Hanes52
30 -
Hanes52's Achievements
To ano, ale aby nebyl stejně i ten ventil zasranej že, ale to bych stejně zjistili jedině až by šel ven, nebo je nějaká jiná možnost?
Zdravím, mám takový problém poslední dobou se mi to stavá že se mi rožne kontrolka žhavení, napíše se porucha motoru do servisu, ale auto do nouzového režimu nespadne, jedna so MR 2010 najedto 127k, ve 120k proveden chip od TDI fun(ale tady v tom bych problém neviděl) z vagu jsem zjistil že se jedná o tyto chyby ,včera se objevili obě dvě zaráz jako ne hned po sobě ale cca po 2 hodinách, každá z techto chyb už se mi objevila víckrat, ale zajímalo by mě co může zpusobit že je příliš velký prutok spalin ? Malý bych pochopil, to by byl egr ucpaný ne ? Jo a ještě asi před rokem byla na autě chyba a to že byla prodřena kabeláž od váhy vzduchu a ta se zkratovala o napájení, kabeláž se opravila a od té doby klid, nevíte nekdo co stím ? jestli to třeba celý nemůže rozhazovat ta váha vzduchu ? Díky za všechny rady :)
Octavia II FL časté regenerace a špatný tah motoru
Hanes52 odpověděl Hanes52ovi v tématu 1.6 TDI CR (77 kW)
Aha, tak to je docela zajimavé, no taky už vím že diagnostika neukáže všechno -
Tak pokud ukáže něco diagnostika tak tím líp já mám Diag. bez chyby takže budu pátrat dal co a jak -
Já zatím tého moc nevím první týden v květnu jdu dávat vstrikovace na stolici na testy jinak prej jednoznačně nebude vědět zda jsou oka,tak uvidíme jak to dopadne , pokud budou oka tak půjdu po EGR ventilu jakmile budu vědět víc tak dám vědět. A nebo pokud zjistíte něco vy tak si rád poslechnu co a jak -
Zdravím, vlastním octavii 1.6 TDI CR 77 kW rok 2010 při koupi 110 k teď necelých 117 k už od koupi auta mě trapi docela vyšší spotřeba podle počítače je to nějakých 6,5-7 l/100 km což je na tohle auto docela dost,s porovnáním se znamým co má totožné auto a má dlouhodobou 5,2 l, co jsem si tak vyčetl po forech tak jsem myslel že to budou špatné vstřikovače, než měnit vstřiky, tak jsem zkusil aditiva Bishops 696-D který bych řekl že docela pomohly, po nalití jsem jel dálkovou trasu na Slovensko a je fakt že asi po ujetí 150 km spotřeba už klesla a na cestě zpátky to už bylo na aditiva najeto asi 300 km byla spotřeba 5,2 l což se mi ještě nestalo, od te doby byla spotřeba lepší,ale pak se to začalo zase horšit. Pak mě potkala další věc že auto začalo cukat, nechtělo jet a za mnou se udělali oblaka dýmu, to se stalo parkrát než se došlo k temu že byla prodřená kabeláž s ŘJ motoru a to od váhy vzduchu a napajení, kabely se opravili a od té doby Ok aspon co se týče teho cukání, ale ted mám třeba dlouhobou spotřebu 6,4 l na 100 a to z autem jezdím delší trasy i trasy po rovině nebo po dálnici. A co je ještě taky takový problém je DPF, kde mě už asi tak 5x se rožla kontrolka že je potřeba regenerovat, ale mě v podstatě příjde že auto regeneruje skoro pořád nebo aspon tak co 200-300 km. Ted na velikonoce jsem jel třeba trasu Mostkov- Ostrava po dálnici+ okresky, tam byla spotreba 6,7 l a to jsem jel na tempomat mezi 120-140 podle přístrojovky, na cestě zpátky a to Ostrava - Hanušovice byla spotřeba 6,5 l. Tam jsmě nějakou dobu pobyli a pak cesta domu po okreskách záhadně klesla na 5,2 l, nevím zda to nebude mít cele souvislost s DPF, protože pak se ještě občas stává že mi přijde že auto jako by netáhlo, že má strašný probvlém i na rovině se přehoupnout z těch 1800 otáček na 2000 a dál a z teho to zase jede dobře, tak já už nevím. díky za každou radu
No to jo, když jsem se teď díval tak to vyjde i levněji, a jak je to po případě s konektivitou když mám multifunkční volant a parkovací senzory? To je potřeba nějak prekodovat nebo ne? A při změně je potřeba i jiný ten rámeček jestli se nepletu že ? Díky
Aha ale po případě by se dal nechat dodělat ne? Jinak díky za odpověď.
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak zjistit zda moje radio SWING v octavii FL má rozhraní MDI když má rádio AUX konektor a CD MP3 přehrávač, chtěl bych si totiž dokoupit kabel pro připojení USB. Díky za odpověď
Sice jsem ještě musel jeden bajt upravit, ale jinak to fungovalo takže díky moc :)
Ahoj mám octavii FL rok 2010 a chtěl bych tam dodělat corner, ale nemůžu nikde najít popisky do Lcode na řídící jednotku 1K0 937 087 D , tak jsem se chtěl zeptat zda někdo nemá tyhle popisky a nebo kdo mi upravil kod. Kod :40180AB8F05BB1C040080080010011E4437000AE626D81605C0540000000 Díky za odpověď
Ty první co jsem měl tak svítíly uplně jak xenon, ale byly delší a taky jedna po nastartování auta blikala, takže jsem je vracel a o bral jsem pak tyhle
Jako možná by to asi chtělo obrousit, ale nepříjdeme mi to tak uplně, furt lepší než ty první co jsem měl, ty tam nešli ani pořádně dát, jak byly velký. Ale tak nená to uplně stejnou teplotu barvy jak ten xenon, ale tak furt lešpí jak klasická žlutá.
Díky kdyžtak budu ještě kontaktovat Danikd
Ahoj, vím že to tu uplně nepatří, ale nešlo mi odeslat soukromou zprávu ferdovi25, tak to píšu sem. Chtěl jsem se tě zeptat, zda nevíš jaké LEDky jsou použity pro podsvícení ručičky otáčkoměru, jedná se o O II FL 2010, nechci to rozdělávat jen skrz to abych zjistli co tam je za LEDku, a na foru jsem nic nenašel. ručička už vubec nesvítí. Díky za odpověď
