78 -
Vše od uživatele Kimrider
zpoplatnily ? Kolik za to chtějí ?
ne mě ta teplota opravdu kolísá v rozmezí nějakých 15°C čili je nespíše problém s tém termostatem... Při deceleraci to klesne i na 69°C...
A taky se ti normálně ohřálo ? Nebo se ti to ani neohřálo ?
Zdravím, nesetkal jste se někdo s tím, že motor se normálně v pohodě ohřeje. Při ohřívání je hadice do chladiče teplá, ale co jde hadice od termostatu ta je nomálně studená, čili termostat se zdá být OK. Ale když jedu a z kopce nechám zařazený kvalt a pustím plyn tak po chvilku začne teplota motoru padat. Jakmile se zase rozjedu tak teplota vyleze na devadesátku... Hadice do chladiče nebo z chladiče nejsou natlakované... Děkuji
Buď, a nebo prasklá membrána v posilovači...
verze na 64b je zatím a pouze stará dobrá portable...
foukat lehce by to tam tudy mělo, záleží jak ten tlak je velký, taky mohou být KO pístní kroužky
co máš za OS ? Nemáš 64b ? Mě na 64b win7 nefunguje právě díky tomu hardlocku
pumpa by se měla měnit s rozvody.... V kolika jsi dělal rozvody ?
Zdravím, asi poslední dva týdny mám problém s fabčou. Jakmile ráno přijdu k autu a nastartuju tak to chytne hnedky, ale pak se to celé jako zatřepe - nepravidelný chod. Jednou mi to dokonce samo chcíplo, ale jakmile se to nastartuje ihned znovu tak je po problému. Před těmi dvěma týdny jsem měnil termostat (byl pořád otevřený) spolu se svíčkami. Nejdříve jsem si myslel, že to dělají nové svíčky, tak jsem tam vrátil opět ty staré se kterými to předtím nedělalo a dělá to pořád. Problém je v tom, že když to budu startovat třebas za 2hodiny tak se problém neobjeví. Objeví se pouze když jedu ráno dopráce a pak až z práce. Dnes jsem vypozoroval, že problém se objeví a chvilku se opakuje když se zmáčkne brzdový pedál. Jakmile šlápnu na brzdu tak se to zakoktá. Vag připojen a bez výsledků. Nesetkal jste se s tímto problémem někdo ? Díky
ted mi jaksi došlo, stejnak i kdyby jsi otočil to napájení tak to nepůjde ne ? On jaksi bude ten převod udělán na jednu stranu a i kdyby jsi to napájení otočil tak se to přes tu kliku bude tahat na jednu stranu. čili otevřít a převrtat čep (toto ber s rezervou, nikdy jsem to vevnitř neviděl), nebo vyměnit...
No tak mu otoč napájení ;)
hmmm, promiň moje chyba
to bereš podle čeho ? podle vagu ? že je to pod hodnotou napsané ? Tady máš parametry turba Turbodmýchadlo typ: KKK-K03 přetlak turbodmýchadla: 68 kPa max. přeplňovací tlak: 168 kPa max. otáčky: 128 000 1/min
jaký je rozdíl mezi požadovaným a skutečným takem ? Pokud je rozdíl nulový nebo malý tak není co řešit. Ale já si myslím, že tam mám max něco málo přes 1700mbar...
torbo tlačí jen 1700 ??? A kolik by mělo tlačit ?? Není to dost ?
jenže, kdyby byl volný, tak mi to bude pískat i tehdy když klimu vypnu a zase zapnu. Jak jsem psal, dělá to jenom ráno, když jedu odpoledne z práce tak to nedělá. A řemen volný není...
ta manžeta je na řízení
Zdravím, já mám jinačí problém, když ráno přijdu k autu a natočím ho tak jakmile sepne spojka kompresoru tak začne pískat jako když klouže, ale po chvilce přestane a klima jede normálně. Zdá s emi to že to dělá pouze tehdy když je dost velké vlhko. Nesetkal jste se s tím někdo ? Nepomohlo by tomu třebas to prostříknout čističem brzd ? Díky
zde http://etka.carscats.ru/viewtopic.php?f=2&...&start=1230
přehrávat řídící jednotku
jj přesně tak Díky pojistka na baterce...
Zdravím, přijel ke mě kámoš s tím, že už mu asi půl roku svítí kontrolka ESP a ABS a teď se k tomu přidalo ještě blikání a 3x zapískání kontrolkou brzd. Brzdová kapalina je OK. Snímač hladiny brzdové kapaliny taky. Tak jsem to připojil na Vag a nestačil jsem se divit Takový výpis jsem dlouho neviděl. Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 012 CL Komponent: G000SG 3359 Kódování: 00002 1 Nalezeny chyby: 18057 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky ABS P1649 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: N/A Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U1 907 044 A Komponent: CLIMATRONIC C 2.0.0 Kódování: 11000 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71) 37-00 - Defekt Přeskoč adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U0 920 841 F Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03 Kódování: 23122 Opravna #: WSC 31480 TMBGP21U822565966 SKZ7Z0A1107722 1 Nalezeny chyby: 01316 - rid.jedn. brzd 49-00 - bez komunikace Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01316 - rid.jedn. brzd 49-00 - bez komunikace Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 959 799 B Komponent: 4X Komfortgerát HLO 0003 Kódování: 00259 Opravna #: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 01131 - Buzeni ukazatelu smeru jizdy 25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky 00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky Konec ------------------------------------------------------- Neporadíte kde začít s hledáním :lool:
jj stačí napsat na jedno ruské forum a do 5 minut máš texťák...
špatný ochraný součet. Nedělal jsi si tuning ?
