51 -
Informace
Auto
Octavia II Combi
1 383 zobrazení profilu
Terbii's Achievements
1
Terbii změnil svoji profilovou fotografii
Zdravím autíčkáři, chtěl bych se zeptat, teď se na mě rožlo kuře s chybou "P0441 emission system incorrect Flow detected" shodou náhod mám u sebe i ten N80 ventil. Otázka zní jestli stačí vyměnit kus za kus nebo se musí ještě nějak nový ventil nastavovat přes diag. Díky a ať to jezdí. 🤙🏎️
Zdravím, dneska se mi stala, podle mnohých, taková kuriozitka. Při cca 90km/h mi z ničeho nic "bouchnulo" střešní okno. Chtěl bych se jen orientačně zeptat jestli náhodou někdo neví kolik tak stojí nový sklo+práce, ať vím na co se připravit A za další by mě Ještě zajímalo jak se to vlastně vyměňuje, jen ze zvědavosti.. To musi i Stropnice dolů nebo? Děkuji za pozornost a případné odpovědi. Škoda Octavia 2 alias éro.
Díky za odpověď, auto jsem koupil cca 4 měsíce zpátky a nic jsem na tom nedělal, rádio mám originál stream mp3. S těma pojistkama to samozřejmě zkusím jen mě právě zajímalo jestli to nemůže být ten dešťový senzor. Jestli třeba nemůže mít nějaké relatko které zůstalo vyset a tím pádem by to bylo stále pod proudem.
Zdravím vás, snad sem můj dotaz bude patřit. 🙂 Něco mi začalo extrémně vybijet baterku, když jsem měřil odběr v klidu tak mi to ukazovalo nějakých 0,70A po dalších 5 minutách měření se to z ničeho nic vyhouplo na 16,0 A 🙂 pak to Teda zase spadlo ale i těch 0,70A je moc. No potom jsem si všiml že když nasněží tak v místě dešťového senzoru je sucho(celé auto pod sněhem a tam kde je dešť. senzor ani vločka) Můj dotaz tedy zní => Je vadný dešť. senzor? Nezůstalo třeba jen vyset nějaké relé? Jak to popř. opravit? Děkuji za pozornost a případné rady. 🙂 Škoda octavia 2 2006 Ps:Jeste jsem zkousel odpojit konektor od dešť. senzoru(ten horní viz. Foto, foceno před odpojením samozřejmě 😄) přímo pod plastovou krytkou u zrcátka ale v podstatě to nic nezměnilo
Zdarec chlapi, tak jsem si nedávno udělal radost a koupil pěknou ovečku 2.0 tfsi 147kw BWA. Teď se mi začíná stávat že při volnoběhu auto maličko pocukává, pak jsem si všiml, že občas při startu mi trošku zahulí z výfuku bílý dým. A ty starty občas taky nejsou eňo ňuňo, občas chytne na "drc" občas jí to chvilku trvá. Mám podezření na vstřik(nejsem žádný expert přes auta, jen si to myslim). Zajímaly by mě tedy hodnoty vstřiků, chtěl bych to napíchnout na diag. Děkuji.
Zdravím, jen se chci zeptat. Když je špatný jeden vstřik, stačí vyměnit jen ten špatný nebo se musí vyměnit všechny 4. Děkuji.
Děkuji za odpovědi, bohužel "vizáž" moji babči musí počkat, legendární TDI ztratilo dech tím pádem penízky půjdou do opravy.. 😪
Děkuji. Haha, takhle jsem to zrovna nemyslel. Ale pobavilo😄
Čau lidičky. Možná hloupý dotaz, ale mě by zajímalo jestli lze předělat jedničkovou ovecku combi facelift na RS. Myslím vzhledově. A jestli ano, tak co všechno. 🤔 Ps: nechci z toho udělat "rádoby sporťák" jen se mi to vzhledově líbí. Děkuji.
Zdravím borcí, dnes při odjezdu ze školy jsem si všiml že při rozjezdu a prvním, druhým kvaltu a okolo 1500-2000 otáčkách mi tak jako zahvízdá ve fukarech(Teda aspoň mi to tak připadá) no a teď do toho hvízdani mi začala klima aj vynechávát. Nevíte někdo co to může být? Jinak zkoušel jsem se rozjíždět aj s vyplou klimou a hvízdani se neobjevilo. Děkuji za rady. Škoda octavia 1 1.9tdi 66 kw climatronic
Zdravím pánové, chtěl bych se zeptat ohledně nějaké diagnostiky pro Android. Máte někdo zkušenosti ohledně nějaké značky/typu která, na domácí použití, funguje parádně a hlavně nestojí X tisíc? Ps: Vím že existuje něco jako Google kde je toho tuny. Ale nechtěl bych kupovat králíka v pytli tak se radši ptám tady. Škoda octavia 1 1.9tdi rv. 2000 66 kw. Děkuji za rady a tipy👍🏼
Kdyz otočím klíčkem tak kontrolka baterky svítila. Právě že byl problém v altiku(originál 20 let starej) a baterka už byla taky starší takže se vyměnilo oboje a vše zase funguje jen mě právě zarazilo že mě to nějak neupozornilo že už nenastartuju 😃😃. Ale teď mě tak napadá. Ten altik prý dobijel jen na "50%" takze není možný, že si prostě auto myslelo, že to dobíjí, tak se kontrolka nerozsvitila? 🤔🤔
Zdravím lidičky, pár dnů zpátky mě auto nechalo ve městě a zjistilo se že mi odešel altík. Už je vše vyřešené ale docela mě zarazilo že se mi neukázala žádná kontrolka že to nedobíjí. Nevíte někdo proč? Děkuji. Octavia 1 1.9tdi 66 kw r.v. 2000
Ostřikovače dopředu stříká tak jak má. Díky za rady😃 vyzkouším a kdyztak dám vědět.
Páčka tam je originál právě 🤔 ono, abych to upřesnil, tak ty ostřikovače vzadu nefungovali ani předtím, prostě to nestrikalo vzadu. Ale až teď jsem zjistil že místo vzadu to stříká ve předu, ale ne pod takovým "tlakem" prostě si to jenom učůrne na čelní sklo😃 Takhle jsem to vlastně zdědil , s nefunkcim zadním stěračem a ani to neostřikovalo. Takže vůbec nevím může být.
