nakodovat DO octavia I
mazliik
Když jsem pročítal uživatelský manuál, tak tam byl popis jak naučit auto poslouchat klíč s DO. Teď to nebudu hledat, ale jestli dobře pamatuju, tak se klíčem mechanicky ve dveřích zamklo (odemklo?) a do nějaké doby (vteřiny) se zmáčkla dálka. Tím se ten ovladač spároval s autem...
Snad jsem to nepomotal...ale pokusem myslím nic nezkazíš... B)
Napřed si zkontroluj baterku v DO to bejvá nejčastější "závada" :loool:
.... jinak DO se nekóduje, ale přizpůsobuje a to tímto postupem
zapni vag a zkontroluj paměť závad (musí být prázdná, pokud není tak ji vymaž a znovu zkontroluj)
vyber jednotku 46-komfort a pak 10-přizpůsobení
číslo kanálu 00 vymazat adaptační hodnoty ( tím smažeš původně přizpůsobený klíče)
číslo kanálu 01 jako novou hodnotu zadáš počet klíčů, které chceš přizpůsobit např. máš dva klíče zadáš 00002
potom dáš uložit
a do 3s po odsouhlasení uložené hodnoty postupně stiskneš tlačítko "zamkni" na všech DO
po ukončení přizpůsobování opět zkontroluj paměť závad měla by být prázdná .....
A jak jsi to tedy zkoušel, tím VAGem, nebo ten postup z manu jak jsem psal já? I když asi pokud to nešlo VAGem, nepůjde to ani tím postupem z manu. Já to teda ještě nepotřeboval a jen tak experimentovat jsem se neodvážil... :rolleyes:
Tam totiž uváděli, že se ovladače mohou "zapomenout" pokud se otvírá dlouho ze vzdálenosti mimo dosah vozidla...nebo tak nějak. Ještě tam byl myslím jeden důvod, ale ten nepamatuju...
uz mi to funguje je spatnej ten vysilac v klicku sice dioda blikala po zmacknuti ale to bylo asi tak vsecko asi nevysila.. kamos mi pujcil svuj dalkac a pekne se to sparovalo pres vag s autem :) takze ted mam jeho...pac ma dva tak mi tenhle zatim nechal... takze nekde musim sehnat dalkac do klicku asi nekdo o necem nevi ze... no jeste to zkusim opravit sem elektronik tak uvidime ale spis ty soucastky asi nesezenu :)
