1piper11
20 -
Vše od uživatele 1piper11
No myslel som ze to sitko. Neikedy sa tam zvykne spravit taka emulzia.
Caute je narocne na octavii vybrat a vycistit palivove cerpadlo? Treba k tomu kupit nejake nove tesnenia?
Mam este jednu otazku naco sluzi ta vazelina co je v tej sade na repas strmena, je to len na premazanie kolikov?
Skoda ze som tvoj prispevok neprecital skor. Cez vikend som sa do toho pustil a ta segerovka bola fakt zazitok. Pri skladani som dsl tie kloliky zle jeden typ som dal na jednu stranu a druhy na druhu stranu co budem musiet prehodit lebo sa mi po pribrzdeni trochu sprieci strmenna ostava brzdit. Tiez to predovzdusnenie sme nespravili ale klasicky naslapovanim odvzdusnovali a je tam stale niekde vzduch aj ked z odvzdusnovaka uz sla kvapalina bez bubliniek. Skusim na to este pozriet.
Mam podobny problem. Vymenil som naboje, nove kotuce a dosky a obe zadne kolesa ostavaju pribrzdene. Chystam sa este vymenit lanovody a zrepasovat strmene. Ma niekto skusenosti s repasom, je tam nieco na co si dat obzvlast pozor? A este odvzdusnovat brzdy doporucujete klasicky naslapat a povolit odvzdusnovak?
No na chovani auta to zistit ak je v systeme netesnost behaju na volnobehu otačky a na diagnostike zvikne vyhadzovat chybu pokles tlaku medzi turbom a škrtiacou klabkou tolko z mojej skusenosti.
Mareo mam vis 3.0 ale tieto vec tam neviem najst. Ked kliknem na zakladne nastavenia pre motor AUQ (lebo AUM tam nikde v ponuke nemam) tak mi len vyhodi navod na skrtiacu
Zaslepení EGR ventilu a vyhození sekundárního vzduchu
1piper11 odpověděl stihackaovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
no takto som to mal rozobrate ale tie vrtulky sa nehybu a preto som chcel si sa to da rozobrat zele a popripade sa dostat k nejakym loziskam alebo k samotnemu motorceku. -
Je tu niekto, kto už rozoberal to čerpadlo sekundarneho vzduchu? -
No nie ked som ju isiel menit tak ten spodok ako je zasunuty do tej kovovej tak ten sa cely roztriestil
Mne toprasklo rovnako jak tebe, keď som dával dole tu lištu s potlakmi. A keď som ju menil tak na spodku sa mi cela roztrieštila, čiže hlavne opatrne.
Presne rovnako sa mi zlomila
Ano myslel som tu orandzovu trubku
Ja som to meni a je to tam len nasunuté, ale ten plast je dosť tak krehky od tepla z motora a pri vyťahovani mi praskol a ulomky spadli do vane. Čiže ja by som dal rovno dole aj vaňu, len pri vani daj pozor na šruby pri prevodovke
inak presne tu istu chybu s tym sekundarnym mam aj ja a prisiel som na to že to cerpadlo sekundarneho vzduchu nefunguje vobec nezacne hucat ked nastartujem. A ked som ho rozobral tak z vnutra je cele zhrdzavene a zapecene. Skus pozriet ci to nemas rovnake. Ono ked nastartujes studeny motor by malo byt pocut take hucanie ako vysavac.
Vysoké otáčky po nastartování, po ohřátí nízký volnoběh
1piper11 odpověděl p4v3lsovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Skus pozriet cievky -
Zdravim nedavno som menil hadicky. Vymenil som vsetky pod tym drziakom na sacom potruby a od vtedy sa mi zda ze nefunguje blow off zda sa mi ze vobec neodfukuje. Pri skuske blow fungoval nenapada vas kvoli comu to moze byt?
Je mozne ze netesnost mi sposobuje ten ventil co ovlada blow? A k tej tlakovej skuske staci odpojit odvetravanie z hadice co ide z airboxu?
Zatial som to neskusal ale teoreticky tym vyskusam len ci ten blow odfukuje tlak nie? skor mam podozrenie ze neudrzi vyssi tlak a odfukne skor.
Zdravim ako sa da vyskusat seriovy blow ci funguje spravne?
