můj offroad
no za borce se nepovažuju ale snažím se to dělat pořádně jak to jen jde
hlavně mi jde o to aby mě to auto dostalo všude kam jen budu chtít a kam to jen je možný
ještě jsem měl vizi že bych to upravil na ručně spínanou 4x4 v plným poměru 50/50 ale to je moc bádání a na to nějak není čas
však já vím že to nebylo myšlený špatně :smich:
občas si u sebe v garáři připadám jak v nějakým servisu a převážně škodováckým :smich:
sám mám ještě feldu, ségra a máti mají feldu, strejc má feldu a kámošům taky občas servisuju feldy i když je tam i pár oktávek a naposledy bylo volvo S40 a teď BMW E46
naposledy jsem na volvu rozchodil klimu se kterou si ve značkovce v praze nevěděli rady ... já jen odpojil a zapojil ovládací panel a šlo to :o
a pak na BMW se ulomil úchyt lanka na zámku po otevírání zevnitř tak mu nabízeli za 5 tis celej zámek že jinak to nejde a naúčtovali si 2 tis za demontáž a montáž tapecu dveří a podívání se do nich co se tam stalo tak přijel ke mě a já mu ten plast za 20 minut zpátky navařil a bylo hotovo
takže asi fakt kam se hrabou značkovky :o :( :(
lehce to tam cítit je ale už to není tak strašný
zůstaly totiž otevřený obě přední okna a týden to stojí venku pod plachtou a při práci to intenzivně větrá jak je to komplet otevřený
horší bylo v zimě dostat z toho smrad spálený spojky to trvalo skoro měsíc
Tak to pak dáš jen nějaký stromeček, třeba vanilkový a hotovka :P
Jinak spojka smrdí hrozně, už jen při prokluzu. :palec:
vanilku nebrat :palec: když už tak pomeranč nebo nějakej ten přírodní ambipur a bude pohoda
mě odešlo jednou řazení a zůstala tam 5 a nic jinýho nešlo dělat ani vyřadit a musel jsem projet celý město abych se dostal domů a rozjezdy na semaforech přes spojku na pětku fakt hnus a ještě k tomu ve 2 ráno a všude sníh
tak jsem máknul abych to natočil a nastala menší zrada :)
spojuju kabely a najednou zjistím že mi došly spojky a zbejvá ještě víc než půlka ke spojení .... jsem si naivně myslel že mi 30 spojek bude stačit takže zítra se jde zase nakoupit aby se mohlo pokračovat
to nepájíš? nebo je to jen pracovní spojení? Nemám ty spojky ráz jsou pozdějším zdrojem problému....
