Octa II RS vybíjení
Guest Badik
Dobrý den panove chtěl bych se zeptat řeším ted docela nepříjemný problém. Mám octu II RS 07, tfsi. Jde o to, ze po vypnutí motoru a zamceni auto odebírá moc energie. Odebírá přes 1,2 am a po změření altik dobíjí suprove. Baterie je úplne nova varta blue 60. Auto se mi defakto přes noc výbije. A ani zádné osvětlení nebylo zaple stropní ani v kufru. Prosím o rady děkuji
dej víc informací, jak píše p2p - je tam něco dodělávané?
Pokud ne, tak napoj měřák (ampérmetr), měř odběr proudu a postupně odpojuj jednotlivé pojistky až zjistíš, který okruh to dělá. Je to zdlouhavá piplačka, vytáhneš pojistku, zamkneš auto, čekáš, až (zda) se jednotky uspí...
Ještě je možnost, že odešel diodový můstek (nebo jak se to jmenuje) na altíku, to bych si nechal zkontrolovat asi jako první věc
No mám ji tři týdny najeto ma 125 tisíc a po 5 dnech to udělala poprvé tak jsem dal novou baterku a ta jela v poho dva týdny. Ted zase nic nevydrží. Je tam originál alarm a dotykovej velkej columbus a Maxi dot. Nic víc by tam byt nemelo. O tom můstku mi to kdosi říkal tak to zkusím zmerit.
