51 -
Vše od uživatele Terbii
Zdravím autíčkáři, chtěl bych se zeptat, teď se na mě rožlo kuře s chybou "P0441 emission system incorrect Flow detected" shodou náhod mám u sebe i ten N80 ventil. Otázka zní jestli stačí vyměnit kus za kus nebo se musí ještě nějak nový ventil nastavovat přes diag. Díky a ať to jezdí. 🤙🏎️
Zdravím, dneska se mi stala, podle mnohých, taková kuriozitka. Při cca 90km/h mi z ničeho nic "bouchnulo" střešní okno. Chtěl bych se jen orientačně zeptat jestli náhodou někdo neví kolik tak stojí nový sklo+práce, ať vím na co se připravit A za další by mě Ještě zajímalo jak se to vlastně vyměňuje, jen ze zvědavosti.. To musi i Stropnice dolů nebo? Děkuji za pozornost a případné odpovědi. Škoda Octavia 2 alias éro.
Díky za odpověď, auto jsem koupil cca 4 měsíce zpátky a nic jsem na tom nedělal, rádio mám originál stream mp3. S těma pojistkama to samozřejmě zkusím jen mě právě zajímalo jestli to nemůže být ten dešťový senzor. Jestli třeba nemůže mít nějaké relatko které zůstalo vyset a tím pádem by to bylo stále pod proudem.
Zdravím vás, snad sem můj dotaz bude patřit. 🙂 Něco mi začalo extrémně vybijet baterku, když jsem měřil odběr v klidu tak mi to ukazovalo nějakých 0,70A po dalších 5 minutách měření se to z ničeho nic vyhouplo na 16,0 A 🙂 pak to Teda zase spadlo ale i těch 0,70A je moc. No potom jsem si všiml že když nasněží tak v místě dešťového senzoru je sucho(celé auto pod sněhem a tam kde je dešť. senzor ani vločka) Můj dotaz tedy zní => Je vadný dešť. senzor? Nezůstalo třeba jen vyset nějaké relé? Jak to popř. opravit? Děkuji za pozornost a případné rady. 🙂 Škoda octavia 2 2006 Ps:Jeste jsem zkousel odpojit konektor od dešť. senzoru(ten horní viz. Foto, foceno před odpojením samozřejmě 😄) přímo pod plastovou krytkou u zrcátka ale v podstatě to nic nezměnilo
Zdarec chlapi, tak jsem si nedávno udělal radost a koupil pěknou ovečku 2.0 tfsi 147kw BWA. Teď se mi začíná stávat že při volnoběhu auto maličko pocukává, pak jsem si všiml, že občas při startu mi trošku zahulí z výfuku bílý dým. A ty starty občas taky nejsou eňo ňuňo, občas chytne na "drc" občas jí to chvilku trvá. Mám podezření na vstřik(nejsem žádný expert přes auta, jen si to myslim). Zajímaly by mě tedy hodnoty vstřiků, chtěl bych to napíchnout na diag. Děkuji.
Zdravím, jen se chci zeptat. Když je špatný jeden vstřik, stačí vyměnit jen ten špatný nebo se musí vyměnit všechny 4. Děkuji.
Děkuji za odpovědi, bohužel "vizáž" moji babči musí počkat, legendární TDI ztratilo dech tím pádem penízky půjdou do opravy.. 😪
Děkuji. Haha, takhle jsem to zrovna nemyslel. Ale pobavilo😄
Čau lidičky. Možná hloupý dotaz, ale mě by zajímalo jestli lze předělat jedničkovou ovecku combi facelift na RS. Myslím vzhledově. A jestli ano, tak co všechno. 🤔 Ps: nechci z toho udělat "rádoby sporťák" jen se mi to vzhledově líbí. Děkuji.
Zdravím borcí, dnes při odjezdu ze školy jsem si všiml že při rozjezdu a prvním, druhým kvaltu a okolo 1500-2000 otáčkách mi tak jako zahvízdá ve fukarech(Teda aspoň mi to tak připadá) no a teď do toho hvízdani mi začala klima aj vynechávát. Nevíte někdo co to může být? Jinak zkoušel jsem se rozjíždět aj s vyplou klimou a hvízdani se neobjevilo. Děkuji za rady. Škoda octavia 1 1.9tdi 66 kw climatronic
Zdravím pánové, chtěl bych se zeptat ohledně nějaké diagnostiky pro Android. Máte někdo zkušenosti ohledně nějaké značky/typu která, na domácí použití, funguje parádně a hlavně nestojí X tisíc? Ps: Vím že existuje něco jako Google kde je toho tuny. Ale nechtěl bych kupovat králíka v pytli tak se radši ptám tady. Škoda octavia 1 1.9tdi rv. 2000 66 kw. Děkuji za rady a tipy👍🏼
Kdyz otočím klíčkem tak kontrolka baterky svítila. Právě že byl problém v altiku(originál 20 let starej) a baterka už byla taky starší takže se vyměnilo oboje a vše zase funguje jen mě právě zarazilo že mě to nějak neupozornilo že už nenastartuju 😃😃. Ale teď mě tak napadá. Ten altik prý dobijel jen na "50%" takze není možný, že si prostě auto myslelo, že to dobíjí, tak se kontrolka nerozsvitila? 🤔🤔
Zdravím lidičky, pár dnů zpátky mě auto nechalo ve městě a zjistilo se že mi odešel altík. Už je vše vyřešené ale docela mě zarazilo že se mi neukázala žádná kontrolka že to nedobíjí. Nevíte někdo proč? Děkuji. Octavia 1 1.9tdi 66 kw r.v. 2000
Ostřikovače dopředu stříká tak jak má. Díky za rady😃 vyzkouším a kdyztak dám vědět.
Páčka tam je originál právě 🤔 ono, abych to upřesnil, tak ty ostřikovače vzadu nefungovali ani předtím, prostě to nestrikalo vzadu. Ale až teď jsem zjistil že místo vzadu to stříká ve předu, ale ne pod takovým "tlakem" prostě si to jenom učůrne na čelní sklo😃 Takhle jsem to vlastně zdědil , s nefunkcim zadním stěračem a ani to neostřikovalo. Takže vůbec nevím může být.
Zdravím, nesetkal se někdo s tím, že zadní ostřikovače nefungují a místo toho to stříká ve předu? Když chci aby mi ostříklo zadní sklo ale místo toho to stříká ve předu na čelní. Jsem z toho docela zmatenej a vůbec nevím po čem jít. 😃
Už je to dávno vyřešeno, egr vycistenej a pretesnenej a v intercooleru díra jak hrom, takže ten je taky novej, jinak turbo má nějakou vůli ale ještě to na výměnu není.
Zdravím lidi. Dnes jsem si náhodou všiml že mám kapky oleje pod místem kde je umístěn intercooler, změřil jsem tedy stav oleje a byl pod minimem. (asi týden zpátky jsem ho kontroloval a na měrce bylo cca. třičtvrtě) sundal jsem tedy horní kryt motoru a všiml si, že kolem Egr ventilu je docela dost nachcá*o. Kouknul jsem i pod auto a intercooler byl taky celý od oleje. No a zásadní otázka. Co teď? 😅 Co si tak pamatuju tak intercooler může být od oleje kvůli turbu, kde se přes vůli na ložiskách dostává olej(neukamenujte mě pokud se pletu). Ale co ten egr? Děkuji za rady a odpovědi. Škoda octavia 1 1.9 tdi 66kw
Zdarec, už jsem asi 2 týdny nic nepřidal takže si moje ovečka řekla že to musí změnit :)... Dnes při jízdě se mi při řazení asi zaseknul pedál spojky, chtěl jsem si podřadit z 5 na 4 a když jsem pustil spojku tak jakoby se v polovině sekla a ztěžka a pomalu se sama vracela zpět nahoru, když jsem jí pak sešlápnul znova tak už to zase šlo normálně. Dalších X kilometrů to už bylo v pohodě. Fakt mě to v tu chvíli vyděsilo😅. Spojka je cca rok a půl dělaná. Nevíte někdo co to mohlo bejt?
No jak bych to popsal.. Klíček jsem dal do zapalování a cudlikem na dveřích otevřel všechny dveře krom řidiče a to kvůli tomu že ta vložka se zasekla v zámku v poloze zamknuto. Takže jsem sundal vnější těsnění u okno,vzal větší šroubovák a kladívko a zkoušel jsem tu vložku jakoby otočit do "neutrální" pozice, po pár minutách se mi to povedlo a dveře se samy odemkly. Pak už to šlo vše jak po másle, až na to skládání vložky. 😁 No samozřejmě, právě že jsem koupil nový mikročip do zámku, na internetu psali že z 90% nový mikročip řeší právě DO tak uvidím, pak světlo v interiéru který mi také svítí kdy se mu zachce atd.. 😁, akorát jsem bohužel neměl cajk na ten tisicihran který drží ten zámek. Takže až budu mít nářadí tak se do toho hned pustím. Pak určitě nový zámek v kufru.
Tak jo, okno jsem krásně a pečlivě oblepil, v autě bylo opravdu minimu střepů takže jsem ani nemusel tolik vysavat, no a vyndal jsem tu vložku a když jsem jí rozebral tak se na mě vysypali na kousky ty kroužky který drží tu pruzinku no😁 po asi cca 3 hodinách(pružinka furt vyskakovala) se nám podařilo to dát zpátky dohromady pomocí opravné sady a bylo. Teď vše funguje skvěle. Ještě jednou díky všem za cenné rady. 👍🏼
Super, to jsem chtěl vědět. To je asi ode mě už vše. Opravdu všem děkuji za pomoc a za trpělivost 😁 moc si toho vážím 👍🏼 a přeji všem hodně najetých kilometrů kolama dolů. 👍🏼
Počkat potřebuju si tu něco ujasnit a mít to na jednom místě a nemuset hledat na všech stranách.. Až rozbiju okno a budu vevnitr, dá se strčit klíček vůbec do zapalování? A kdyby jo, odemknou se dveře po zasunutí klíčků, nebo alespoň po zmáčknutí tlačítka na dveřích který odemyka/zamyka dveře? Kdyby se nedalo strčit klíček do zapalování tak co pak? Achjo jeden posranej zámek a tolik problémů. Děkuji všem za trpělivost a za rady. Vážím si toho. 👍🏼
@Patrik77 Kousek od českých Budějovic. Hele z nouze jsem zkusil ještě jednu věc vzal jsem dva šroubováky a strčil mezi dveře a střechu a zabral, mezi dva šroubováky jsem strčil silný drát a asi po hodině se mi podařilo zatáhnout za kliku, měl jsem ji skoro do pravého uhle ale auto se neodemklo. Nic méně objednám nové sklo a budu se modlit že to odemknu zevnitř. Ozvu se až tam budu. Díky všem za rady 👍🏼
