bennyx Odesláno Březen 29, 2012 Sdílet Odesláno Březen 29, 2012 Díky, kouknu a dám vědět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest vojtak-v1 Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 ahoj nejde mi vyhrejvani sedacek ani u jedne nic necvaka a ani nic nehreje nevite Nekdo co stim? MAM OCTAVII2 1,9 r.v 2006.DIK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Červen 12, 2012 Sdílet Odesláno Červen 12, 2012 tady jsi v sekci O1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ppablo Odesláno Září 7, 2012 Sdílet Odesláno Září 7, 2012 Zdar,nešl mi výhřev řidičovo sedačky,tak sem opravil dečku, teď už hře,je přijde mi že hrozně málo jak řidičova tak spolujezdcova, když sem měl golfa,nebo fabii tak to hřálo jako blázem a v octávce to nějak moc nehřeje, nevíte někdo čim by to mohlo bejt? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jimbo Odesláno Leden 18, 2013 Sdílet Odesláno Leden 18, 2013 Zdravím, řeším taky problém nefunkčího ohřevu sedaček na O1, relé cvaká pouze pro řidičovo sedadlo, pro spolujezdcovo ne, a to mám jedno společný dvojrelé. Nevíte někdo, jestli to dvojrelé je pouze sloučení dvou relátek do jednoho plastového obalu? Nebo je to skutečně fyzicky jedno relé, které ovládá obě sedačky? Abych ho nesháněl zbytečně... Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
emilioramirez Odesláno Říjen 23, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2016 Má někdo zkušenost? po zapnutí výhřevu sedačky stále cvaká relé a sedačka topí čím to může být 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dionyzos Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 uz si nieco skusal aj pozerat ze co by to mohlo byt ci este vobec nic? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
emilioramirez Odesláno Říjen 24, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2016 uz si nieco skusal aj pozerat ze co by to mohlo byt ci este vobec nic? Relátka vyměneny a furt stejné 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Březen 9, 2017 Sdílet Odesláno Březen 9, 2017 Ahoj vim ze se to tu uz probiralo, ale i ja jako laik se pridam. Prestala me topit sedacka ridice. Me to nevadi ale manzelka je zimoumriva :-P a tak bych to vhtel pres leto nechat opraviz. Kdyz zapnu vyhrivani ridicovy tak to secvakne, ale nehreje. Spolujezdec hreje v pohode. Byl by v brne ci v blizkem okoli nejaky sikovny elektrikar ktery by na to koukl? Nevim jestli v servise by se hned nehnali do vymeny decek. Nebo laicka rada (krom prohazovani sedacek)? Muze byt rele spatny i kdyz cvaka? Diky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Prosinec 9, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2019 dravím, plánuji si dodělat výhřev sedaček do mé O1 2001, kabeláž mi má přijít v týdnu tak zatím studuji schéma a mám jednu nesrovnalost. Všude čtu, že propojení A20 (viz obrázek) přijde připojit na pojistku č.5, ale ve schématu žádná pojistka není. Mohl by mi to někdo osvětlit jak to tedy je? A ještě jeden dotaz, odkud vzít spínaných 12V na zapojení pojistky č.44? Někde jsem se dočetl, že to jde vzít ze šroubů pod reléovým boxem... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 10, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2019 (upraveno) A20 je svorka 15a, tzn připoj to na pojistku č. 5, jde na ní i stejně barevný drát pojistka 44 nemá protikus, ten se buď natáhne od svorky 15 na spínačce nebo se napojí do svazku před pojistkovkou do stejné linie a barvy vodičů Upraveno Prosinec 10, 2019 uživatelem Rolbař oprava zapojení 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Prosinec 10, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2019 Díky moc. Jestli to teda chápu dobře, tak ta svorka je jen šroub pod relé, na který můžu hodit drátek s okem a druhý konec pin do pojistkové skříně? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 10, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2019 omyl, na relátkách není, spletl jsem se, OI má sv15 přímo ze spínačky, takže napojení na linii u pojistkovky nebo ze spínačky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Prosinec 11, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2019 děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
