danikd
Vše od uživatele danikd
  1. Ahoj, nic bych nevymyslel a dal tam SMD ... vzdyt to stoji par kacek a je sni ma snad jeste lepsi prace jak s normalnima... Sam jsem to delal a nebyl problem ... 1206 das v poho i trafopajkou ... to takove 0603 v Columbusu, to je jina :) A nebo tech cca 60 SMD v pitomem FL Climatronicu
  2. Tak jsem zkousel 2 jine anteny, jine mapy, upgrade FW na 3984 a porad stejne ... satelity no problem, vidi jich 12-13, pripojeno 6-10 ... pri male rychlosti to neni tak znat, se vzrustajici se to zhorsuje ... tusim problem ve FW, zkusim tam nekdy dat 3810 nebo starsi ... JInak obe auta predFC O2 ... Kdo na to prijde ma u me stovku na pivko ... DD
  3. Panove opravdu jste na nic neprisli? Diky ...
  4. Cau Panove, nejake novinky o te chybe? Hlůasim dva stejne Columbusy ... Oba 3974, jeden dohravany, druhy primo z vyroby ... Zpozdeni 10-20m ... Antena pod palubkou, nejaka cina, videlnost 12 satelitu, spojeni s 7-9 ... Auta jinak rozdilna, videl bych to opravdu na spatnou antenu ( ale ze by obe? I kdyz cinske ... ) nebo FW, podle mne to v mem s 2884 nedelalo ... Mapy zkouseny 7.0, 7.1, 7.2, 8.0 a 8.1 ... Diky moc za info ...
  5. Ahojda, tak ted uz 29Kc nestoji, nicmene myslim ze si to pletes, u PKN Orlen prodavaji Ekodiesel = normalni nafta a pak Verva = Verva jako u nas ... PKN Orlen % rovna se vlastnik site cerpacek Benzina. To co jsi koupil neni BIOdiesel ... Nebo se pletu? DD
  6. danikd
    Vnější zpětná zrcátka
    A ten horni kryt neni nijak prisroubovan? Nekde nekdo psal ze od nejakeho MR uz tam jsou srouby ... Jinak panove, ty W5W pro osvetleni nastupniho prostoru tam jsou svisle nebo horizontalne? At vim jake mam koupit ledky... Diky moc za info a hezky den ... DD
  7. Pridavam malou referenci, objednany 3 vune, dodani bleskove a bezproblemove. Otevrena propagovana cherry, voni krasne a silne ( na mladou az moc ), pouzivam cca 20 dni, porad stejne silna, pres ty 3 mesice to da v pohode ... Plechovka krasne sedi do jednoho s drzaku na kafe ve stredovam panelu u O2 Uz se tesim na dalsi vune, vsude se CS chvali ... DOPORUCUJI PS : Toto neni reklama, jen projev spokojenosti s dodanym zbozim ... DD
  8. Luke, kde ti ho slohli ty kur**? Praha? Ja o nem take premyslim, pojisteny auto mam, navi jen do 30000 ... Ziju na malem meste, tady se moc vykradacek nevidi ... Diky za info ...DD
  9. Doli pls, mam OII MR08 a Gatewa 530 Q, kdyz sezenu Columbuse s tim novym FW (od 2664) bude problem? Diky moc za info ...DD
  10. prominte, sem fakt magor, samo ze jsem myslel naraznik ... takze se musi sundat, predpokladam podle DP ... nebo nekdo nejaky rychly navod? Diky moc.
  11. Kuciii, kuciiii, mam prosbu ... Mam O2 MR2008, blbne me predni pravo-stredove cislo, porad to pipa, VAG ukazal ze sice meri ale porad 34-36cm a preskakuje na normal hodnoty ... Uz mam objednane nove, nicmene bych potreboval poradit jak ho vymenit. Musi se sundavat cely predni blatnik? ( podle DP ) Nebo je na to nejaka finta pro zrychleni? Blatnik bych teoreticky vedel jak sundat ( podle DP ), ale bojim se pak nandavani, pripadneho slicovani ( nebo to je v pohode?) Jak je tam to cislo uchyceno? Nekde jsem videl novou sadu a tam to vypadalo na to ze je nacvakle v tom drzaku ktery je prilepen oboustranou paskou na blatnik ... K cidlu se dostanu akorat prsty (tezko) a zda se mi ze je ten drzak na jedne strane odlepeny ... Nicmene cidlo nevypada stranove vychylene ( ze by to treba pak bralo SPZ apod ... ) Diky moc za info a hezky den ... DD
  12. Kuciii, kuciiii, mam prosbu ... Mam O2 MR2008, blbne me predni pravo-stredove cislo, porad to pipa, VAG ukazal ze sice meri ale porad 34-36cm a preskakuje na normal hodnoty ... Uz mam objednane nove, nicmene bych potreboval poradit jak ho vymenit. Musi se sundavat cely predni blatnik? ( podle DP ) NEbo je na to nejaka finta pro zrychleni ? Diky moc za info a hezky den ... DD Edit : Jeje to je vlakno pro FL+, zalozim tedy novy dotaz dos tarsiho vlakna. pardon
  13. danikd
    Cau panove, mam OII pred FC, MR08 muzu prosbu, take potrebuji vymenit zarovky pro osvetleni nastupniho prostoru. Zrcatko vytocit - je jedno na jakou stranu? Jen abych se tam dostal s prstama? A pak vycvaknout tahem (skubnutim) nebo tam jsou nejake zapadky ? Nerad bych neco ulamal ... Diky moc za upresneni. Mejte se ... DD
