupry? Díky. :palec:
No mě jde o to, zda i na obyč nárazník půjde napasovat. :pivo:
Čau, hledám nějaký lip pod přední spoiler, na standartní OIIFL toho moc není a když ano, nevypadá to nějak vábně, teda podle toho, co jsem našel a co se mě líbí. Moje otázka zní, dá se na obyčejný nárazník dát lip třeba z RS? Například viz foto dole, nebo z leonu cupry atd? Případně pokud někdo něco má, můžete ukázat foto na vašem autě, co máte a jak to vypadá?
Mám ale jak se dostanu k autu, radši to zkontroluji, případně nějaké další rady plz?
Čau, vyměnil jsem radio swing za bolero, OII FL, ovšem nejde mi na něm aux, na displayi svítí furt šedě, na swingu to šlo, nějaké rady?
Líbí se mi ten předek, až na ty světla, dát tam světla co jsou momentálně na "pre face"....krasavec. Ale sorry, ale dělená světla a to ještě jiné úhly linky pro denní svícení, to asi kreslili když pili.
Jde o to ze je delany na OIII a zajima me, zda to dam i na OII FL. Protoze je ten spoiler zatim jediny, co se mi libi.
