Kimrider
Vše od uživatele Kimrider
  1. Já to mám třebas zapojené a otevření kapoty taky nevidím r.v. 2003 ambiente.
  2. Dávám 5W-40 castrol. Měním po 10 000km. Je nutné mít nastavený interval QG0 nebo 2 ?? Mám pořád jedničku.
  3. bude to nejspíše odvětrání bloku motoru. Čili netěsnost v motoru->tlak uniká okolo pístních kroužků a háže to olej do sání...
  4. Kimrider
    CAN neCAN
    Já vím jak funguje CAN sběrnice, dělám s ní. Jen mě zajímalo co není v can když někdo píše že si přerobil neCAN na CAN....
  5. Kimrider
    SEJVI download
    jj tam to znám, ale tam je to jaksi za prachy
  6. Kimrider
    CAN neCAN
    nevím, třebas když někdo něco předělává tak je dotazován zda má can nebio nemá can... Tak mě to zajímalo
  7. Kimrider
    SEJVI download
    nemáte někdo uživatelské příručky ?
  8. Zdravím, poradí někdo podle čeho se dá určit zda mám CAN nebo NECAN ?? octavia 1.8T AUM, r.v.2003, ambiente Díky
  9. Zdravím, dneska jsem si všiml, že se mi neindikuje otevření přední kapoty. Že se to při otevření kapoty rozsvítila kontrolka otevření dveří ? Koukal jsem, že je tam jednoduchý mikrospínač, zítra na ten spínač zkusím mrknou zda budu mít čas. Nesetkal jste se s tím někdo. Díky
  10. Kde se dají přečíst ty otáčky startéru ?
  11. Kimrider
    Vag kabel
    tak jsem pustil etku, dal jsem čísla podvozku a etka se kousla a nic Nebo poradí někdo kam se má zadat ten VIN ??
  12. Kimrider
    Vag kabel
    já používám 3.04 nebo jak to je. Ta 4.09 neběhá snad s neCAN kabelem ne ?
  13. Kimrider
    Vag kabel
    k čemu je to dobré ?
  14. Kimrider
    Vag kabel
    jj etku jsem pouze rozbalil. Je to nějaká jiná než nainstalovaná ?
  15. Kimrider
    Vag kabel
    to mě zase etka na 64b běhá v pohodě, ale hold jsem koupil ještě malej 12' notebook na diagnostiku s 32b systémem a tam to běhá vše. Nahod tam virtuální PC a do něho nainstaluj XP a máš po problémech.
  16. Kimrider
    Vag kabel
    vag na Win7 funguje, ale pouze na 32b, na 64b ho nerozběháš
  17. Zdravím, poradí mi někdo jak mám v přístrojové desce nastavit, aby mi to indikovalo výměnu oleje třebas za 9000km ? A dá se z přístrojovky přečíst zbývající počet kilometrů do výměny ? Když jsem se připojil vagem, poté dal přístrojová deska, dále přizpůsobení a v dílenské přůručce jsem se dočetl, že na kanálu 10, 11 by měla být hodnota pro další výměnu oleje. Když jsem poté projížděl nastavení dalších kanálů tak kanál čtyřicet něco byly položky jako max a min hodnota pro oil... jedná se o škodu octavii 1,8T 110kW, motor AUM, r.v. 2003.. Děkuji
  18. Kimrider
    Chyba VAG
    Tak byl jsem přeměřit ten odpor ventilu a má 13ohm. Ale jelikož jsem v dílenské přručce našel, že má mít 12-18ohm tak bych řekl, že je OK. Budu teď týden jezdit s tou vymazanou chybou a uvidím zda se tam objeví znovu. Co znamená to sporadická chyba ? Díky
  19. Zdravím, dnes jsem měl poprvé připíchnuté auto na diagnostice a vyhodilo mi to jednu chybku. Poradí někdo co by to mohlo být ? Jedná se o škoda octavii 1,8T 110kW r.v. 2003 motor AUM. není špatný ten přestavovací ventil na sací vačku ? Díky
  20. zdravím, nj ale pokolika km ho měníš ? Já jelikož denně najezdím 150km tak jsem usoudil, že long life nejspíše ne a raději ho budu po maximálně těch 15000 vyměnovat...
  21. Zdravím, chystám se na výměnu oleje do své octavie. Typ motoru AUM rok výroby 2003. Řekl by mi někdo zda je tento olej správný když budu olej s olejovým a vzduchovým filtrem vyměňovat maximálně po 15000km ? http://autokelly.cz/#PATH=3761800;4731692;...D=0|ST=0|LNG=0| Díky
  22. Zdravím, nehodil by mi někdo odkaz nebo fotku jak má vypadat svíčák pro motor AUM ? Díky
  23. Kimrider
    Vag kabel
    Napsal by někdo jak nastavit to stahování okének ? A dal by někdo odkaz ke stažení toho softu ? Děkuji
