71 -
Vše od uživatele Lecram
Ahoj, pořád se nemůžu zbavit pocitu, že se mi málo zahřívá olej. Při venkovní teplotě 25 stupňů a jízdě po dálnici 25km, se mi teplota oleje nedostane přes 85 stupňů. Mám po výměně EGRu . EGR měnil autorizovaný servis. Není třeba udělat nějaký nastavení, který servis opomněl a tím pádem něco nefunguje jak má? Nebo se pletu? Díky za odpovědi. Marcel.
Tak už vím, vypadené axiální ložiska na klice.
Jakou máš převodovku 5g , nebo 6g. Já mám 6g, a dělalo mi to taky. Ve 110000km, jsem vyměnil olej v převodovce a byl klid. Bohužel teď ve 142000km, se začíná zase ozývat.
"vinklec" můžu se zeptat, máš DPF původní nebo už vyměněný ???
Zdravím, dodělal jsem čidlo na hladinu ostřikovačů, dokodoval, vše funguje, píše na maxidot, jenom při úbytku nezazní klinknutí...
Zdravím místní odborníky, může mi někdo vysvětlit jak je to s asistentem do kopce? Je to jenom otazka kodování nebo je potřeba něco měnit, můj případ O II MR2011, 2.0TDI elegance? Díky za info.
Ahoj všichni, mám na vás dotaz: Fabia I, 1,4TDI, vyměněná spojka, nový hlavní spojkový válec, přesto se někdy stane, že se částečně propadne spojkový pedál. Nenapadá vás někoho, čím by to mohlo být???? Díky za rady.
Zdravím, na jakou provozní teplotu se vám zahřívá motorový olej? Případně jaká je ideální??
A nebo tady: http://alarmtuning.cz/super-led-ba15s-30w-bila-can-bus-pro-denni-sviceni.htm
Zdravím místní odborníky, mám O II mr 2011 elegance 2.0 TDI CR, maxidot. Původní servisní interval byl longlife a v maxidotu byla informace o zbývajících km a dnech. Po překodování na pevný interval (15000km) položka z maxidotu zmizela. Je to normální, nebo to jde někde nastavit? Lecram.
Malý dotaz, je reálné vytáhnout kompletní egr s chladičem bez zvedáku???
No něco z diagnostiky mám ? VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 12.12.2.0 Verze dat: 20131014 Číslo dílny: 060 54321 001234 VIN: TMBGE61Z6B2075941 Výrobní štítek: 5M3 5505 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 018 C HW: 03L 906 018 BR Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC H22 7100 Kódování: 00190012042400080000 Číslo dílny: WSC 73430 031 00085 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018C 003005 (SK35) VCID: 2A5E8CE14D7BAE4EE53-807F 2 závad nalezeno. 4891 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce P0403 00 [104] - - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 4 Kilometry: 115312 km Datum: 2043.14.01 Čas: 17:21:15 4892 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce P0403 00 [104] - - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 4 Kilometry: 115312 km Datum: 2043.14.01 Čas: 17:21:15 Readiness: 0 2 0 0 0
Zdravím všechny. Tak to vypadá že jsem se taky dočkal a žačal mi zlobit EGR. Začíná problikávat kontrolka žhavení a padá do nouzáku. Má cenu vymýšlet nějaké čištění, nebo rovnou řešit výmenu? A nebo je nějaká šance na záruční opravu v servisu? Auto je 2.0 TDI CR, 12/2010 najeto 1150000km, serviska je taky. Co myslíte? Díky.
Máte někdo nějaké zkušenosti s motorem 2.0TDi CR kod CFHC?
Lecram odpověděl Lecramovi v tématu 2.0 TDI CR DPF (103kW)
Zdravím místní odborníky, po kolika kilometrech se mají správně dělat rozvody u 2.0TDI CR ( CFHC).??? -
Ahoj všichni, nevíte někdo na kolik by přišla dodatečná montáž tempomatu na O III, ambiente, 1.6Tdi? Díky.
To je mi jasný, já jsem měl taky takový problém po 105t km, mi taky hučel diferák. 2.0TDI 6Q
Proč chceš měnit, máš nějaký problem?
Ručičky pri otočení kľúčika ako má Passat CC, dá sa to?
Lecram odpověděl CorradoVR6ovi v tématu Elektrika
Ne ne, jen asi méně zkušeností. -
Jde to opravdu u všech octavii FL ? Jednou mi to kámoš zkoušel a nějak mu to nešlo . O II Elegance 2.0Tdi CR 2010 -
Kolik dělá poštovné na 4 znaky ??
Kod převodovky mám LHD a výměna byla ve 110000km.
Vypustil a nalil, protočil kola, zkontroloval hladinu a přidal 2dcl navíc. Samozřejmě jsem si pro jistotu odměřil, kolik jsem vypustil.
Já mám 2.0tdi CR , elegance a mám taky 2 koncovky výfuku.
