Benda
Vše od uživatele Benda
  1. Ahoj, potřeboval bych vyměnit olej v převodovce a docela dost špatně se mi hledá přesná specifikace oleje. Který bych si prosím měl koupit a kolik (3 L?) https://mlparts.cz/autodily/skoda/octavia-ii/1.4-tsi-90kw/prevodovka?productId=2929911&sort=price https://www.autodily-stancl.cz/octavia/ii-1z_14-tsi-90-kw-caxa_prislusenstvi_oleje_5-30_prevodove/ Díky.
  2. Benda
    SWING
    Ahoj, mám v autě rádio Swing a chtěl bych si pořídit lepší. Pročítal jsem spoustu diskuzí, ale ještě mi nejsou jasné některé věci. Mám maxi dot a HF. Na swingu mi ale nejdou přehazovat písničky pouštěné přes BT (jedná se jen o streamování audia z tlf). Potřeboval bych, aby to šlo přímo z toho rádia, ale předpokládám, že jestli mám tu starou jednotku HF (nevím číslo, nemám u sebe auto, vím jen MR2012), tak to nepůjde ani tak (pokud nekoupím amundsen+). Ale to by zas tak nevadilo, když tam je slot na karty. A ještě rámečky...Pokud pořídím Bolero, tak rámeček měnit nemusím. Pokud bude ze Superbu, tak ano (stačí ten rámeček jako na Amundsen/Columbus?) Díky za pomoc.
  3. Ahoj, mám v autě rádio Swing a chtěl bych si pořídit lepší. Pročítal jsem spoustu diskuzí, ale ještě mi nejsou jasné některé věci. Mám maxi dot a HF. Na swingu mi ale nejdou přehazovat písničky pouštěné přes BT (jedná se jen o streamování audia z tlf). Potřeboval bych, aby to šlo přímo z toho rádia, ale předpokládám, že jestli mám tu starou jednotku HF (nevím číslo, nemám u sebe auto, vím jen MR2012), tak to nepůjde ani tak (pokud nekoupím amundsen+). Ale to by zas tak nevadilo, když tam je slot na karty. A ještě rámečky... Pokud pořídím Bolero, tak rámeček měnit nemusím. Pokud bude ze Superbu, tak ano (stačí ten rámeček jako na Amundsen/Columbus?) Díky za pomoc.
  4. Ahoj, co používáte místo těch klasických žárovek na denní svícení? Chtěl bych si tam dát LED, ale nevím jestli je potřeba i ten canbus nebo to bude svítit i bez toho. Něco jsem našel na netu, ale tam za ně chtěj klidně i 1 000 Kč.
  5. Ahoj, vyresil to nekdo po tech par letech? Bohuzel se to objevilo i u me a je to dost rusive😀
  6. Na starym technicaku bylo tohle. Novy technicak co mi byl vydan, tak tam uz to bohuzel neni 😞
  7. Ahoj, naskytla se mi prilezitost vyhodne koupe disku Zenith 7Jx17 H2 ET 54. Predpokladam, ze byli urceny hlavne na RSa Mam standardni octavii lift, budou mi pasovat normalne? Nebude problem s technickou?
  8. Ted jsem jel a fl combi to svitilo pres cely. Skoda, ze se k tomu svetlu nedostanu, abych ho porovnal. Je to rozhodne hezci, nez jako u liftu. A musim jeste vymenit zarovky, aby to svitilo vic do oranzova. Barva uz je sloupana 😕
  9. No predpokladam, ze tomu tak je i u verze combi a presto to sviti az k ni 🙂
  10. Rozsvicena zustava pouze cast nahore a je oddelena nejakou prickou od zbytku celeho svetla. Nejspise u combi tam ta pricka neni a sviti skoro az ke svetlu zpatecky. Nebo alespon tak se mi to u nekterych octavii jevilo.
  11. Ahoj, neni nejaky rozdil mezi liftbackem a combi? U nekterych octavek blinkr sviti jakoby pres cele svetlo, ale u me napriklad sviti jen jedna horni cast.
  12. Benda
    Teče fridex
    Tak dneska jsem jel autem též, zkontroloval jsem před výjezdem stav a už jsem na tom místě viděl tvořící se kapky. Takže to teče odnikud ze shora. Někde jakoby na motoru, ale nevím, jak to popsat. Viditelné kapky byli pouze po delším stání, po jízdě se netvoří a není viditelné nic.
  13. Benda
    Teče fridex
    Jo, to jsem zapomněl uvést :D. 1.6 55 kW. Už jsem byl v servise a bylo mi sděleno totéž, že tam není možnost aby to tam někde teklo. Takže možná to bylo od odstřikovačů, který pravděpodobně někde tečou též. Takže jsou prý dvě možnosti - vzhledem k těmto mrazům se to prostě někde odpařuje (0,4 l se mi nicméně zdá až moc) anebo to prostě teče do oleje. Takže počkám pár dnů zda-li mi "přibude" olej a budu vědět jistě. Za další důkaz považuji i bílý kouř z výfuku, ale je zima, takže nelze jednoznačně určit. Emulze se mi na víčku tvoří též, ale opět může jít o zimu. Bílá není, je tam příměs oleje. Takže jsem to utřel a počkám těch pár dní. Tak přišel jsem k autu a pod ním byli tři kaluže - dvě po stranách auta u kol - patrně směs do odstřikovačů - mám tušení, že tam jsou vývody na nadbytečnou vodu. A jedna téměř uprostřed auta, po ochutnávacím testu se mi ta kapalina blíží ke chladící - je hořčejší, než směs do odstřikovačů. Také nebyla na zemi zamrzlá, kdežto z vody do odstřikovačů byli rampouchy. Bohužel nelze rozeznat barvu, bylo toho málo a zem je špinavá. Kouknul jsem se znova do motorovýho prostoru a nalezl jsem tam mokro. Viz na fotce. S autem se po přijetí od mechanika nejelo, takže stálo asi nějakých 20 hodin. Je to někde po pravé straně pod motorem nebo v jeho úrovni. Moc se v tom nevyznám. V té matici něco je a točí se to. :D
  14. Ahoj, mám takový problém. Minulý týden v sobotu mi začalo svítit čidlo ch. kapaliny - dolita mezi rysky. Nyní ve středu opět musela být dolita. Někde to teče.. Na fotce je to označené - pod tím husím krkem je nějaká kovová lišta a ta je celá mokrá. A pak tam je někde trubka, která je u závitu též mokrá, patrně bych řekl, že tam to teče. Nevíte někdo, co to je za věci a kolik by případně stála oprava? Díky moc..
  15. Tak nakonec pomohla výměna baterie, večer ještě otestuji nastartovat, to už budě větší zima, než teď, tak to snad ráno chytne :D
  16. Zdravím, když se pokouším startovat v relativní zimě (nejhorší je to, když nechám auto jeden den stát), tak mi špatně startuje - na poprvé nenaskočí, až když přidám plyn, tak pak chytne.. volnoběžné otáčky jsou 1 500, motor i divně hučí a poté až se ohřeje tak jsou otáčky normální... kde může být chyba? Napadla mě baterie anebo startér.. ale jinak mě nic nenapadá, tak bych chtěl mít trošku přehled, než s tím pojedu do servisu.. co se týká čerpadla, tak hučí a následně přestane a až potom startuji, tak v tom problém asi nebude..Díky za nápady.. Ještě tedy dodám, že tím, jak to špatně chytá mi spadne celá elektrika v autě a budíky se vynulují, což hovoří o tom, že by tedy byla asi špatná baterka.
  17. Ahoj, vlastním octavii 1.6 55 kw. Vždy když nastartuji, tak po rozjetí většinou jednou se ozve divný kovový zvuk nebo jak kdyby byl prasklý výfuk a něco zarachtá. Ale udělá to max. dvakrát a pak (asi jak se to maličko ohřeje), tak už to nic nedělá a je to celou cestu v pohodě... jak jedu další den nebo po dlouhé době, tak to dělá zas.. Takže mé nápady jsou... něco s podvozkem (čepy, ramena, náprava) Nebo převodovka, spojka a obecně mechanismus řazení, příp. mazání motoru.. ale spíš mi přijde, že ten zvuk vzniká podemnou. Díky za případné rady:)
  18. Dobrý den, vlastním Octavii 1.6 55 kW. Dneska jsem nastartoval a motor začal dělat zvláštní zvuky, hlavně na volnoběh a nízkých otáčkách. Přijel jsem do servisu a hledali jsme závadu... Nakonec se přišlo na to, že se pravděpodobně utrhl závit při výměně rozvodů a nějaké ozubené kolo brousilo držák viz foto, celkově motor je až moc dole.. Rozvody se dělali před mou koupí v jiném servise asi před 10 t. km. Majitel přede mnou moc nenajezdil, já ovšem ano, takže proto to začalo dělat asi po měsíci od koupě. Můj automechanik mi řekl, že pravděpodobně udělali chybu v minulém servise, kde utáhly až moc šrouby. Jaká je šance, že by oprava šla na jejich náklady? Protože si myslím, že stylem jízdy, jaký mám se nemohlo nic stát. Bohužel fakturu už nemám, nicméně oni by to měli mít s systému. Každopádně moc bíle to nevidím a doufám, že oprava nebude stát moc. Ale říkal mi, že jestli to zasáhlo blok motoru, že motor je na vyhození, zatím víc podrobností nevím, až bude mít čas koukne se na to. Je teda přímá souvislost mezi tím anebo mohlo dojít k únavě materiálu a tím se to začalo kurvit? Podotýkám, že i rozvodový řemen byl nějaký méně napnutý. Díky za rady...
  19. Díky chlapci, vyzkouším ty cool blue :)
  20. Ahoj lidi, budu si pořizovat do Octavie I (facelift světla) nějaké lepší žárovky. Projel jsem na internetu dost diskuzí a pořád si nejsem úplně jist. Rád bych měl efekt xenonů a zároveň lepší svítivost, ale na tom tak nelpím, jezdím převážně odpoledne, v noci méně. Rád bych taky měl, co největší výdrž - prý rády praskají zejména od OSRAMU. Konečná volba padla na OSRAM NB LASER, cool blue, Phillips - x-treme vision, colorvision... ale fakt jako netuším, co vybrat.. :D Děkuji za rady.
  21. No budu mít "nové" auto kolem toho začátku května (možná dříve), takže tohle se fakt už nevyplatí posílat na STK a opravovat :D vzhledem k tomu, že by to jelo tak 3 týdny a směr šrot :D. Jak si člověk zvykne na auto, tak se pak bez něj těžko obchází.. ale asi to budu muset holt vydržet pár týdnů pomocí veřejné dopravy.. :wacko: :D
  22. Dík, není zrovna dvakrát potěšující zpráva :D. Na konci března se zkusím zastavit na úřadě, zda-li tam s tím neco můžou provést.. Ale nejspíše marná naděje..
  23. Zdravím, náhodou jsem si všiml na svém techničáku, že mám platnost TK do 14.04. 2017. Nicméně kontrola proběhla 26.06.2015 (č. protokolu ovšem 15.06.-xxxx - že by byla 15. června?) tudíž bych měl mít platnost do 26.06.2017, nedalo mi to a šel jsem se podívat na značku. Tam mám pro změnu do 17.04.2017, takže má otázka zní.. jak to tedy je? Řekl bych, že normálně platí do toho června, ale když by mě náhodou stavěli policajti atp.. tak jak se potom bude postupovat? Tohle auto budu dávat pryč kolem května, takže to asi až tak řešit nebudu, ale rád bych to měl všechno dle předpisu.. Děkuji za komentáře.
