Jump to content
Přibržďovani předních kol
rufik133
Recommended Posts
Ahoj kluci po výměně nabojku a ložiska, byli měněny i homo kinetické klouby u kol a i převodovky začalo auto samo přibržďovat, myslel jsem že odešli snímače ABS tak jsem koupil nové sice neoriginální ale nové bohužel přibržďovani nepřestalo, ABS nesviti a diagnostika nic neukazuje trochu to už nechápu, můžete mi poradit děkuji
Link to comment
V 18. 8. 2025 at 1:16, Pajaaa6608 napsal:
Ahoj, jak samo zacalo pribrzdovat? Memyslis tim nahodou ze ti kope brzdovy pedal kdyz brzdis. Co ABS zubate krouzky? ty jsou ok?
V 18. 8. 2025 at 7:58, Patrik77 napsal:
Zvedni obě  strany.  Dělají to obě ? Nebo jen jedna? Brzdiče jsou v pořádku? Když je sundáš točí se to "normálně" ?
Ahoj právě si myslím že to dělá bud abs,EDS uzávěrka diferenciálu,mám škoda Octavia 1 combi 4*4 1,9 TDI PD měnily se nábojky i s ABS kroužkem,  ložiska, poté hned homo klouby u kol a převodovky, začalo to po výměně blokovat přední kolo nebo kola, a i při brzdění to kopalo, výměna obou předních snímačů ABS pomohlo jen pro brzdění přestalo to kopat do volantu, zůstala ta blokace kol při rozjezdu ale ne vždy, kontrolka ABS normálně po startu vypne a funguje, zkoušeno přes diagnostiku, jinak nehlásí žádnou chybu jsem z toho divnej
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
