Nejdou vypnout stěrače
Guest Ludvik2
Ahoj
mám OI 1998 a začal se mi objevovat problém že když zapnu přední stěrače tak po vypnutí vypnou třeba po dalších 10 setřeních popř vůbec,kdy vypnou poznám podle toho že když jsou základní poloze a relátko cvakne a znovu se rozeběhnou to párkrát udělá a vypnou se.Páčku jsem vyměnil zkoušel jiné relé a pořád to samé,jsou tam někde čidla na základní polohu nemůže to dělat nějaké takové čidlo?
Díky Ludva
Obyvyklá závada:
sundat stěrače, torpédo, vyndat mechanismus stěračů. Z převodovky u motorku odstranit krycí plech (ty nýty nebo co tam jsou pak nahradíš obyč. metrickými šroubky s matkou). Očistit, přihnout vodící plíšky které se nedotýkají jak by měly.
Našroubuj kryt novými šrouby a celé smontuj, bude to chodit jak má.
Pokud tam už budeš, doporučuji namazat ty průchozí plastová pouzdra mechanismu stěračů, zatuhávání je konstrukční vada.
Když už máš dole plastové torpédo, dej i pylový filtr, stojí do stovky a nebude se mlžit přední okno :palec:
