19 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Ignác
Opravdu jsem měl špatně nastavené basy, ted je to OK.
z ostravy - na škoda foru mi fancarhifi psal jestli nemám vysoko nastavené basy což asi mám - no zkusím to zregulovat a uvidím jestli to pomůže
Koupil jsem motorek stěračů i s mechanismem, ale je to na facelift, má 4pinovou svorkovnici. Ale já mám předfacelift s 5pinovou svorkovnicí. Jde přepinovat svorkovnice na těch přívodních drátech? Mám tam čtyři přívodní dráty. result: koupil jsem správný motorek a je to
Takže nechrastí plastové mřížky, ale membrána na reprácích, mám Alpine SXE-1750S. Nečekal jsem od nich zázraky, ale že už při střední zátěži budou chrastit jsem nepředpokládal. Když membránu opatrně přitlačím prsty, tak to nechrastí. Repráky mám na MDF podložkách. No a ted nevím jestli je můžu vyhodit nebo co s nima? Má tyto repráky ještě někdo?
Vyměnil jsem přední repra za lepší a ted při větším zesílení zvuku chrastí ty plastové mřížky v tapecech. Co s tím? Sundat a jezdit bez mřížek?
Já jsem si přes VAG o trošku prodloužil délku žhavení. Taky to není ideální řešení (sice lepší než žhavit vícekrát), ale ted mám starty právě kolem těch 0 až 5 st.C na brnk. Na jaře to dávám opět do původního nastavení intervalu.
Mám na chlup stejný problém, jako Markusss. Začalo to při těch mrazech co byly venku a doufal, že po oteplení se situace napraví. Marně...nic. Takže to hodím na Vag a pak klasický postup...kabeláž....mikrospínač :)
Jsou kaput. Hned všechny vyměň nebo budeš v tomto počasí startovat, jako traktor nebo V3Ska
Criton: tak co je problém vyřešen?
Já už jednou dostal pěknou šupu na záda. Týden jsem měl na hřbetu otisk zámku :(
Díky chlapi. Mám ji přes 3 roky a ještě nějaký ten pátek ji mít budu, než ji celou splatím. Právě jsem překročil hranici 210 tis. ujetých km, ale o skutečnosti můžeme spekulovat, protože jsem ji kupoval bez servisky. Plány na rok 2010 mám skromné: udělat černý strop i s madlama a musím koupit letní pneu 205/50/17....a občas přemýšlím o čipu, ale nevím je to fůra peněz a pneumatiky jsou nutností ;)
Taky jsem šťastnější bez zadního stěrače
Nazdar kamošu no uznej nevypadá ten RS předek skvěle? taky jsem plánoval xenony ale bál jsem že je sám nezapojím. Ty jsi je zapojil sám?
díky chlapi díky 2konwas design: však ty taky nezahálíš a propo tady když jsem to pročítal tak je početná partya je ze škodahome :)
Díky chlapi. Spooky1: asi myslíš HIDky? ne kdepak to nikdy buď origo nebo nic - mám tam na léto žárovky Starline +30% svítí hezky bílou a na zimu osram nightbreaker Martin TDI: to obšití volantu dělá Cardomain ze ŠkodaHome fora - původně jsem ho chtěl udělat ve volanty.cz ale od listopadu zvýšili cenu o 75% a pak jsem narazil na tohoto panáčka ;)
Škoda Octavia SLX 1,9 TDI Vyrobena 3/2000; do provozu 7/2000; moje od 2/2006. Motor 66 kW; trysky Sprint 520; EGR off. Kola litá AEZ 17“ pneu 225-45 (na jaře 2010 budou 205-50), na zimu plecháče 15“. Předek předělán na RS; zadek facelift; všechny zámky zaslepeny; stěrače z OII. Interiér předělán na béžový L@K; středy sedaček modré; výplně tapeců modrý flock; podsvícení bílo-červené; lampičky LEDky; volant obšitý perforovanou kůží. Autorádio Kenwood KDC-W4044UA; repro Alpine SXE-1750S; MDF podložky.
Mám navigaci s iGO8 a někde jsem četl, že potom stačí z netu stahovat aktualizace map zdarma. Našel jsem ale pouze placené aktualizace. Jak to tedy je?
modrá šipka je servomotorek klapky vnitřního okruhu - fialová servomotorek mísící klapky (má fialovou packu) teplý/studený vzduch a nachází se nad ofukem pro nohy spolujezdce - zelená servomotorek klapky (má zelenou packu) pro rozdělování proudění vzduchu aspon myslím - výměna servomotorku pro vnitřní okruh a mísící klapky je možná po demontáži schránky před spoluzdcem sice málo místa ale jde to :lool:
