Ehm
43 -
Vše od uživatele Ehm
Ad problem s fotkami kontaktov - este taka drobnost ma napadla, dufam, ze mate zapnutu volbu "Zobrazit obrázky pro kontakty" v nastaveni radia (v casti Phone, vid manual k radiu str. 38).... :), na stranke http://www.skoda-auto.sk/servis/podporovane-pristroje je uvedeny zoznam podporovanych telefonov (ktore podporuju aj import obrazkov). Mam dalsi problem: Chcem vyuzivat USB konektor v aute len na nabijanie telefonu. Radio sa ale sprava tak, ze vzdy ked pripojim telefon USB kablom k autu, radio zacne automaticky scanovat pripojeny telefon ako USB disk. Sucasne sa vypne prehravanie z SD karty a radio sa snazi prehravat pesnicky ulozene na telefone. Nasledne musim manualne prepnut vstup pre prehravanie na SD kartu. Nejde nejako nastavit, aby sa po pripojeni USB zariadenia k autu automaticky neprepinal vstup prehravania na "USB disk"?
mam Samsung S3:najprv prirad fotky ku kontaktom v telefone, potom zosynchronizuj telefon s radiom a az potom vytvor favoritov v bolere. mne sa pri takomto postupe fotky kontaktov z telefonu zobrazuju v bolere.
Zdravim, da sa robit aktualizacia firmware (z nejakeho oficialneho zdroja)? Myslim, ze v menu radia je moznost, firmware update z SD karty. PS: Nikto nema problem so spatnou vazbou pri vytacani telefonu vid moje tema: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=25633 ? Dakujem
Ake mas parkovacie senzory? Noname z ebay? Tie sa zapajaju na kostru a na plus zo svetla spiatocky. Ak ich zapojis na +12V zo spinacej skrinky, tak budu stale zapnute, tak to chces?
Telefon mam obvykle v drziaku na skle, ale skusal som ho dat aj dole do toho kastlika pod USB a aux konektorom, ale nepomohlo. Ale myslim si, ze ked je telefon sparovany s autom cez bluetooth, tak mikrofon a sluchadlo na telefone su zablokovane. Cize si myslim, ze spatna vazba vznika medzi mikrofonom na Octavii a reprakmi. Nemozete pripadne niekto spravit pokus, ze ked nastavite vyssiu hlasitost telefonu (dajte skoro max), ci Vam to pri vytacani tiez tak piskne? Kde sa nachadza mikrofon pre handsfree na OIII?
AHojte, mam Octavia III Elegance 2.0 TDI 110 kW 6-stup. mech., radio Bolero. V aute je z vyroby namontovana handsfree sada na telefonovanie. 3 mesiace handsfree sada fungovala s mojim telefonom Samsung SIII uplne bez problemov, ale cca posledny tyzden mam problem, ze po zadani telefonneho cisla cez Bolero (resp. vybere kontaktu z adresara) a stlaceni zeleneho tlacidla na nadviazanie hovoru sa na chvilku (cca1s) ozve taky neprijemny piskavy ton (zpatna vazba, ktora vznika ked je mikrofon pred reproduktorom). V Skodovke ma poslali do prdele, ze nevedia/nestretli sa s takym problemom, auto sa mi nechce tam nechavat na cely den na diagnostikovanie. Neriesil niekto podobny problem? Docasne pomohlo znizenie hlasitosti telefonu v reproduktoroch. Dakujem za pomoc
1) AHojte, prave som riesil rovnaky problem s chladiacou kvapalinou (mam OIII s 2.0Tdi 110kW). Mam najazdene 8000km, kuknem do motora a chladiaca kvapalina cca 3cm pod min. V Skodovke som kupil 1l G13 (5,1 EUR) a dolial cca 0,35l po hornu risku. V Skodovke ma poslali rovno do nakupu ND, aby som si kupil G13, ziadna ponuka na dolievanie... Vraj to je uuuplne normalne... Uz mam auto od nich kupene, tak uz opat moze servis kaslat na mna a som pre nich bezvyznamna nula... :) 2) Preposielam link priamo na pdf z linku, ktory uviedol Mareczek http://www.fichier-pdf.fr/2014/05/17/ssp-840233-ea288-diesel-engine-family/ssp-840233-ea288-diesel-engine-family.pdf
Zdravim, mam OIII s 2.0Tdi 110kW, manualna prevodovka, vyrobenu 6/2014. Vsimol som si, ze ked stojim a mam neutral, tak obmedzovac otacok je nastaveny na 2500 ot/min. T.j. dam plny kotol na neutrale a otacky motora zastavia na 2500... :) To je novinka, alebo to uz takto bolo aj pri starsich oktavkach? Nie je to problem, len ma to prekvapilo. Som zvedavy, ako sa bude robit o 4 roky emisna kontrola.
Na stranke http://www.ross-tech.com/vcds/download/ je aktualna verzia VCDS 12.12.2, cinan na stranke odpovedal, ze tato verzia je aj na prilozenom CD a malo by to fungovat. Aku verziu kabla 14 myslis?
Ma niekto skusenosti s tymto kablom na OIII http://www.xcar360.com/super-vag-com-12-12.html ? Bude fungovat s OIII vyrobenou v 5/2014?
Mam 2.0TDI (vyrobene v 5/2014)so Start/Stop a tiez mi to ukazuje 80%
Zdravim pani, bude fungovat kabel http://www.xcar360.com/super-vag-com-12-12.html s Skodou Octavia 3, motor 2.0 Tdi, vyrobenou v juni/2014?
Postup kontroly: 1) Skontrolat, ci su svorky kablov poriadne a bez prechodoveho odporu pripojene na akumulatorove poly (svorky musia drzat pevne na poloch akumulatora). 2) Nastartovat motor. Voltmetrom zmerat napatie priamo na poloch baterie, malo by byt 13.5 - 14V. 3) Zapnut nejaky spotrebic s vacsim odberom , napr dilakove svetla. Pri 1500 otackach motora musi byt stale na akumalatore 13.5 - 14V. Ak nie je, tak je niekde chyba v nabijani. 4) ak je dobijanie ok, tak treba zacat patrat po spotrebici, ktory po vypnutom zapalovani odobera prud (asi by som postupne vytahoval poistky a meral ampermetrom prud z baterie (motor vypnuty, zapalovanie vypnute!!!!!!!!!))
Moje zistenia: - diagnostika neukazala ziadne chyby v ziadnej RJ - cez VAG neslo urobit adaptaciu (pridanie) noveho kluca Pomohlo: - odpojenie akumulatora vozidla na cca 2 minuty - pridanie dialkoveho ovladaca kluca (islo to aj bez VAGu) - stlacit lubovolne tlacitko na dialkovom ovladani a nasledne odomknutie dveri Este som zistil, ze mi neblika kontrolka Safe vo dverach pri zamknuti, ale podla VAGu su dvere po zamknuti DO v stave Safe, tak to neriesim.
Hehe, prave dnes sa mi to stalo v Chorvátsku, tak cakam na odpovede. Mam o2, rv 2005, vystrelovaci kľúč.
Dakujem za radu, po nastaveni cisla servisu, nazvu servisu, dielne a este nejekeho cisla (opisal som ich z protokolu z testu v Skodovke) mi zacalo fungovat kodovanie. Este info - na dodanom kabli je nalepka VCDS 10.6, ale na pribalenom cd je VCDS verzia 10.6.2 !!! CD je po preskenovani antivirusom bez virusu (starsie verzie VCDS dodavane k inym kablom mali v sebe crack a virus). Tento moj kabel ale nefunguje s verziami 10.6.0, 908, ani starsimi (VCDS po spusteni vypisuje spravu Time out). Je nejaky dovod pouzivat starsie verzie VCDS ?
Moja skusenost - z http://www.dhgate.com som kupil HEXCAN za 29 USD aj s postovnym, dosiel kabel aj s CD VCDS v10.6. V popise kabla je "This cable supports all the version: VAG COM 10.6, 912, 908, 812, 704" ale na prilozenom CD je len verzia 10.6 (english). Kabel som skusil na OII, cita a maze FAULT cody, ale neda sa mi s nim robit kodovanie (ked zadam novy kod, tak sa to nezapise do prislusnej RJ, stale je tam povodny kod), pisal som dodavatelovi, zatial bez odozvy...
Ahoj, prave vcera som menil na mojej OII, 1.9 Tdi, 77 kW, rok vyroby 11/2005 prave zadne lozisko. Zacalo hucat pri 89500km pri ceste do Chorvatska, tiez som jazdil vacsinou s poloprazdnym autom. Cenu opravy v Skoda servise odhadli na 200 - 300 EUR (160 E stoji lozisko). Ja som kupil lozisko z e-shopu za 75 EUR (www.skoda-dily.cz), lozisko je nemecke - vyrobca FAG, snad vydrzi. Vymenil mi ho garazista za 1 hod. Je to pomerne jednoduche vymenit, len je problem odskrutkovat a zaskrutkovat torx, ktory drzi lozisko - odtahoval ho s klucom, ktory mal 1,5 m rucku, aby mal paku. Potom uz lozisko ide pomerne jednoducho stiahnut z osky takze ziaden problem.
