RomanSe
894 zobrazení profilu
RomanSe's Achievements
  1. Ano, ty piny sedí, teď jsou prázdné. Já mám v menu rádia vypnutí ESP. Myslíš, že se to bude muset i tak programovat?
  2. Máš pravdu, proměřil jsem to a chybí mi tam dva dráty od tlačítka. Je to složitý je dodělat? S rozebráním deklů problém nemám, ale nevím, kam až by se měly táhnout a zapojit
  3. Jak jsi to vyřešil? Platil jsi, nebo ukecal? Taky jsem si této chyby všiml a auto už v záruce nemáme půl roku
  4. Ahoj, budu měnit lištu tlačítek a mám tam pouze zámeček a start-stop. Bude mi fungovat lišta a tlačítko, která má navíc tlačítko vypnutí systému ESP?
  5. Ahoj, nechápu jednu „vychytávku”, když mám nastaveno denní svícení a projedu tmavým místem, tak budíky nemají podsvícení vůbec. Když jsem na hodně světlým místě, tak budíky svítí na max. Čidlo světla na okně nemám, takže to musí být funkce budíků. Dá se nějak nastavit, aby to svítilo i za tmavýho prostředí na normální úroveň? PS: když už tam je nějakej senzor světla, tak se mohlo regulovat i osvětlení. Nechápu vůbec tento princip
  6. RomanSe
    Olej
    Díval jsem se na obchod skoda-dily.cz. Recenze jsou dobré, u oleje mají napsané, že je olej z oficiální distribuce.
  7. RomanSe
    Brzdová kapalina
    Díky. Mimochodem, zkoušel někdo měnit brzdovou kapalinu bez odvzdušňování stylem: Odsaju nádobku, doplním novou kapalinu, odvzušňovákama (pořadí jak je v serv. manuálu) vypouštím starou, do nádobky dolívám průběžně novou, až vypustím úplně ze systému tu starou a teče mi ze všech nová? Nerad bych zavzdušnil třeba ABSko.
  8. RomanSe
    Olej
    Ahoj, díval jsem se na cenu oleje s logem škodovky a celkem mě zarazila cena 2900 za 5 litrů. Někde jdem se dočetl, že by kvalitou měl být stejný Castrol Edge, což je cca 1100 za 5 litrů. Pokud je tomu tak, tak bych nerad platil zbytečně. Poradí někdo s výběrem? Díky
  9. Ahoj, Chci vyměnit brzdovou kapalinu a pokud možno za tu stejnou, co tam dávají ve výrobě. Našel jsem na Octavii 3 kapalinu pro esp a bez esp. Dyť Oct3 bez esp neni, ne? Jakou bych tam měl nalít? Díky
  10. Ahoj, k Octávce jsem přišel jak slepej k houslím a musím s ní jezdit. No vadí mi, že zrcátko není lomené na mrtvý úhel, jak jsem zvyklej od jiných aut. Dá se někde sehnat lomené zrcátko? Nikde jsem nic takovýho nenašel a lepit tam nějakej krám navíc se mi nechce. Díky
