misumi
Vše od uživatele misumi
  1. v propustném směru od ic . anodou k ic.
  2. dej tam jakoukoliv křemíkovou diodu.
  3. Rozeber budíky a odpoj repráček. Kontrolku to ale nezhasne-takže STK neprojdeš.
  4. Přehoď epromy mezi sebou a nemusíš přizpůsobovat nic.
  5. Zatlačit konektor ke spínači, za páčku zatáhnout ve směru ven jak jdou kabely a tahem odpojit.
  6. Pořídil jsem led H3 8000Lm a dal jsem je do přídavných dálkových světel .Svítí to opravdu dobře-víc než xenon, který jsem tam vozil před tím. Nabízí tyto ledky v provedení H3-H1-H7 i H4. Cena asi1800za pár. Napětí 9-36V 35W .Není homologováno.
  7. Není jednoduší si to změřit než vyndáš původní sedáky přímo na nich ?
  8. Klasická a častá závada budíků-umím opravit 777227503
  9. Přerušuje se 1 nebo více ledek v daném řetězci. Jde to opravit.
  10. Za víc jak 10 let se mi to nestalo ani jednou.
  11. misumi
    Dvere spolujezdce
    2x zamknutí je safe. Motor zámku rozeber a očisti komutátor.
  12. Jestli chceš pošli zámek. Je tam vadný motor. Vše na opravu a diagnostiku po opravě mám .Zavolej 777227503
  13. Tavi- nemáš pravdu. Při jízdě jsou palivo a teplota zaokrouhlovány. Má to takový program.
  14. Jestliže tachometr neví o rychlosti, tak palivoměr lítá jako u staré 105ky.
  15. Již několikrát jsem měnil svodovatou keramiku v dálkovkach. Stačí ji ohřát a je bez svodu , ale jak dlouho-nová je jistota.
