Sharkys
Vše od uživatele Sharkys
  1. Ahojte, mám problém s GSM jednotkou 3C8035730D, dochází k časté ztrátě signálu, především mimo město, má to zcela jistě souvislost s nastavením typu sítě. Je tam volba UMTS, GSM a auto...nicméně na GSM se zdá neběží úplně v pořádku 3G data, při UMTS zlobí právě ten signál, volba auto také nefunguje úplně ideálně (nenaskočí data popř. ne vždy). Můžete někdo prosím poradit ať už s tímto problémem nebo s doporučeným nastavením , kódování, změna firmware ? Diagnostika je bez chyby... Současné kódování : 080100000101010100000101 Děkuji.
  2. Jednotka handsfree GSM III Premium rSAP 5N0 035 730B. Funkční rSAP (ověřeno na např. Samsung Galaxy SIII, I9000, LG G2 apod.), ukazuje na předFL/FL MaxiDot + Columbus (volání, seznam atd.), SMS jen na MaxiDot displeji. Info z diagnostiky : Address 77: Telephone Control Module Part Number: 5N0 035 730 B Component and/or Version: J412 8502 Software Coding: 0006121 Work Shop Code: WSC 33361 VCID: 2757E54596F6351 Advanced Identification Serial number: 0000B7A141603 Identification: NGD-BO1 Revision: 00015000 Date: 04.12.09 Test stand number: 0000 Manufacturer number: 1603 Flash Status Programming Attempts: 0 Successful Attempts: 0 Programming Status: 00000000 Required Conditions: 00000000 Flash Tool Code: 00000 000 00000 Flash Date: 00.14.00 Software I85 I00 I02 Misc. Hardware number: 5N0 035 730 B Lot Number: 000 Type Lock: 0000 Prodávám přes Aukro - http://aukro.cz/gsm-iii-premium-rsap-5n0035730b-jednotka-bluetooth-i4437701672.html Cena : 1000Kč + poštovné
  3. No nic, zdá se, že to je opravdu 1K0907511B - klapka V159... zatím jsem to rozebral, promazal (jelo to již na sucho), vrátil zpět, provedl základní nastavení limitních hodnot pro klapky v jednotce klimatizace v sekci základní nastavení. Zatím bez chyb, ale to uvidím až po čase. Pokud se to bude opět objevovat, nová vyjde na těch cca 3000Kč, na eBAY použitá i s dopravou okolo 800Kč. Pokud byste se do toho někdo náhodou pouštěl, pozor na airbagy resp. spínač vypnutí airbagu spolujezdce, rozhodně nutné odpojit baterii (pro zkušenější je to samozřejmost, já jen kdyby to někdo dělal poprvé jako já...)
  4. Ahojte, poradíte prosím s tou první chybou ? Poslední dobou se mi zdá, že klima chladí poněkud intenzivněji než by měla... alespoň montážní místo popř. kde ji najdu, ať už klapku či regulátor, díky. Ještě jsem trochu hledal a je možné, že to je Nastavovací servomotor pro klimatizaci V159 - 1K0907511B ? Taková ptákovina a 3000Kč ? Ta druhá chyba vznikla po tom, co jsem začal po několika letech aktivně používat rezervní klíč....zdá se, že po dvou dnech se objevila jen jednou, tak to neřeším. Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb Control Module Part Number: 3T0 907 044 CA HW: 3T0 907 044 CA Component and/or Version: Climatronic H19 0607 Software Coding: 0004000002 Work Shop Code: WSC 73430 790 85294 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (SK46) VCID: 73EFC115DAAE091 1 Fault Found: 9473393 - Motor for Right Temperature Flap B108D 71 [008] - Actuator stuck Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 83 Mileage: 129561 km Date: 2060.14.27 Time: 18:10:31 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb Control Module Part Number: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087 Component and/or Version: BCM PQ35 H 020 0361 Software Coding: 46180AB8F861F1C040080080100091E407F900AE626D8560640540000000 Work Shop Code: WSC 33361 790 00999 VCID: EED95061398CA49 1 Fault Found: 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 131015 km Time Indication: 0 Date: 2125.14.01 Time: 14:42:56 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.60 V OFF ON Term 50 Off OFF OFF
  5. @maros, tak to už je trochu sci-fi :-) Jinak díky všem!
  6. Já to právě chápal tak, že utažením v nesprávné poloze je tam vlastně konstantní pnutí v tom gumovém lůžku...možná se pletu, nicméně v dílenské příručce to je uvedeno jako nutnost. Na staré Octavii jsem to také nedělal....
  7. Lidi, mohu poprosit o radu ? Rád bych na svém autě vyměnil GSM jednotku 5N0035730B za 3C8035730D, je tam možná prostá výměna popř. s překódováním bez potřeby dalších dílů ? Rád bych řešil problém poškozených SMS, vypadávání signálu při změně BTS buněk, možnost WiFi, data na smartphone v případě rSAP (doufám, že to půjde přes Wifi zpět připojit) popř. i zobrazení SMS na Columbusu...pokud tedy nejsem až moc naivní. Auto - Octavia II FL - MR 2009, s Columbem, hlasovým ovládáním atd. Díky.
  8. Pěkný návod, ale co potřeba finálního utažení vs poloha nápravy?
  9. Tak verze 5238 běží bez problémů ... dokonce se zdá být i rychlejší dotyk na obrazovce. Došlo k vymazání MAP a MP3 (měl jsem před tím verzi 4020). Dle 0xC201 je dev. board C6/C7, a 5238 upravený JOSIm, který má fungovat na C3/C4A/C5C/C6/C10/C12 ... Pro další, co by tápaly, Google poradí : https://www.google.cz/search?q=%22VW+RNS+510+%2F+Skoda+Columbus+1+%2F+Seat+Media+System+3%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=iTeCU7ubO-al8wfo_oGICA#channel=fflb&q=%22VW+RNS+510+%2F+Skoda+Columbus+1+%2F+Seat+Media+System+3%22+boerse&rls=org.mozilla:en-US:official Vše na vlastní riziko...
  10. Měl bych skromný dotaz, ohledně FW upgrade, jak jinak - jednotka 3T0 035 680B, HW11, 0xC201, verze dev. boardu je C6 nebo C7 - momentálně cca 1-1,5 roku FW 4024. Občas je hodně pomalá, špatně reaguje na dotyk a dost mne to irituje, chtěl bych proto udělat nový flash/reset, kabel na obnovení kódování případně mám a rizika jsem si samozřejmě vědom. Nicméně, lze tam dát i něco novějšího než 4024 nebo je to max. pro tuto revizi (upravená 5238 pro B verzi) ?
  11. Můžete mi prosím někdo říci, co by mi POLAR FIS+ Advanced nabídlo v případě : L&K MR2008 FL s RNS 510 (GSM III) (mám navíc VAG i VAS kabely popř. Torque na Androidu s Bluetooth OBD2 adaptérem ) : 1. např. trochu mne štve rSAP protokol pro telefon, kdy nemohu mít "obyč." Bluetooth profil (při vzdálené SIM přicházím o data na Android a musím použít VPN tunel) - zde pomůže předpokládám emulace ? 2. občas SMS dorazí z některých telefonů poškozené (nikdo si s tím zatím nevěděl rady) - pomohl by pak FIS+ ? 3. co takový prvotní ostřik světel, neumí to vypnout? ;-) 4. co např. úroveň zaplnění DPF filtru popř. probíhající regeneraci, umí zobrazit (zdá se že ano, ale myslím jako ve výchozím clusteru informací) ? 5. lze informace s FIS nastavit tak, aby byly vždy výchozí zobrazení ? Např. přepne se pouze v případě spuštění navigace, jinak ne (připoj. telefonu) ...něco jiného, na co nedáte za žádnou cenu dopustit ? Zbytek si prakticky dnes mohu nastavit sám přes kabel, samozřejmě nevidím to "online" na Maxidotu, ale možná jsem něco přehlédl ? Ptám se spíše na názor než na rozbor všech funkcí, které si mohu přečíst na Auto Polar WWW. Chápu, že to jsou "dotazy jedna radost", ale třeba mi k tomu někdo něco řeknete. Díky předem. Ještě dodávám : ECU : 03G 906 021 AB a GSM - 5N0 035 730 B
  12. Zvláštní, Tapatalk na Android ohlásí : Možná že by to rádio na pozadí ? ;-))) Neva, na PC je to ok, sorry za mystifikaci :-)
  13. @lecram, co máš prosím za typ převodovky a v kolika km jsi měnil? Mám najeto 125000km a také o tom uvažuji....
  14. Video nefunguje, zablokováno pro ČR...
  15. Nevíte jak by šlo nastavit to osvětlení (VAG/VAS), any fungovalo i na sklopených zrcátkách ? Lze to vůbec? Díky.
  16. http://vwnavi.com/showthread.php/13672-Uno...SWL-recovery-CD Added - 2660/1200 CD. 266x software with Gateway code (VUCI) from 120x software - recommended for A and B revision units to solve power drain with old (pre-K) CAN gateways. Video in motion and BMW maps are working too. Known issues, like with 2720/1200 mix: - no clock on display in standby - low version RVC from Golf (without separate control module) not working - doesn't resume VBR MP3 - doesn't fix Regensburg syndrome for all units. ...mozna pujde i 2760/1200 for A/B/C , ale nemam zatim odzkouseno.
  17. Ahojte, máte někdo zkušenost s novějším firmware, který by bežel i s "BMW 2010-2" ? Díky za jakoukoliv radu.
  18. Zajímavé, auto jsem dostal 03/2009 a tento týden jsem se setkal se stejnými problémy. Nemáme tam nějaký časovač ? :(
