TBravo
Vše od uživatele TBravo
  1. Asi to bylo firemni auto a melo gps tracker, prepinac byva na prepnuti soukroma/sluzebni jizda
  2. Zdravím, potřeboval bych pomoc se zrušením zpoždění alarmu po otevření dvěří. Pomůžete mi někdo s kódováním? Mám O2 FL ŘJ 1K0 937 087 J, v přizpůsobení kanál 18 mám hodnotu 2. Jakou hodnotu tam mám zadat, aby se alarm aktivoval ihned po otevření dveří řidiče? Děkuji
  3. Bolero nema hf, musis si dokoupit rj pro hf nebo neco jako dension pro bt
  4. Na nekterych rj to funguje jen na natoceni volantu i kdyz jsou nakodovany i blinkry. Zprovoznit to umi Rolbar nebo Vasa. Vse je tady na foru popsane
  5. TBravo
    jiri
    Jak rychle po oteceni klickem zacne hrat? Nebootuje to dlouho jako telefon? Odesláno z mého HTC 10 pomocí Tapatalk
  6. TBravo
    BOLERO
    Obe anteny mam ON
  7. TBravo
    STREAM - USB
    Mam my2011 a bolero k tomu gateway pro bt (ipod, usb, aux + hf) za cca 5t. Montaz jednoducha: vytahnout radio, odpojit kabel, na nej pripojit pribaleny kabel u gatawaye, natahnout mikrofon, usb jsem dotahl do kastliku spolujezdce a schovat pod radio za ovladani klimy. Vse se plne integrovalo do auta - ovladani na volantu, maxidot a radio.
  8. TBravo
    STREAM - USB
    Zkus se podivat na www.dension.com, ja jej mam a spokojenost ;-)
  9. asi hledas tohle: http://www.levnealarmy.cz/eshop/bezpecne-cestovani/hands-free/montazni-prislusenstvi/adaptery-pro-plug-in-play-mont/kabelaz-pro-hf-parrot-oem-vw-most-konektor-2004-11-2010-sot-154.html
  10. Zdravim, mam O2 FL, multifunkční volant s tlacitkem media a Bolero, auto je bez pripravy pro telefon. Dodelal jsem si MDI a GSM, v gateway nakodoval telefom a media player, v radiu jsem nakodoval iPod/USB, ale pri kodovani telefonu VCDS 11.11 hodi chybu "error31: request out of range". Telefon i MDI funguje, jen při stisku tlacitka na volantu pro prepinani medii se na radiu zmeni zdroj (radio/media) a na maxidotu se zobrazi telefon. Poradi mi nekdo s tou chybou VCDS a jak nakodovat to tlacitko, aby se na radiu neprepinaly media? diky moc
  11. zdravim, mam o2 fl mr2011 s climatronicem. dnes se mi po nastartovani a rozbehnuti ventilatoru na plno otevreli vsechny 4 okna cca do 1/2. venku byla teplota 18° climatronic nastaveny na 20°, nevetral jsem okny kvuli prasnemu prostredi. je mozne, ze okna otevrel climatronic nebo mam hledat problem jinde? dik za odpoved
  12. radio ma standartni iso konektor, vystup pro repro napoj z nej ;-) Zadni/SW je vystup pro subwoofer. Manual je tady
  13. 40000AB8E00508C040080080110081E4437100AE522085605C8440000040
