milan II
Vše od uživatele milan II
  1. Ahoj chlape! Já si na tebe taky kolikrát vzpomněl. Jen tem život tak rychle utíká a ta každodenní honička tomu už vůbec nijak nepomůže. No ale věc se má tak. Já svojí tehdy červenou Octavia 1 vyměnil za dvojkový RS v té žluté, jak jsi viděl ten zadek z fotky. Jako druhý vozidlo na každodenní lítání jsem 13 let měl už vychytaný super Citroen Berlingo 2.0Hdi. Bylo na něm všechno udělaný, zadní náprava, přední náprava, spojka, hlava, turbo, větší brzdy, vytlumená střecha a kapota. Čerstvě po výměně oleje, filtrů, s novými plech. koly a v dubnu novými pneu. No prostě všechno, na co si vzpomeneš. U tohoto auta už stačilo jen utřít přední sklo a dotankovat naftu. Jednoho zářijového odpoledne jsem ho půjčil synovy. Za dvě hodiny mi ho přivezl na odtahovce, jako oválenou mrtvolu!!! Prostě totálka. Disky pokřivený, nový drahý 16" poklice v hajzlu, pomačkaný ze všech stran i střecha, skla ven a podobně. No ale co já teď bez auta? Nu což, hlavně že je kluk v pořádku a na auto nasrat. Koupím jiný a ze dvou zas postavím jedno pořádný. To jsem se teda fakt přepočítal. Všechny tyto auta jsou po těch letech už vyrajtovaný a schnilý, tak že to se nepovedlo. Tak že jiný auto, ale jaký? Octavia 1 už asi ne... tak že teda aspoň Rapida. Sehnal jsem solidního v modré, jako bývá ORS2, najeto jen 83, . Ale to víš, stejně to dovezeš domů a je na tom práce. Kotouče orezlé, silentbloky na ramenech v hajzlu, zadní teláky v hajzlu, tak že všechny na výměnu. Hned jsem musel koupit nový širší alu a k nim zimní pneu. Na netu se objevili origo fungl nový kola 7x16 Dione za 7500, tak že okamžitě domů s nimi... K nim i na léto chybí pneu 195/50 R16. Ty jsou ale drahý jako kur**!! Dražší, něž 225/40 R18 na ORS2!!! To znamená, že v tom už zase řádně lítám. Za 10 litrů už mám doma díly na nápravy. Chybí mi oboje kotouče a zadní desky. Brzdiče dát do laku, protože když vidím tu rez za alu koly, praskl bych vzteky! Předky už mám v laku hotový. Zadní náprava + př. ramena, to se vše musí jít dolů a zas přelakovat. To je jasný, víš, jak to bývá ve svarech orezlé. Zítra mi přijdou nový přední světla. Protože v pravé lampě je pokurvený to naklápění paraboly a nejde seřídit a sítí vysoko. Koupil jsem tedy obě lampy. Jak by to vypadalo, kdyby byla jedna krásně průhledná a ta druhá malinko pokropená od kamínků? V únoru s tím jedu na STK, pokud by jedna lampa nešla seřídit, vyhodil by mě. I na jízdu je do špatný. U Rapida se mění lampy blbě, sundat př. kola, dát dolů plastový nadkolí, povolit nárazník a teprve pak odmontovat lampy.
    Jo a koukám se na fotky brzd, které jsem Ti tehdy dával na auto. Představ si, že to muselo být tak cca buben - květen/2007. Hmm, to je už hodně let.
    Už jsem na tebe nenašel ani mejla, ani telefon. Můj tel. je stále 776702065.
    Mail je: skywolker2005@volny.cz
    Tak že aspoň touto cestou Tě moc zdraví starý přítel Milan z Olomouce.
  2. milan II
    Silentbloky ramen
    Stejně je to divný, že někomu zavazela nádrž a nešel vytáhnout šroub č. 19 s držáku. Kdysi jsem přehazoval ze své bývalé Octavia 1 1.8 20V 92kw kotoučovou nápravu na druhou Octavia 1 na místo bubnovky. Dával jsem si nápravu z ORS , která měla brzdy 256 mm. U obou aut jsem povolil právě jen ty dlouhý šrouby a bez problému je vyndal. Přehodil nápravy mezi sebou. Držáky jsem nechával na karoserii!
  3. milan II
    Silentbloky ramen
    Co myslíš, že jak to budu dělat já. Taky si celou nápravu sundám. Proto že jí budu lakovat + nový štíty brzd, ložiska a lakování brzdičů. Praskl bych vzteky, nasadit jí nazpět rezavou. Servisáci jsou líní jako vši. Ten šroub č. 9 se vymění tak jako tak a hotovo. Jaký pak svařování?
  4. milan II
    Silentbloky ramen
    Konny, moc díky. Přesně toto jsem potřeboval číst!
  5. milan II
    Silentbloky ramen
    Koukal jsem na ten odkaz. Přijde mi to, že ten maník rval do nápravy 69 mm silentblok 72. Aspoň tak mi to přijde. Asi jediná cesta bude, že si objednám jednu sadu origo a jednu z FRS. Pokud to půjde, tak ty origo vrátím.
  6. Ahoj.
    Mám na Tebe dotaz ohledně silentbloků zadní nápravy Octavia 1. V jednom příspěvků z roku 2017 jsi psal, že jsi dával silbl. z Fabia RS a dodal jsi, že má průměr 72 mm. Což mě mate. Vždy, když dám hledat číslo dílu 6Q0501541E, tak je v popisku průměr 71. Koupil jsem totiž Rapida, který má zadní nápravu jako Octavia 1. Auto plave, jako když hada mlátí... 6 palcový kola jsem hned vyhodil a dal teda jen 6,5 na zimu. A hned je to lepší. Na léto mám alu 7x16, tak že to zas bude o kus jinde. Přední ramena, tam je to jasný. Mám už koupený tlumiče, horní uložení, kuláče atd. Jen mě trápí ten zadek. Za Powerflexy 2100,- nedám. Ideál je ten z FRS, nebo ten zelený z Cupry. Když jsem v roce 2005 stavěl dvojí Octavii 1 1.8 20V 92 kw, tohle mě fakt nenapadlo měřit. Je ten silentbolk opravdu stejný a popisky mají špatně??? Ležel jsem pod autem a zkoušel jsem to nějak poměřit. Ale když je náprava osazená v držácích, nejde se tam posuvkou dostat.
    Díky, Milan z Olomouce.
    1. pavel71
      pavel71
      Asi bych byl v klidu co pamatuju tak v nápravě byl prúměr 69 a silent byl značly meyle HD a měl prúměr 72
      Dost mi to vyděsilo a říkal sem si jak to tam dostanu
      Nakonec sem nabrousil pořádbej náběh a šel tam
      Jen si hlídat aby šel furt rovně jak pude nakřivo zničíš ho
      Ma to plastovej obal tak se to stou gumou uvnitř podá a de nalisovat
      Takže pokud máš silent s prúměrem 71mm asi bych se nebál držet tam bude
    2. milan II
      milan II
      Moc díky za vysvětlení. Moc mi toto pomohlo. Proto že koukám, že je to celý úplně jinak, než se zdálo. Díra v nápravnici 69, to je důležitá informace! Tak že nakonec je lepší tam dát silbl z Fábie 71 mm, půjde tam líp a je pevnější, než origo. A i tak 2 mm je dost velký přesah, aby v nápravě řádně držel. Akorát že se do toho pustím až na jaře, teď už je to na houby v té zimě válet se pod autem. A navíc byl by problém lakovat nápravnici. Celou jí dám dolů, očistím a nalakuju + nový tlumiče, štíty brzd, kotouče s deskama.
      PS. až teď po 4 dnech jsem si všiml tvé odpovědi...
      Moc děkuju a měj se fajn. Milan.
  7. milan II
    Silentbloky ramen
    Zdravím pánové. Koupil jsem Rapida, který má zadní nápravu z Octavia 1. Jde mi o silentbloky zad. nápravy. Chtěl bych tam dát silbl. z FRS1 6Q0 501 541 E, na místo těch žvýkaček, které tam teď jsou. Vy, kteří jste už zadek předělávali. Napadlo někoho změřit silentblok a hlavně to oko nápravy, do kterého silbl. přijde nalisovat? Jde mi o to, že origo 6R0 501 541 A má podle popisku průměr 72 mm. Fábiácký má 71 mm. Spoustu lidí píše, že to pasuje... Ono totiž, když je náprava na autě osazená v držácích, nejde se tam posuvkou dostat!
  8. Ano, originální litinový kotouč 340 je o 1.2 kg lehčí, než 345. To je pravda. Na druhou stranu záleží kdo co chce. Já si k těm to brzdám nechám vyrobit dvou dílné kotouče u JP výfuky. Cena za Clubsporty je zhruba 12 000,- a váha 10,8 kg. Za o malinko vyšší cenu budu mít kotouč 345 mm o váze 7,5 kg z nerezavějící oceli. Ještě dodám, že origo kotouč ORS II 312 mm váží okolo 8,3 kg. Tak že dvoudíl 345 mm a 7,5 kg tvaru, jakého si poručíš, bude super.
  9. Důkaz. Oboje brzdy jsou osazeny deskama. A už vůbec mi netvrď, že brzda 340 mm má větší desku! Nemá, obložení desky mají obě naprosto stejnou plochu. Navíc tato brzda má 60 mm pístek, a TRW 340 mm má jen 59 mm. Tak že mi sem nepiš bláboly. Tohle je inzerát a ne poradna.
  10. Aha? A na tom jsi byl kde. ORS 3 je pravě o 0,5 kg těžší!
  11. Nabízím k prodeji nově zrepasované přední brzdy 345 mm. Průměr pístku je 60mm. TOP materiál! Zabroušené nedokonalosti oldlitků, poctivě nalakováno odsínem RAL 3020. Reálné fotografie. Nové těsnění, prachovky, vodící pouzdra, trubky, odvzd. šrouby. Extra na zakázku vyrobené kryty s pružinami. Takové nikde jinde neseženete! Brzdy pasuji na: Golf V R32, Audi S3, Seat Cupra, Superb II 3,6 V6, Octavia II a podobně. Pokud by snad někdo takové brzdy chtěl, ale v jiné barvě, není problém se na odstínu domluvit... to samo se týká i loga na krytu. Vzhledem k citlivosti dílů a náročnosti takového balení, preferuji osobní odběrCena: 10 000,-
  12. Prodáno. Prosím admina o smazání.
  13. Nabízím úplně nové držáky zadních brzd Octavia 1 RS. Objednací číslo: 1U0 615 426 a 1U0 615 425 Cena 1000,- za oba. skywolker2005@volny.cz
  14. Ahoj. Mám jen úplně nový nepoužitý zadní držáky, který mi po autě zbyli. Kdyby ti to pomohlo, napiš: skywolker2005@volny.cz Cena asi tak 1000,- za oba.
  15. milan II
    Olomoucký kraj
    Minisrázek Octavií v okolí Ol, by byl fajn. Rád se se svojí "lemonkou" připojím! Pokud je tu nějaký Olomoučák na pokec, ozvy se na: https://www.facebook.com/milan.zenozicka.1
  16. Když už tady je téma olej + filtr, chtěl bych se zkušených servisáků zeptat na celkem zásadní detail při vypouštění starého oleje z motoru BMN. Především mi jde o to, že na chladiči oleje je ta samá zátka, jako shora na těle olejového filtru. Mám RS 125 kw chvíli a při výměně oleje jsem tuto zátku chtěl povolit a z chladiče (viz foto) nechat vytéct všechny zbytky oleje. Zátka je fest utažená, když jsem se jí pokoušel povolit, cítil jsem jako bych o nějaký mm pootočil s celým tím chladičem! Mněl jsem strach, abych něco neulomil, vždyť všechno stojí tisíce. Tak jsem "zatím" zátku raději nechal na být a výpustný šroub vany jsem našrouboval až za 24 hodin. Jenže tím zbytkem, který v chladiči zůstal, jsem samozřejmě ihned kontaminoval nový olej. Po nastartování, byl nový olej evidentně kalnější, než když natočím po výměně své druhé auto Tdi bez tohoto chladiče. Tam se olej zkalí až po ujetí cca 500km. Ptám se tedy: můžu přitlačit a zátku povolit? Nepoškodím tím hliníkový chladič oleje? Jak to děláte vy. Podle servisní knížky se na tomto autě měnil olej po 30tkm, což mě přímo s..e! Najet 88tkm na tři náplně oleje je pro motor vražda. A proto na tomto oleji najedu tak 800 km a chci ho vyměnit znovu. Moc díky za kvalifikované odpovědi. Plky od klávesnice mně nezajímají... Za RS jsem dal 290, tak že mi n něm sakra moc záleží.
  17. Zdravím všechny, má nabídka MDF podložek zaručené kvality je stále aktuální. Neváhejte a kontaktujte mě na skywolker2005@volny.cz Přední MDF mám skladem, expedice většinou max do 2 dnů. Bohužel zadní 130 mm distanční kroužky pro limuzínu už nemám. reakce k xxhans: O hloubku repro tady vůůůbec nejde. Zde musím upřesnit pojem, především jedná se o "průměr magnetu". Ale každý k MDF podložkám dostane podrobný návod k montáži v elektronické podobě. V něm je přesně a hlavně po lopatě popsáno, jak tuto situaci na úrovni (ne prasácky cosi ohýbat, ani přesně nevím co) řešit. Pak se Vám zaručeně do dveří vejdou i repra vyšších cenových tříd, s obrovským magnetem o prům. cca 110 mm. Myslím si, že každý solidní výrobek a tím moje MDF podložky rozhodně jsou, si zaslouží jakousi technickou podporu. A ne jen obchod stylu "vysol prachy, tady jsou podložky a zdar", tak jako tomu je od různých kopíráků, kteří mě obšlehli a to ještě špatně.
  18. Po delší odmlce zdravím všechny příznivce jedničkových Octavií. Po nátlaku několika lidiček jsem opět vyrobil několk sad MDF redukcí pod přední 165 mm reproduktory. V případě, že vylepšujete audio svého miláčka, bez výmněny drnčícího plastového rámečku se neobejdete. Varování před podložkami viz pravé foto v prvním přízpěvku: Tenšunt nejde ani namontovat (viděl jsem to v praxi), tak si prosím objednejte ověřenou profesionální kvalitu. Info o ceně a podmínkách dodání mi pište přímo na e-mail: Poslat mi e-mail MDF podložky Octavia I
  19. Nabízím kompletní sadu materiálu "v rozdělaném stavu" pro přestavbu zadních bubnových brzd Octavie I na kotouče 239x9 mm. Chybí jen jeden plechový krycí štít brzdy a jedno tesnění pístku. K tomu jsou i kotouče na přesoustružení. Cena 1700,- Více info na mejl: skywolker2005@volny.cz
  20. Další falešnej zmetek je pan Petr Kantor Řípská 14 Praha 3 130 00 Vystupuje pod nickem "Peete". Objednal si u mě MDF podložky a ani ho nenapadlo si je vyzvednout! Tak strašně je potřeboval. Já pitomec mu ještě radím, jak má s audiem postupovat... co si asi takovej hajzl myslí, že já si ty peníze za poštovný tisknu??? Po večerech se s tím balím, otravuju tchýni, aby mi balíky nosila na poštu. Milostpán mi ani neodpoví na dotaz, co se stalo, že mi balík přišel nazpět. Pro všechny ostatní: dejte si pozor, komu budete věnovat svůj čas a něco posílat!
  21. milan II
    Podvozek
    pánové, jestli vám můžu poradit, tak z vlastních zkušeností a babrání se s seriovýma telákama + o -40 mm kratšíma pérama vám doporučuji: pokud plánujete zkrácené péra, tak si k tomu DEJTE i zkrácené tlumiče! Jestli si necháte klasickou délku pružin, tak Bilstein B4 je good. Já osobně dal tu KW sadu za 9 990,- viz foto http://www.skywolker.wz.cz/podvozek.htm Auto na KW jede skvěle hladce a řízení ihned reaguje za volantem, teda aspoň dle mého názoru. V žádném případě to není tvrdé, jak jsem byl před koupí strašen! Tuhost je přesně tak, jak jsem jí chtěl. To znamená, že ani trakař, ani houpající se kačena... Myšleno ve srovnání s původními pružinami HR, které jsem jezdil minulých 5 let. Pro mě osobně byl důležitý ten faktor, že mám o 40 kratší péra a taktéž o -40 kratší pístnice teláků. Já vím, někteří ti "bohatší" řeknou jdi s tím levným KW do ... ale za cenu kterou si našinec vůbec může dovolit (okrást rodinu o 10tkč), je to vcelku solidní volba.
