ruzipa
1 829 zobrazení profilu
ruzipa's Achievements
  1. ruzipa
    elektricke okna
    To vraceni okna je na 1. pozici nebo 2. pozici cudliku(vytazeni okna automaticky)? Zkus jet oknem na 1. stupeň az nahoru a pote to podrzet(nauceni koncaku okna) Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  2. Jezdim na ropu, ale cca mesic zpatky jsem na Onu v Jihlave bral kanystr E85, a podle smradu to byla opravdu E85. Az pojedu kolem, tak se mrknu :-/ Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  3. Zkontroluj táhla na převodovce, když zařadíš zpátečku, svítí couvací světla? Buď špatná táhla nebo převodovka :-/ Pokud řadit lze , tak mě napadá ještě rozsypana spojka. Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  4. Taky bych se priklonil k praskle membráně posilovace :-/ Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  5. ruzipa
    Zatika dovnitř
    Zkontroluj zatky v podlaze, vetsinou nejaka chybi a jak jezdis v mokru, nastrikas si do auta vodu :-/ Moje zkusenost ze 2 aut :-D Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  6. Na PD motoru mi to dela vstrikovac :-) PD unit - regulation out of range. Koukni na ridici vstrikovac :-/ Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  7. Vsechny zavady pisou zkrat na kostru. Tzn projdi kabelaz, nekde uhnilej/prepapanej kablik. Dle vypisu z kostra z konektoru cerpadla i ventilu N75 :-/ Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  8. 005441 - rele palivoveho cerpadla (J17) Ze by dosel benzin? :-D Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  9. Zalezi na verzi klona. Mam 12.12 a ta napise Kodovani prijato, ale neuloží se. Na druhem klonu 17.1 uz mi to funguje :-D Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  10. Opraveno? Pokud ne, zkusil bych zkontolovat dotazeni maticek na vodicich v motorovem prostoru - pripadne ocistit jejich kontakty. Pokud je maticka volna, bude se hrat kabel a muze delat neplechu. Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  11. Špatný signál ze snímače vačky? Intercooler plny oleje? To jsou dvě veci, co mě napadli ihned. Zkusim jeste popremyslet, co by to mohlo byt :-( Osobně si myslim, že toto řídící jednotka nebude ( pokud si můžeš vypůjčit, můžeš to vyzkoušet). Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  12. Hlavni je sehnat sikovneho mechanika v okoli :) Ono mit Octavii v baraku a jediny servis ,,znackovy" je hodne draha sranda ( ne, ze by octavia byla tolik poruchova, e servisy nenazrane :+* Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  13. Ahok, sháním kapotu + nárazník v barvě 9153 - antracit na dvojku po faceliftu. Kdyby byla nejaka nabidka, tak telefon 773 150 218. Dekuji Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  14. Cidlo kapaliny vykazuje jine hodnoty - zkus ohrat motor a az rafika na budikach bude mit 90, mrkni na teplotu v jednotce. Uz se mi stalo, ze na budikach bylo 90 a v jednotce se teplota nedostala pres 80 :) Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
  15. Koukal jsi na to cidlo fyzicky? Ja po koupi auta mel podobny problem a mel jsem silne zoxidovany konektor, nakonec mi uhnil kabel a odpadl - teplota stale -40 :-D Takze na 90% bude chybka u konektoru cidla. Odesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk
